查看: 14683|回复: 19
专业对讲机也能体验业余数字通信的乐趣
发表于 2013-3-17 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的发展,很多传统模拟量的设备都开始向数字化发展,用于公众个人通信的移动电话在八九年前已经完成“模转数”,彻底淘汰了模拟网络。作为主要面向行业用户和业余无线电爱好者群体的对讲机通信正在步入数字化的时代,数字通信不仅是专业通信行业的热点,也是目前业余通信市场的热点。目前世界上主流的数字对讲机标准有欧洲的TETRA、美国的Project 25 (APCO-25或简称P25)、MOTOROLA公司的IDEN、ASTRO、MOTOTRBO,KENWOOD公司的NEXEDGE、业余电台的D-STAR、中国的GoTa等。其中TETRA、IDEN、GoTa数字集群定位于政府级大网络,广泛应用于公共安全、机场、铁路、港口码头等重要部门。Project 25主要用于美国公共安全和军事。ASTRO是MOTOROLA公司开发的数字通信模式,既可以建大网,也可以用于小型商务通信,其中ASTRO25兼容P25。MOTOTRBO是MOTOROLA近年来针对商用市场推出的数字化通信新产品。
目前主流的数字对讲机TETRA和IDEN功能强大,也有很好的安全性,只是建网费用巨大,非一般中小公司和单位所能承受。如果不建网的话,由于TETRA的DMO模式属于应急的小范围通信,在没有专用中继的情况下很难保证区域通信的需要,还没有传统模拟对讲机好用。本文将以XiR P8268对讲机为例,让读者了解一下,用专业通信对讲机如何体验业余数字通信的乐趣。
112
 楼主| 发表于 2013-3-17 08:55 | 显示全部楼层
MOTOTRBO XiR P8268与业余电台
    XiR P8268对讲机是MOTOROLA公司MOTOTRBO系列对讲机中有代表性的手持对讲机。绝大部分的MOTOTRBO设备都是模拟、数字两用的,很容易移植到现有的模拟常规无线电网络中,实现向数字化的逐步过渡。MOTOTRBO设备无需大型网络支持,也能让使用者享受到众多数字化设备的新特性。
    业余电台爱好者中有不少MOTOROLA品牌的FANS,在他们心中Motorola通信设备就是专业的代名词。有些HAM通过改造对讲机来使用原本并没有考虑为业余电台频段使用的MOTOROLA对讲机。而这款P8268的不少特性正好符合业余电台用户的需要。
业余电台使用的对讲机需要具备以下特性:
    设备必须覆盖业余频段,这是对讲机能够有效工作的前提。有些专业对讲机是通过扩频改造后才支持业余频率的,很可能由于改造技术不到家,而使设备在性能上打折扣,所以原厂设计频率就覆盖业余频段的机器更有保障。
    设备最好提供信号强度指示功能,以便HAM可以提供真实可靠的信号报告。在业余电台一次成功有效的QSO通联中,双方的信号报告是必不可少的内容。对于HAM来说,通常比行业用户更关心信号报告。
设备最好提供手动设置频率和频率搜索功能。业余电台爱好者使用的频率往往具有不确定性,时常会需要搜索整个业余频段来寻找通信对象,所以对讲机最好具备频率面板直接输入功能,并且频率直观显示在显示屏上。
    以此标准来衡量,P8268其达到了其中大部分的要求。首先P8268原厂设计的403~470MHz/136~174MHz完全覆盖430~440MHz/144~148MHz业余频段,无需改机(P8268并非双频段机型)。其次P8268在液晶显示屏左上角提供了类似移动电话手机上的信号强度表指示,虽然指示细致程度不能与专门为业余电台设计的对讲机媲美,但还是非常实用的,在专业对讲机中提供信号强度表的对讲机实不多见。再次,P8268为专业通信设计,因此考虑到一些地区的规定,而没有提供频率面板设置功能,需要通过编程软件来预设频率,但该机器提供了160个可编程信道,用户可以将常用的频道事先编入,多少可以弥补不能直接设置频率的缺点。P8268的每个频道都可以用字符来自定义显示内容,所以HAM用户完全可以用频率数字直接命名这些频道,实现“伪频率显示”。
    总的来说,在笔者使用过的众多MOTOROLA对讲机中,在功能和适用性方面,除了GP68(其衍生业余机型号AP73)外,P8268和GP338是并列最适合HAM使用的MOTOROLA对讲机。
    P8268作为业余电台设备使用,目前主要应用其常规模式进行通信,使用起来与使用著名的GP338差不多。P8268的数字功能可以成为其炫耀的亮点。由于P8268的数字模式一般常规模拟对讲机无法接收解调,所以喜欢与众不同的HAM就能在人前“牛”上一把。“人无我有,人有我新”可能是很多HAM的心理。
 楼主| 发表于 2013-3-17 08:56 | 显示全部楼层
认识 MOTOTRBO XiR P8268
XiR P8268具备如下亮点:
★数字/模拟两用
★内置GPS
★IP57防水标准及美国军标
★TDMA数字模式
★通话安全性优势
    P8268秉承MOTOROLA机器坚固耐用的优良传统,是一款“耐摔”的机器,达到美国军标。同时P8268也具备目前流行的全防水机构,达到国际IP57的标准,相当于可以潜入1m深的水中30min,有了这样的防水性能,实际应用时在大雨中直接使用,更是小菜一碟。
    P8268面板自上而下分别为液晶显示区、功能键盘区、数字键盘区、MIC话筒、扬声器。
    P8268采用一块约38mm×12mm的点阵单色液晶屏幕作为显示单元,看起来并不算大。
    由于P8268具备众多需要显示屏配合的功能,如频道组的选择、菜单设定、短消息等,有了点阵液晶显示起来就方便得多。P8268通过加载中文字库还能显示汉字字符,包括所有菜单设置和频道命名都可以用中文显示。
    P8268键盘采用胶质黑色键盘,字符为白色可以透过背光,背光呈醒目的绿色,所以在黑暗环境中操作也非常容易。键盘区位于机器面板的中部,单手操作与编写短消息都比较方便。
    P8268的MIC话筒设计位于机器面板数字键盘区的下方,整体偏下,而扬声器设计在机身的底部。这样设计在过去的专业对讲机中不多见,而当你实际操作起来就知道其好处了。由于这样的设计,使用者在对讲的时候自然而然地会把对讲机举高,对着对讲机下部的MIC说话,这样,对讲机的天线会远离人的头部,这对信号的收发和减少射频电波对人体头部的影响都有很大好处。
    P8268顶部设计有音量电位器、频道旋钮、橙色应急按键、状态指示灯和天线。P8268支持160个信道,顶部的旋钮为16挡编码器,用户通过编程软件可以设置多个频道组,每个组最多有16个信道。这样首先通过菜单选择频道组,然后再通过顶部旋钮选择具体的频道,这与GP338的频道管理方式类似。P8268天线采用标准的SMA接口,不过由于P8268的原装天线中包含有GPS接收天线,所以基本没有可代用的国产天线,除非用户不需要用到GPS功能。
    P8268的右侧为多功能连接器,连接外部耳机、话筒、肩咪、天线,写频编程也都通过这排接口。该接口类似GP338的触点样式,同时也多出了外部天线射频端口,但与GP338和GP338Plus接口不兼容,P8268的所有扩展附件(包括电池)都是MOTOTRBO专用的。触点式的连接器要比传统耳机插口型连接器可靠得多,而且水密性也要好得多。在MOTOROLA的高端机器上,如SABER、HT1000、XTS系列,早就使用了这类触点式的连接器。MOTOTRBO的附件非常丰富,包括有具备遥控或者延伸天线功能的肩咪等。
    P8268整体为前机后电板的传统设计,与常见的GP88类似,这样可以按照不同的使用需求配用容量不同、厚薄不同的电池。P8268使用的电池为IMPRES智能锂电池,配合专用的充电器可以使电池寿命最大化。对于专业用户来说,通过专用的充电器甚至可以显示电池当前的容量状况,以帮助使用者判断是否应该更新电池和更准确地预估电池使用时间。
    P8268 400MHz频段的机器输出功率为4W,与普通GP338之类专业对讲机功率相当,面板上可以通过自定义按钮或者在菜单中选择设定大小功率。P8268原配为较长的天线,收发效率都不错。天线内置有GPS信号接收天线功能,所以略显粗些,GPS接收解调芯片位于机器主板上。软件较高版本的机器可以显示收到GPS的定位数据,早期版本的机器无法查看,只有GPS是否锁定的标志。P8268与电脑连接的数据电缆直接是USB的,编程、升级、数据应用都通过数据电缆完成。
 楼主| 发表于 2013-3-17 08:57 | 显示全部楼层
MOTOTRBO XiR P8268的数字特性
    P8268在模拟模式下使用,其功率输出、接收灵敏度、通信距离与普通对讲机(如GP338之类)没有大的区别,其最大的技术亮点是数字工作模式。
    MOTOTRBO采用基于TDMA(时分多址)的数字调制模式,我们现在普遍使用的GSM电话也是使用TDMA。TDMA给我们带来的主要好处是节省频谱资源、减少发射能耗、提高通信安全。MOTOTRBO的数字模式可以在占用12.5kHz带宽的无线信道上,利用时隙技术达到同时进行2路通信的效果。这样,从频率利用率的角度看,相当于在原先传统模拟对讲机单信道,所用25kHz带宽上实现4路信道,频谱利用率提高了4倍。MOTOTRBO作为2:1时隙TDMA发射的形式,我们大致可以理解为,在整个发射过程中只有50%的时间是真正处于发射的,这样可以大大节省对讲机在发射时的耗电。按照MOTOROLA的官方说法,在数字模式下采用TDMA数字模式发射比传统对讲机FDMA(频分多址)模式可延长电池使用时间40%左右。有可能一块电池在模拟模式下可以工作9小时,在数字方式下就能提高到13小时。TDMA作为与FDMA不同的电波形式,普通对讲机和宽带接收机都无法有效接收TDMA的信号,一定程度上提高了通信保密性。
    MOTOTRBO的数字化调制可以为用户在大部分情况下提供比模拟信号更清晰的语音,尽管有效传输距离并不因为使用数字信号而有所增加,这是因为数字信号在传输时抗干扰能力优于模拟信号,并附之以纠错技术。大家都知道,模拟信号的录像带随着播放次数的增加,屏幕上的雪花点会逐渐增加,而采用数字存储技术的DVD即便略有划伤也不会出现屏幕雪花点逐渐增加的情况。模拟对讲机信号和数字对讲机信号也是一样,随着接收场强的衰落,数字传输信号比模拟传输信号话音清晰度劣化要缓慢得多。说到P8268的数字特性,除了它采用4FSK数字调制技术外,整个机器也是数字化设计,其内部不少信号处理环节单元由DSP处理器完成,与传统以纯射频硬件为主的对讲机线路有一些差别,倒与新型手机的设计有些类似了。在不增加硬件的前提下很多需要修正或者增加的功能只需要通过更新软件就能办到。国内销售的P8268就预加载了中文字库,使得其成为完全中文化的机型。
    HAM中喜欢玩APRS定位的朋友,P8268内置的GPS功能配合专用的软件可以让你感受一下专业定位的方便与乐趣,当然MOTOTRBO的定位功能不能直接用于业余的APRS。与业余电台机型不同的是P8268的接收和解调芯片真正位于机器内部,不像目前的业余对讲机所谓GPS功能大多数实际上都要靠通过外接话筒内的GPS接收模块来实现,P8268的GPS天线仅仅是天线而已,P8268在数字模式下玩GPS不用增加任何“插件”。最后提醒一下大家,MOTOTRBO的数字信号与业余电台主推的数字信号D-star是完全不兼容的(D-star属于FDMA)。目前,对讲机各数字信号标准间大部分是互相不兼容的。
注:XiR系列是Motorola MOTOTRBO系列在国内行货销售的手持对讲机型号,其中XiR P8268是具备GPS定位的机型,还有不具备GPS功能的XiR P8260,以及不具备显示屏的XiR P8200基本型。美版对应有XPR6550、XPR6500、XPR6300,以及欧洲销售的DP3601、DP3600、DP3400。市场上有出售早期试验报废的美版和欧版的拼装机,均不能使用国内软件编程和升级,早期的固件功能也比较少,中文菜单也不完善,选购时请注意鉴别。
发表于 2013-3-17 10:34 | 显示全部楼层
个人信息可在www.qrz.cn上查询
建行62228044022003????3 张孟
发表于 2013-3-17 13:30 | 显示全部楼层
公司名称:青岛市市北区迅朗升电子商行
联系人:蔡方强
联系电话:13789861213 0532-80912118
淘宝地址: http://qddjj.taobao.com
工商银行青岛市辽宁路支行
卡号:6222023803003904038
所有产品主机保修壹年,附件保修三个月,维修配件装机后不保修,不包换
发表于 2013-3-17 19:35 | 显示全部楼层
一直关注  只是目前价格稍高   个人感觉
发表于 2013-3-18 00:36 | 显示全部楼层
这机子试过。出来的音质就跟小时候操场开会校长用广播话筒讲的一个样。
发表于 2013-3-18 07:48 | 显示全部楼层
学习学习
购物有风险,消费需谨慎!
发表于 2013-4-5 21:51 | 显示全部楼层
支持!支持!
GMT+8, 2025-6-19 03:15
