查看: 5200|回复: 8
今天的转让对讲机国产进口的都有
发表于 2015-8-2 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
VX-428-D2-5,是V段的手台,电池一般,有天线充电器。。100包邮
建武的TK-3160-2使用正常,有天线电池。80包邮
GYQ国产手台一对,使用正常有充电器一个。有电池。一对100包邮。
泉盛手台3个,使用正常。频率400--470MHZ。有天线电池。3个100包邮
摩托罗拉A12。一个使用正常有天线电池,有个伴机器不开机一对180包邮.
双工器什么牌子的我不清楚,439.500mhz-5的260元。415.500mhz-10的160元,
建武手咪头。50元一个2个包邮
德生收音机,全段接收,3个5号电池,拉杆天线头没有了,70元,
建武TH-28A,3个机器,后面2个开机。前面一个是配件机器。只有机头,没有其它配件。3个150包邮
建武T-22AT    2个使用正常,只有机头。还有前面板一张不开机。打包280元
日精N888U 6个机器只有机头都开机。其它没有测试。6个打包200包邮
日精N888V,3个V段机器接收发射正常,只有机头天线,3个打包300包邮
泉盛TG-UV,使用正常,双段单显示。有天线电池120包邮
GP88,GP88S机器使用的耳咪。6个60包邮
发表于 2015-8-4 15:50 | 显示全部楼层
全盛3个可否正常使用
 楼主| 发表于 2015-8-5 13:13 | 显示全部楼层
BI3NEP 发表于 2015-8-4 15:50
全盛3个可否正常使用
机器使用正常,电池不包,频率都是400---470MHZ
发表于 2015-8-9 02:10 | 显示全部楼层
你好。1907还有在吗?
 楼主| 发表于 2015-8-9 14:32 | 显示全部楼层
没有了、
发表于 2015-8-9 15:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-11 07:24 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-14 14:35 | 显示全部楼层
--有充电器吗? 有意
 楼主| 发表于 2015-8-14 19:34 | 显示全部楼层
--有充电器吗? 有意 ...
没有充电器
GMT+8, 2025-7-4 13:50
