查看: 3727|回复: 0
业余无线电操作技术能力验证题库!(三)
发表于 2015-8-1 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  NO201、可以组成完整无线电发射系统的功能部件组合是:(A)
  A、射频振荡器、调制器、发射天线
  B、话音放大器、射频振荡器、射频功率放大器
  C、键控电路、侧音电路、天线调谐器
  D、射频振荡器、射频功率放大器、驻波测量电路
  NO202、无线电发射机调制部件的作用是:(C)
  A、以电能转换效率最高的方式控制射频功率放大器的工作点B、调整天馈系统的参数达到阻抗匹配
  C、以原始信号控制射频信号的幅度、频率、相位参数
  D、自动控制发射信号的频谱使其保持在核准的必要带宽范围内
  NO203、发射天线的作用是:(C)
  A、把无线电发射机放大后的音频话音信号转换为音频电磁场
  B、把无线电发射机输出的射频信号电流转换为热能
  C、把无线电发射机输出的射频信号电流转换为空间的电磁波
  D、通过天线的增益对无线电发射机输出的射频信号加以放大
  NO204、接收天线系统的作用是:(D)
  A、把空间的有用电磁波转换为音频电压电流信号
  B、通过天线的增益将空间有用电磁波的能量加以放大
  C、把空间的有用电磁波转换为热能
  D、把空间的有用电磁波转换为射频电压电流信号
  NO205、电流的单位是:(C)
  A、欧(姆)
  B、瓦(特)
  C、安(培)
  D、伏(特)
  NO206、电压的单位是:(C)
  A、安(培)
  B、欧(姆)
  C、伏(特)
  D、瓦(特)
  NO207、电阻的单位是:(A)
  A、欧(姆)
  B、安(培)
  C、瓦(特)
  D、伏(特)
  NO208、功率的单位是:(C)
  A、安(培)
  B、伏(特)
  C、瓦(特)
  D、欧(姆)
  NO209、电源两端电压的方向为:(A)
  A、从电源的正极到负极
  B、从电源的负极到正极
  C、取决于负载电阻和电源内阻的相对大小
  D、与电源的电动势方向相同
  NO210、直流电路欧姆定律是说:(D)
  A、流过电阻的电流I,与两端的电压U成反比,与阻值R成反比
  B、流过电阻的电流I,与两端的电压U成正比,与阻值R成正比
  C、流过电阻的电流I,与两端的电压U成反比,与阻值R成正比
  D、流过电阻的电流I,与两端的电压U成正比,与阻值R成反比
  NO211、电源(或信号源)内阻对电路的影响是:(D)
  A、使电源(或信号源)的电动势降低
  B、减少电源(或信号源)本身的电能消耗
  C、使电源(或信号源)的可输出功率增加
  D、使电源(或信号源)的实际输出电压降低
  NO212、电阻元件的“额定功率”参数是指:(A)
  A、该元件正常工作时所能承受的最大功率
  B、该元件正常工作时必须正好消耗的功率
  C、该元件正常工作时所需要的最小功率
  D、该元件接入任何电路时的实际消耗功率
  NO213、只向一个方向流动的电流叫做什么?(C)
  A、交流
  B、平流
  C、直流
  D、常流
  NO214、下列哪一项是电的良导体?(D)
  A、木材
  B、玻璃
  C、橡胶
  D、铜
  NO215、下列哪一项是电的良好绝缘体?(B)
  A、铜
  B、玻璃
  C、汞
  D、铝
  NO216、电能消耗的速率叫做什么?(C)
  A、电流
  B、电压
  C、电功率
  D、电阻
  NO217、电流使用下列哪一个单位来衡量?(B)
  A、瓦特
  B、安培
  C、欧姆
  D、伏特
  NO218、电功率使用如下哪一个单位来衡量?(B)
  A、安培
  B、瓦特
  C、伏特
  D、欧姆
  NO219、下面哪一个术语可以用来描述交流电每秒改变方向的次数?(C)
  A、脉率
  B、速率
  C、频率
  D、波长
  NO220、峰-峰值为100伏的正弦交流电压,其有效值电压为:(A)
  A、约35.4伏
  B、约141伏
  C、约70.7伏
  D、约50伏
  NO221、峰-峰值为100伏的正弦交流电压,其平均值电压为:(A)
  A、0
  B、约141伏
  C、约35.4伏
  D、约70.7伏
  NO222、峰值为100伏的正弦交流电压,其平均值电压为:(B)
  A、约70.7伏
  B、0
  C、约141伏
  D、约35.4伏
  NO223、峰值为100伏的正弦交流电压,其有效值电压为:(C)
  A、约35.4伏
  B、约50伏
  C、约70.7伏
  D、约141伏
  NO224、相位差通常用来描述:(A)
  A、两个或多个同频率正弦信号之间的时间滞后或超前关系
  B、两个或多个任意信号之间的幅度关系
  C、两个或多个不同频率正弦信号之间的时间滞后或超前关系
  D、两个或多个随机信号之间的时间滞后或超前关系
  NO225、一个频率为F的简单正弦波信号的频谱包含有:(B)
  A、频率为F的奇数倍的无穷多个频率分量
  B、频率为F的一个频率分量
  C、无穷多个连续的频率分量
  D、频率为F的整数倍的无穷多个频率分量
  NO226、只包含一个频率分量的信号是:(A)
  A、简单正弦波
  B、连续的无限窄脉冲
  C、单个无限窄脉冲
  D、对称方波
  NO227、在整个频谱内具有连续的均匀频率分量的信号是:(A)
  A、单个无限窄脉冲
  B、对称方波
  C、简单正弦波
  D、连续的无限窄脉冲
  NO228、如果业余中继台发射机被断断续续的干扰信号所启动,夹杂着不清楚的语音,根据覆盖区内其他业余电台的监听,确定中继台上行频率并没有电台工作。则:(A)
  A、可能是中继台附近的两个其他发射机的强信号在中继台上行频率造成了互调干扰
  B、肯定是中继台接收机收到了人为恶意干扰
  C、可能是中继台接收机发生了寄生振荡
  D、可能是中继台发射机发生了寄生震荡
  NO229、无线电发信机在无调制情况下,在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率称为:(D)
  A、平均功率
  B、无用功率
  C、峰包功率
  D、载波功率
  NO230、一个新的干电池的标称电压是多少?(A)
  A、1.5伏
  B、1.0伏
  C、2.2伏
  D、1.2伏
  NO231、下列哪一种电池不能充电?(A)
  A、碳性电池
  B、铅酸电池
  C、镍镉电池
  D、锂离子电池
  NO232、LED是什么的缩写?(A)
  A、发光二极管
  B、场效应管
  C、液晶显示
  D、阴极射线管
  NO233、LCD是什么的缩写?(C)
  A、发光二极管
  B、场效应管
  C、液晶显示器
  D、阴极射线管
  NO234、下列哪一项设备可以把交变电流变成变化的直流?(D)
  A、放大器
  B、反射器
  C、变压器
  D、整流器
  NO235、下列部件中经常被用来把220伏的市电转换成更低电压交流电的是:(C)
  A、二极管
  B、晶体管
  C、变压器
  D、可变电容器
  NO236、下列器件中能够当做指示灯使用的是:(D)
  A、齐纳二极管
  B、双极型晶体管
  C、FET
  D、LED
  NO237、下列哪一项可以在电路电流严重过载时保护电路不受损坏?(C)
  A、屏蔽层
  B、电容
  C、熔断器
  D、电感
  NO238、业余无线电通信最常用的三种个基本调制方法,其缩写AM、FM和PM,它们的中文名称分别是:(D)
  A、幅度调制(调幅)、频率调制(调频)、电码调制(摩尔斯)
  B、幅度调制(调幅)、频率调制(调频)、脉宽调制(调脉宽)
  C、频率调制(调频)、脉码调制(调脉码)、幅度调制(调幅)
  D、幅度调制(调幅)、频率调制(调频)、相位调制(调相)
  NO239、下列哪种调制被VHF和UHF业余电台本地通信广泛使用?(D)
  A、PSK
  B、SSB
  C、AM
  D、FM
  NO240、无线电波经过下列方式调制后幅度改变的是:(A)
  A、幅度调制AM
  B、移相键控调制PSK
  C、移频键控FSK
  D、频率调制FSK
  NO241、对于给定的FM发射设备,决定其射频输出信号实际占用带宽的因素是:(B)
  A、所传输信号的幅度越大,射频输出占用带宽越宽,但与其频率无关
  B、所传输信号的最高频率越高、幅度越大,射频输出占用带宽越宽
  C、所传输信号的最高频率越高,射频输出占用带宽越宽,但与其幅度无关
  D、射频输出实际占用带宽为由电路决定的固定值,通信常用的是25kHz或12.5kHz
  NO242、用设置在NFM方式的对讲机接收WFM信号,其效果为:(A)
  A、可以听到信号,但当调制信号幅度较大、音调较高时会发生明显非线性失真
  B、可以正常听到信号,但声音比较小
  C、听不到信号,但接收到信号时调频噪声会变得寂静
  D、可以正常听到信号,但声音的高音频部分衰减较大,缺乏高音
  NO243、用设置在NFM方式的对讲机接收WFM信号,其效果为:(A)
  A、可以正常听到信号,但声音比较小
  B、可以正常听到信号,但声音的高音频部分衰减较大,缺乏高音
  D、可以听到信号,但当调制信号幅度较大、音调较高时会发生明显非线性失真
  NO244、什么叫做“鉴频”?(A)
  A、对调频信号进行解调的过程称为鉴频
  B、判断信号频率是否超过允许的频率范围的过程称为鉴频
  C、判断信号频率是否发生了不应有的偏离或者漂移过程称为鉴频
  D、对调幅信号进行解调的过程称为鉴频
  NO245、下列哪一项决定了FM信号的频偏?(C)
  A、同时取决于被调制信号的频率和幅度
  B、取决于被调制信号的频率
  C、取决于被调制信号的幅度
  D、取决于被调制信号与载波之间的相位角关系
  NO246、以下哪种语音调制常被用于长距离弱信号的VHF或UHF联络?(C)
  A、FM
  B、PM
  C、SSB
  D、AM
  NO247、一些VHF/UHF业余无线电调频手持对讲机或车载台的设置菜单中有“全频偏”和“半频偏”的选择,其表示的意义是:(B)
  A、全频偏方式下发射频率的误差比半频偏方式大一倍
  B、分别表示信道间隔为25kHz或者12.5kHz
  C、全频偏方式语音信号经过压缩,半频偏方式语音信号只压缩低音频分量
  D、全频偏方式适用于收发异频的中继台通信,半频偏方式适用于同频对讲通信
  NO248、包含多个频率分量的信号通过滤波器会发生下列现象:(A)
  A、频率失真
  B、检波
  C、非线性失真
  D、自激振荡
  NO249、一个FM话音信号在频谱图上表现为:(A)
  A、一条稳定的垂直线,左右伴随一组对称的随语音出现和变化的垂直线
  B、一条随语音闪烁的直线
  C、多条稳定的直线
  D、一条复杂的周期性曲线
  NO250、下列图表中,最容易用来表达和解释FM调制原理的是:(A)
  A、频谱图
  B、波形图
  C、相位矢量图
  D、频谱瀑布图
北峰官网:www.bfdx.com
GMT+8, 2025-5-14 14:54
