查看: 5321|回复: 3
业余无线电操作技术能力验证题库!(二)
发表于 2015-8-1 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  NO051、频率容限是发射设备的重要指标,通常用下述单位来表示:(B)
  A、db
  B、百万分之几(赫兹)
  C、瓦
  D、百分之几(兆赫)
  NO052、杂散域发射功率是发射设备的重要指标,通常用下述单位来表示:(C)
  A、分之几
  B、千赫(或者赫芝)
  C、对功率dBm、低于载波发射功率的分贝值dBc、低于PEP发射功率的相对值Db
  D、对功率(瓦)
  NO053、业余无线电台使用的频率应当符合下述规定:(B)
  A、ITU《无线电规则》第IV节“频率划分表”
  B、《中华人民共和国无线电频率划分规定》
  C、一般业余无线电书籍所叙述的频率
  D、IARU三区“频率规划”
  NO054、关于业余频率的使用,正确的叙述是:(D)
  A、业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内,不同类别的业余电台享有不同优先程度的频率使用权
  B、任何业余无线电台在任何频段都享有平等的频率使用权
  C、依法成立的地方业余无线电民间组织的业余电台,在其常用的台网频率上享有比其他个人设置的业余电台优先的使用权
  D、业余无线电台在无线电管理机构核准其使用的频段内,享有平等的频率使用权
  NO055、业余无线电台在业余业务、卫星业余业务作为次要业务使用的频率或者与其他主要业务共同使用的频率上发射操作时,应当注意:(D)
  A、只要遵守了《中华人民共和国无线电频率划分规定》的有关规定即可放心使用
  B、可以任意使用,但在遇到其他业务电台使用时要主动避让
  C、首先守听频率是否已由其他业务电台占用,如听不到,即可按照先来先用的原则放心使用
  D、遵守无线电管理机构对该频率的使用规定
  NO056、在无线电管理中,由国家将某个特定的频带列入频率划分表,规定该频带可在指定的条件下供业余业余业务或者卫星业余业务使用,这个过程称为:(C)
  A、指配
  B、分配
  C、划分
  D、授权
  NO057、在无线电管理中,将无线电频率或频道规定由一个或多个部门,在指定的区域内供地面或空间无线电通信业务在指定条件下使用,这个过程称为:(B)
  A、授权
  B、分配
  C、划分
  D、指配
  NO058、在无线电管理中,将无线电频率或频道批准给具体的业余无线电台在规定条件下使用,这个过程称为:(C)
  A、分配
  B、划分
  C、指配
  D、授权
  NO059、VHF段的频率范围是多少?(C)
  A、300到3000kHz
  B、300到3000MHz
  C、30到300MHz
  D、30到300kHz
  NO060、UHF段的频率范围是多少?(C)
  A、30到300MHz
  B、30到300kHz
  C、300到3000MHz
  D、300到3000kHz
  NO061、HF段的频率范围是多少?(A)
  A、3到30MHz
  B、30到300MHz
  C、300到3,000MHz
  D、300到3,000kHz
  NO062、俗称的6米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:(C)
  A、52-56MHz,次要业务
  B、51-54MHz,专用
  C、50-54MHz,主要业务
  D、50-52MHz,次要业务
  NO063、俗称的2米业余波段的频率范围以及我国业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:(C)
  A、144-146MHz,专用
  B、144-146MHz为专用,146-148MHz为次要业务
  C、144-146MHz为唯一主要业务,146-148MHz为主要业务
  D、144-148MHz,次要业务
  NO064、俗称的0.7米业余波段的频率范围以及业余业务和卫星业余业务的使用状态分别为:(B)
  A、430-440MHz,专用
  B、430-440MHz,次要业务
  C、420-470MHz,次要业务
  D、430-440MHz,主要业务
  NO065、在我国和多数其他国家的频率分配中,业余业务在430-440MHz频段中作为次要业务与其他业务共用。这个频段中我国分配的主要业务是:(C)
  A、移动业务
  B、固定业务
  C、无线电定位和航空无线电导航
  D、水上移动和航空移动
  NO066、VHF业余电台在144MHz频段进行本地通联时应避免占用的频率为:(A)
  A、144~144.035MHz和145.8~146MHz
  B、144.035~145.8MHz
  C、144.050~144.053MHz和145.100~145.750MHz
  D、144.035~144.053MHz和145.550~145.750MHz
  NO067、VHF业余无线电台在430MHz频段进行本地联络时应避免占用的频率为:(C)
  A、430-431.9MHz和432.240-435MHz
  B、431-432MHz和438-440MHz
  C、431.9-432.240MHz和435-438MHz
  D、430-431.2MHz和435-436MHz
  NO068、430MHz业余频段中留给业余卫星通信使用,话音及其他通信方式不应占用的频率段为:(C)
  A、432MHz至434MHz
  B、438MHz至439MHz
  C、435MHz至438MHz
  D、433MHz至435MHz
  NO069、144MHz业余频段中留给业余卫星通信使用,话音及其他通信方式不应占用的频率段为:(A)
  A、145.8MHz至146MHz
  B、145.4MHz至144.6MHz
  C、144.2MHz至144.5MHz
  D、144.8MHz至145MHz
  NO070、辐射(radiation)是指任何源的能量流以无线电波的形式向外发出。正确的说法是:(B)
  A、沿电源线窜入接收机的差模干扰是一种辐射
  B、闪电产生的电磁波干扰是一种辐射
  C、射频电路中变压器内磁芯里的磁场是一种辐射
  D、射频电路中电容器内极板间的电场是一种辐射
  NO071、发射(emission)是指:由无线电发信电台产生的辐射或辐射产物。正确的说法是:(C)
  A、医用高频电疗机向周围发送的无线电波能量是一种发射
  B、闪电产生的电磁波干扰是一种发射
  C、业余电台向周围发送的杂散产物是一种发射
  D、无线电接收机本地振荡器辐射的能量是一种发射
  NO072、杂散发射(spuriousemission)是指必要带宽之外的一个或多个频率的发射,其发射电平可降低而不致影响相应信息的传输。一台发射机,工作频率为145.000MHz,但在435.000MHz的频率上也有发射。这种发射属于:(C)
  A、谐波发射
  B、带外发射
  C、杂散发射
  D、带内发射
  NO073、在频率划分表中,一个频带被标明划分给多种业务时,这些业务被分为下述类别:(A)
  A、主要业务和次要业务
  B、安全业务和一般业务
  C、业余业务和非业余业务
  D、民用业务和军用业务
  NO074、在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务,并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时,业余无线电台遵循的规则是:(B)
  A、容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰
  B、不得对主要业务电台产生有害干扰
  C、可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
  D、不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
  NO075、在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务,并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时,业余无线电台遵循的规则是:(B)
  A、可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
  B、不得对来自主要业务电台的有害干扰提出保护要求
  C、容许因设备技术问题对主要业务电台产生短时间有害干扰
  NO076、在频率划分表中,当一个频段划分给业余业务或卫星业余业务和多个其他业务,并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务时,业余无线电台遵循的规则是:(B)
  B、可要求保护不受来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰
  C、不得对来自同一业务或其他次要业务电台的有害干扰提出保护要求
  D、可要求保护不受来自主要业务电台的有害干扰
  NO077、我国分配给业余业务和卫星业余业务专用的频段有:(A)
  A、7MHz、14MHz、21MHz、28MHz、47GHz频段
  B、3.5MHz、14MHz、21MHz、28MHz、10GHz频段
  C、7MHz、14MHz、21MHz、28MHz、144MHz频段
  D、7MHz、14MHz、28MHz、144MHz、430MHz频段
  NO078、我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为主要业务之一的30MHz以下频段有:(B)
  A、1.8MHz、10.1MHz、14.25MHz、18.068MHz、21.45MHz频段
  B、1.8MHz、3.5MHz、14.25MHz、18.068MHz、24.89MHz频段
  C、3.5MHz、7MHz、14.25MHz、21MHz、24.89MHz频段
  D、3.5MHz、10.1MHz、14.25MHz、18.068MHz、29.7MHz频段
  NO079、我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为主要业务的VHF和UHF频段有:(B)
  A、50MHz、430MHz
  B、50MHz、144MHz
  C、144MHz、430MHz
  D、220MHz、430MHz
  NO080、我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为唯一主要业务的频段的个数以及在3GHz以下的该类频段分别为:(D)
  A、4个,7.0-7.2MHz
  B、5个,28-29.7MHz
  C、5个,50-54MHz
  D、3个,144-146MHz
  NO081、我国分配给业余业务和卫星业余业务与其他业务共用、并且业余业务和卫星业余业务作为次要业务的1200MHz以下频段有:(C)
  A、10.1MHz、24.89MHz、430MHz
  B、3.5MHz、7MHz、50MHz
  C、135.7kHz、10.1MHz、430MHz
  D、3.5MHz、18.068MHz、144MHz
  NO082、业余无线电台呼号的指配流程是:(B)
  A、在向无线电管理机构委托的受理服务机构提交设台申请窗口后,由服务机构指配呼号
  B、无线电管理机构核发业余无线电台执照时,同时指配业余无线电台呼号
  C、业余无线电台设台人在提交设台申请的同时提出所要求指配的呼号,经服务机构同意后,报无线电管理机构正式指配
  D、无线电管理机构核发业余无线电台执照后,由申请人再向其申请指配呼号
  NO083、各地业余无线电台呼号前缀字母和后缀字符的可用范围的确定方法是:(B)
  A、地方无线电民间组织提出建议,当地无线电管理机构批准
  B、由国家无线电管理机构编制和分配
  C、地方无线电管理机构根据当地呼号资源的使用情况自行分配
  D、由业余无线电爱好者根据需求提出建议,当地无线电管理机构批准
  NO084、业余无线电爱好者对业已指配给自己的电台呼号不满意,是否可以申请另行指配业余无线电台呼号?(A)
  A、不可以。核发业余无线电台执照的无线电管理机构已经为申请人指配业余无线电台呼号的,不另行指配其他业余无线电台呼号
  B、更新所设置的业余无线电台类别时可以申请另行指配业余无线电台呼号
  C、业余无线电台执照有效期届满、设台人向核发执照的无线电管理机构申请办理延续手续时可以申请另行指配业余无线电台呼号
  D、可以申请另行指配业余无线电台呼号,但须缴纳额外的费用
  NO085、业余无线电爱好者是否可要求设台地所在地方无线电管理机构给予指配超出业已分配给该地方的前缀字母和后缀字符可用范围的业余无线电台呼号?(C)
  A、可以,但只限于当地业余无线电台参加国际重要业余无线电活动的特殊情况
  B、可以,但只限于与在当地所举办的大型国际或国家级活动有关的特殊电台
  C、不能,特殊业余无线电台呼号只能由国家无线电管理机构指配
  D、可以,但只限于与当地政府组织的大型科技活动有关的特殊电台
  NO086、《业余无线电台管理办法》规定业余无线电台设置、正确使用业余无线电台呼号的办法是:(B)
  A、业余电台在通信中可以用自造的呼号作为无线电管理机构指配的业余电台呼号的补充,一起作为电台的标识
  B、业余无线电台应当在每次通信建立及结束时,主动报出本台呼号,在发射过程中至少每十分钟报出本台呼号一次;对于通信对方,也应使用对方电台的呼号加以标识
  C、业余电台在通信中可以用姓名、代号、适当的别名或者法规定呼号的部分数字和字母代替完整的业余电台呼号作为电台的标识
  D、业余电台在和熟悉的通信对象联络、已经从信号特征确认双方业余电台身份时,可以省略呼号的发送
  NO087、业余无线电台应当在每次通信建立及结束时,主动报出本台呼号,在发射过程中至少每十分钟报出本台呼号一次。这里的“呼号”是指:(A)
  A、完整的电台呼号,如在设台地以外的地点进行异地发射操作,还应在前面加上字母B、操作地分区号和符号“/”
  B、一般指无线电管理机构指配的电台呼号,但也可以是对方能够理解的民间自创呼号、代号、代码等
  C、可以是完整的电台呼号,也可以是电台呼号的分区号加后缀
  D、可以是完整的电台呼号,也可以是完整电台呼号的任何一部分
  NO088、在实际通信中,是否可以把本台呼号的地区号码加后缀视作《业余电台管理办法》所说的“本台呼号”?(D)
  A、在HF频段进行国内呼叫和联络时可以把不完整呼号视作“呼号”
  B、在熟悉的友台之间呼叫和联络中可以把不完整呼号视作“呼号”
  C、在VHF/UHF频段进行本地呼叫和联络时可以把不完整呼号视作“呼号”
  D、不可以。不完整呼号不具有呼号的属性,不能视作呼号
  NO089、经地方无线电管理机构批准设置的业余无线电台,设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时,应办理的手续为:(C)
  A、不需要办理任何手续
  B、持原电台执照直接到迁入地的地方无线电管理机构申请办理变更手续
  C、先到原核发执照的无线电管理机构办理申请注销原业余无线电台,再到迁入地的地方无线电管理机构办理申请设置业余无线电台的手续
  D、持原电台执照直接到原核发执照的无线电管理机构申请办理变更手续
  NO090、经国家无线电管理机构批准设置的业余无线电台,设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时,应办理的手续为:(A)
  A、先到原核发执照的无线电管理机构申请办理注销手续,缴回原电台执照,领取国家无线电管理机构已批准设台的证明,凭证明到迁入地的地方无线电管理机构完成申请变更手续,领取新电台执照
  C、不需要办理任何手续
  NO091、设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时,业余电台呼号的指配方法为:(C)
  A、必须指配迁入地的新电台呼号
  B、必须继续指配原来的电台呼号
  C、由设台人选择:方法一,注销原电台呼号,指配迁入地的新电台呼号;方法二,申请在迁入地继续指配原来的电台呼号
  D、可以在保留原电台呼号的同时申请指配迁入地的新电台呼号
  NO092、设台地迁入其他省、自治区或者直辖市时,申请在迁入地继续指配原来的电台呼号的手续为:(C)
  A、只需到迁入地的地方无线电管理机构申请申请办理为迁移后的电台继续使用原电台呼号的全部手续
  B、不需办理任何手续即可把原电台呼号带到迁入地继续使用
  C、先到原核发执照的无线电管理机构申请办理注销手续,缴回原电台执照,取得由迁入地指配原业余无线电台呼号的书面同意,再到迁入地的地方无线电管理机构办理相应的手续、重新指配原电台呼号,领取新的电台执照
  D、只需到原核发执照的无线电管理机构申请申请办理为迁移后的电台继续使用原电台呼号的全部手续
  NO093、BH1ZZZ由北京迁入河北省,并办妥了由河北无线电管理机构指配使用原电台呼号的全部手续,领取了新的业余无线电台执照。该台在日常通信时应使用呼号:(D)
  A、可任选使用呼号B3/BH1ZZZ或者BH1ZZZ
  B、固定台址发射操作用BH1ZZZ,移动发射操用B3/BH1ZZZ
  C、BH1ZZZ
  D、B3/BH1ZZZ
  NO094、某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者到业余无线电台BH9YYY做客并在该台进行发射操作。应当使用的呼号为:(A)
  A、BH9ZZZ或者B9/BH1ZZZ
  B、BH1ZZZ/9或者BH1ZZZ/BH9
  C、BH9/BH1ZZZ或者BH1ZZZ
  D、BH1ZZZ或者B9/BH1ZZZ
  NO095、某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者到业余无线电台BH3YYY做客并并在该台进行发射操作。这种发射操作在业余无线电台管理中称为:(C)
  A、异地发射操作
  B、移动发射操作
  C、客席发射操作
  D、违章发射操作
  NO096、由国家无线电管理机构批准设台的北京火腿的电台呼号为BH1AAA,把电台带到西安去使用,则本台呼号应该为:(C)
  A、B1/BH9AAA
  B、BH1AAA/9
  C、B9/BH1AAA
  D、BH1AAA/B9
  NO097、某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余无线电台带到湖南进行异地发射操作。应当使用的呼号为:(B)
  A、BH7/BH1ZZZ
  B、B7/BH1ZZZ
  C、BH1ZZZ/B7
  D、BH1ZZZ
  NO098、某业余无线电爱好者,自己所设置的业余无线电台呼号为BH1ZZZ。现该爱好者将自己的业余无线电台带到广东进行发射操作。这种发射操作在业余无线电台管理中称为:(C)
  A、违章发射操作
  B、临时发射操作
  C、异地发射操作
  D、客席发射操作
  NO099、关于业余无线电台在通信过程中使用的语言,正确的做法为:(B)
  A、可以使用虽然不是所有火腿通用、但在某些火腿圈子内部有一定可懂度的新编缩略语或暗语
  B、任何时候都应当使用明语及业余无线电领域公认的缩略语和简语
  C、可提倡使用稀有语言或方言,尽量使特定通信对象以外的业余无线电台听不懂,以减少他台呼叫和插入的机会
  D、语言要创新,可以使用自创的特殊缩略语,虽开始时象是暗语,用多了就会变明语
  NO100、在业余无线电台中转发广播电台、互联网聊天、电话通话、其他电台的联络信号,这类行为的性质是:(D)
  A、如果转发的目的是进行技术调试、用转发信号作为测试信号的话,就是正常行为
  B、正确行为;既然可以联络,不必要限制向话筒送什么内容
  C、不算错误但也不值得提倡
  D、错误行为;违反“业余无线电台的通信对象应当限于业余无线电台”规定,因为通信中产生信息的一方不是通信业余无线电台本身
北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-8-4 17:30 | 显示全部楼层
好细致,老无线工作者也须“补课”!
发表于 2015-8-24 10:29 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-26 02:48 | 显示全部楼层
新人学习了
GMT+8, 2025-6-19 06:50
