查看: 11796|回复: 5
业余无线电通联基本规则
发表于 2015-8-1 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
          无线电频率是一个非常有限的资源,在同一频率里可能会有许多的爱好者在使用,怎样能让所有人都能够合理的使用频率呢?其实,我们在日常通联中经常会忽略掉很多,拿起对讲机就象讲电话似的,这样是不对的,无线电频率是一个开放式的频率,因此,我们必须遵守一定的规则,以保持我们的通联环境的干净! 很多无线电爱好者在刚刚购买设备后,都急切的想按下发射键说点什么。殊不知,良好的通联习惯就在此刻即将养成。“一步错、满盘输”,没有正确的通联习惯,后果是相当严重的。轻则招致其它HAM的反感,减少了通联次数;重则破坏正常的通联秩序,受到法律法规的制裁。以下简单介绍几种日常通联(U段400MHz/V段140MHz)的规范用语及操作方法。
  一、“守听”。打开机器后,无论在哪个频率,都要等待30-60秒,听听是否有其它朋友正在使用该频率。如果有朋友正在通联,应该等他们说完。确认暂时没有朋友使用频率,可以开始呼叫了。
  二、“呼叫”。正确的广泛呼叫用语:“CQ、CQ、CQ,这里是BG4***(此呼号至少两遍字母解释法)呼叫友台,并等待回应。”听到并回应的朋友回答:“BG4***,这里是BH4**抄收您的信号(可以加报信息报告),请讲。”这时,您就可以将所要说的事情讲出,注意语句一定要简短。例如:“您好BH4**,这里是BG4***,我想询问.......”通联过程中,不必每句都重复双方呼号,但至少在通联四、五句以上时重复一下,以便其它在频率上守听的朋友可以知道是谁在使用频率,也使通联对象清楚是在和谁讲话。通联结束后,应该礼貌的报出结束语:“BH4**,这里是BG4***,很高兴与您通联,73!再见。”至此,一段正确的通联结束。
  想在频率上呼叫某一位HAM(对方呼号是BG4AAA),在呼叫时不要呼叫“CQ”,应该直接呼叫对方呼号。例如:在确认频率暂无人使用时:“BG4AAA、BG4AAA、BG4AAA(至少两遍字母解释法),这里是BG4***呼叫,听到请答。”,对方抄收到您的信号,通联正式开始。
  在通联时尽量语句简短一次通联最好不要超过五分钟,每句通联留出两至三秒的间隙,如果长时间没有把事情说完可中断30秒看是否有朋友需要插入,如果没有可继续通联。
  三、“插入”。无线电通联时讲究优先权。通俗点说就是先来后到,举个例子,甲和乙通联的时候,丙要求呼收时需等甲、乙通联完毕后再呼叫,如果对甲、乙的话题感兴趣想插入必须在等甲或乙任一方的通联完毕后才能请求插入,并得到允许,否则强行插入是一种极其不礼貌的行为,而我们双方通联的时候也应该留出两到三秒的间隙让其他人插入(已备应急),并在别人要求使用频率时主动礼貌让出,通联时避免长时间占用频率!正确的插入方法是:在双方谈话的间隙,最好是一件事情说完的时候呼叫:“插入、插入、插入,甲(呼号)、乙(呼号),这里是BG4***请求插入”。等待通联的任意一方提出:“BG4***,这里是甲(呼号)与乙(呼号)正在通联,请讲。”后,方可加入通联。最好首先感谢通联双方,然后再说出自己的事情。通联结束,还应该再次感谢通联双方,并讲话语权交还给他们。
  四、“信号报告”。 给通联对方一个信号报告,是通联过程中必不可少的程序,也是通联中的礼貌。我们经常听到的“59”,到底是什么意思呢?其实在语言通讯中的信号报告共有两个部分:
  一部分是信号(语言)的可辩度,用“R”表示,R共分1至5个级别:
  5=信号完全清晰,没有任何背景噪音
  4=信号清晰,话音可以完全抄收,但是有轻微的背景噪音
  3=信号可以辨别,话音可以勉强可以分辨,有较强的背景噪音
  2=信号很难分辨,话音几乎完全无法抄收,背景噪音非常强
  1=信号完全无法分辨,话音完全被背景噪音覆盖
  另一个部分是信号的强度,用“S”表示,S共分1至9个级别。信号可辨度R的级别越高语音就越清晰,信号强度S的级别越高,说明收到的信号强度越强,这在有S表的电台中有清晰的显示,例如:ICM 2720信号强度表共有14个格,14个格全起来了就是九,起来七八个格就是五,不起表就是0,而YAESU7800正好是九个格可以直接读报。
  而当S表显示为9,但是对方语音伴有噪音时,就不能给59的信号报告,这时应该根据对方语音中噪音的影响大小,给出49,39,甚至29的报告,而无需给出百分比噪音值,因为只要报出话音R在5以下时,就会知道有背景噪音存在。
  规范通联中常见的信号报告方法:例如:BG4AAA:“BG1YYY,这里是BG4AAA,抄收您的信号59,我的QTH在火车站广场,OVER。”BG1YYY:“抄收了,BG4AAA,谢谢您给我59的信号报告,您的信号到我这里也是59,非常漂亮的信号。我的QTH在奥体中心。这里是BG1YYY,OVER。”
  注解:
  “守听”--在频率上听其它朋友通联,并不发射说话。
  “抄收”--可以理解为收到、听到、明白了。
  “CQ”--广泛呼叫时、没有特定呼叫对象时的用语,一般要重复三遍。
  “73”--发音:“七十三”。通联结束语,意为:送去美好的祝福。
  “呼号”--每部电台合法的身份证号。例如:BG1XXX,其中“B”代表国籍,即中国。第二位字母原代表操作者级别,目前已经不再沿用。呼号级别目前分为“A、B、C”三级。数字代表地域,“1”为北京。后三位字母“XXX”是无线电管理委员会随机发给会员的号码。所有六位加在一起,组成了正规的呼号。
发表于 2015-8-1 16:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-16 13:13 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2015-11-2 00:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2015-11-3 07:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-4 23:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-22 20:35
