查看: 4732|回复: 0
数字对讲机和数字集群标准
发表于 2015-7-25 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字对讲机和数字集群标准:
欧洲电信标准协会(ETSI)制定的数字对讲机标准是最具国际影响力的地区性标准,包括DMR和dPMR数字对讲机标准。DMR的主要技术参数如下:工作频率30MHz~1000MHz;信道间隔12.5kHz;调制方式 4FSK;多址方式 2时隙TDMA;传输速率 9.6kbps;语音编码,由厂家自定;发射功率,由厂家自定。DMR支持的业务分为两类:(1)语音业务,包括单呼、组呼、全呼等功能。(2)数据业务,包括IP数据、短数据、状态消息等。 采用数字对讲机的好处:频率利用率提高,系统容量增加,可以实现GPS定位、短数据、状态信息传送等功能。由于市场定位不同,dMPR和DMR相比,有其特点。例如:通信距离较近,晶振稳定度要求高,技术指标高。数字集群技术则是更加复杂的技术,适用于用户更密集,要求高级的调度指挥功能,更高的数据能力的用户使用。面向关键任务的数字集群系统,具备完整的面向关键任务的特性,可以实现完整的端到端解决方案,具有高度的综合语音和数据能力,可以灵活扩展网络规模,是高度可靠的系统,能够针对具体任务量身定制解决方案。ETSI制定的TETRA数字集群标准和美国公共安全通信官员协会(APCO)制定的APCO P25标准是应用最广泛的面向公共安全通信的数字集群标准。我国信息产业部和**部都采纳TETRA作为我国的数字集群标准。
GMT+8, 2025-5-14 13:35
