查看: 7416|回复: 2
手持对讲机和天线的匹配过程
发表于 2015-7-25 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持对讲机和天线的匹配过程:
对待匹配对讲机的功率、调制、接收灵敏度、带宽等参数进行全面的检测,确定对讲机的基本参数符合要求,以便确定测试参考值。根据要求设定对讲机的天线的外形和结构,可采用螺旋、鞭状、加感、套筒、电容分频等方式进行设计,分别适用于窄频、宽频、双段的对讲机的要求,用矢量网络分析仪进行初步的谐振点及频宽的测试,在调试的过程中必须严格地采用适合波长的天线地网、在模拟对讲机使用状态下测试,因为天线的地网及人体对天线的电磁场影响较大。为保障天线的带宽和频段的需要,可在天线的内部根据需要加入铜套或电容,以保证天线达到基本参数。由于对讲机输出口和天线同样存在感性和容性的问题,很多时候对讲机和天线的各个指标在理想状态下测试均可达标,但实际通讯距离相对之下无法达到预定的目标。排除外界干扰和电路的差异,这些问题大多为天线和机器不匹配所引起的,这就需要做好天线口的良好匹配以达到最优的收发效果。在实际的实验中,主要测试天线发射场强和接收感应灵敏度。通常选择空旷的无干扰的地浅谈手持对讲机天线匹配配 件域,以相适应宽频标准天线为比较参考值,进行比较测试,(有条件更可使用电磁暗室),但这些在测试过程中比较繁杂和不易操作。根据长期的实践总结,为适应手持对讲机的实际需要,我们可采用小型的电磁盆(图三),采用的电磁盆的驻波比1-1000MHz的频宽内驻波为1.1,带内平坦,结合频谱仪和信号源或综合测试仪进行匹配测试。
发表于 2016-9-29 01:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-7 17:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-20 00:32
