查看: 5775|回复: 2
浅谈手持对讲机天线匹配
发表于 2015-7-25 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈手持对讲机天线匹配:
如果两端无法平衡,可适当调整天线的谐振点或结构补偿,并观察发射电流是否适当,必要时可要求厂家重新调整对讲机的输出回路参数,当然,要使对讲机达到更远通讯距离,还可采用拉杆天线或1/4波长以上的天线。测试发射场强后,必须进行感应灵敏度测试(图六),该测试的主要的目的是测试天线和对讲机在非理想状态下的带内平坦度和各段的接收灵敏度。由于对讲机在调试接收的过程中采用的是理想方式,即综合测试仪输出口为50Ω,测试线和接口也为50Ω,在此理想状态下,对讲机的灵敏度一般可达到-120DBm以上,但天线接入对讲机输入端口则为非理想的状态,可能出现其中某一频段因带内不平坦使接收效率变差的情况。在测试过程中,必须先采用标准的宽频天线在电磁盆中进行校准,确定对讲机在要求的频带内接收灵敏度符合要求,然后装上待测天线进行比较,一般情况下,高低端由于受到天线的带宽影响,接收灵敏度依然会较差。具体的参数依据不同电磁盆、传输线及不同型号的频谱确定参考值,以我们实验的标准为:-100DBm可达到-21---23即可。另外,有些对讲机设计类MOTO、ICOM的天线头部,对讲机的输出回路应加阻容或电感相辅,以到达最佳效果。
发表于 2016-9-29 01:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-7 17:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-4 12:09
