查看: 4182|回复: 1
如何正确使用对讲机电池以延长使用寿命
发表于 2015-7-17 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对讲机的使用寿命有限,但是如何延长对讲机的使用寿命呢?又有哪些因素影响对讲机的使用寿命呢?而电池确实直接影响对讲机寿命的一个重要因素:
  1.使用原配或认可的电池,一般对讲机电池的工作温度范围是:-20-60℃
  2.如果金属导体如珠宝首饰、钥匙等触及电池的裸露极片,会引起电池的短路,造成电池烧坏或起火。所以请小心对待已经充好电的电池,尤其是当将它装入口袋、挎包或其他有金属配件的容器时,需特别注意。
  3.电池换装时请检查对讲机是否处于关机状态,请勿在对讲机处于开机状态下插、拔电池。
  4.电池连同机子一起充电时,应将对讲机电源关闭
  5.对讲机电池需要长时间搁置存放时,请先将电池预充电50%左右电量,这样有利于防止电池的性能衰减,影响日后使用。对讲机关机时间超过7天时,应先将对讲机电池完全放电,充足电后再使用
  6.充电应在5-40℃的环境中进行,如果超过此温度范围,电池寿命会受到影响,同时有可能充不满额定容量。不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把对讲机放在车里,经受烈日的暴晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方
  7.充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池,充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;使用原厂或声誉较好的品牌充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否责会损坏电池,甚至发生危险
  8. 镍镉和镍氢电池前三次充电尽量充到12至16个小时以减少记忆功能,以后充电时间在8至10小时即可;锂电池很容易激活,只要经过3至5次正常的充放电循环就可激活,恢复正常容量,锂电池不需要进行超过12小时的超长充电,每次充电4至6小时即可。有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%,充电器会自动改变用慢充充电将电池充满,最后将电池充满后使用,否则会缩短使用时间
  9.电池在5-5-90(即5%发射信号,5%接收信号,90%待机)情况下使用一般都可达到8小时,并视电池的容量、质量、使用频率而有所不同
  10.电池的使用寿命一般由电池“充——放”电循环次数衡量,通常为300-500次,所以应尽量避免电池有余电时充电,和未充满电时使用,这样会缩短电池的寿命,最后做到用完再充,充满再充。
  北峰:www.bfdx.com
发表于 2015-7-18 06:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 01:46
