查看: 17940|回复: 5
浅谈车载电台天线的架设
发表于 2015-7-11 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
          自驾车旅游已在我国成为时尚,业余无线电爱好者也因此漫漫兴起,爱好者们在行车中利用无线电设备进行信息沟通以享受到了无线电运动的乐趣。就此浅谈一下驾驶员及无线电爱好者们关心的问题——无线电电台天线的架设,请大家一起共同探讨。
  车用电台一般使用车载电台,选择和安装天线又是广大爱好着经常讨论的问题,就此谈一下个人的观点:天线的基本功能是使用无线电设备发射时把携带的话音信息转换成电磁波并向空中辐射,通常天线架设越高,天线的辐射效果就越好。经过实际测试,车载天线安装在车顶棚的正中央其发射效果最好。需要注意的时天线安装保持垂直,以充分发挥天线的发射和接收效果。若天线歪,不但会降低天线效率还会偏离天线的辐射方向,以至天线发射效率降低通讯效果变差。
  决定天线优劣的指标大体上有:最大承受的功率、中心频点、带宽增益和驻波比。在实际使用中一般第一种指标不考虑,天线的设计和制作都在100W以上,远大于实际使用功率;中心频点是指天线工作时的最佳谐振频率;如果中心频点在无线电电台设备工作在这一频点上,电台的发射功率就会被天线转换成电磁波全部辐射出去,即天线的驻波比为1,偏离中心频率驻波比就会增大;上下频点之间的宽度为天线的工作带宽,它取决于天线的外在形式和天线的制作材料等。根据天线的指标,安装天线时一开始讲的安装在车顶棚的正中央主要是针对吸盘式天线,因为天线利用磁性吸盘吸附在车顶上形成一定的电容,在高频状态下形成通路,车顶就被当作天馈系统的地网,和天线共同构成车载电台的天线系统。还有另一种安装方式就是卡边(座)式安装,此种安装是根据自己的车型和爱好相结合,主要是防止行车中的磨刮、颠簸脱落,这种安装实际上也是改变了天线的地网,改善驻波比以提高天线的工作效率。当然还有很多不同的安装方法,最好是安装时利用驻波比功率表(SWR表)根据不同的位置测量出最佳效果为佳,(注意驻波比最好小于1.5)。
  安装天线还有一个值得注意的问题就是防电磁辐射,电磁辐射对人体健康也许有一定影响,长时间使用时有时会感觉身体疲倦、头疼、失眠等情况要引起注意,我个人观点最好将天线放在车的车顶棚的正中央,电磁辐射可能会最小,电台发射功率控制小一点为佳。
发表于 2015-7-15 14:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-10 01:30 | 显示全部楼层
进入扫盲阶段
发表于 2015-8-24 10:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-16 23:17 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-8-19 15:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-21 12:10
