查看: 7772|回复: 2
中继台的通讯距离及相关参数
发表于 2015-7-9 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
中继台的通讯距离及相关参数:
1.中继台的技术参数除发射功率,频率稳定度,调制特性,接收机灵敏度,音频输出功率和失真,调制接收带宽等技术参数与对讲机、车载台相同或较高外,根本的区别在于全双工工作,即接收信号的同时,又要发射信号,其关键的技术参数是双工工作时的接收灵敏度,即自身的收发干扰情况如何,好的中继台发射时应不影响接收机的灵敏度。中继台若存在收发干扰,意味着接收机灵敏度的下降,在系统工作时,直接影响到对讲机和车载台的通讯距离。(如果有中继台相关问题及需求可以电话18813900007共同学习)
2.形成中继台收发干扰的因素     (1)发射机大功率信号串入接收机前端造成接收机的阻塞,使接收灵敏度下降。    (2)发射机边带频谱中的接收机频率成分过大形成类似于同频干扰的情况,使接收机灵敏度下降。
3.目前发射机和接收机天线端口之间隔离通常有2种方法:(1)双工器方式;(2)收发天线同轴垂直间隔方式。    4.使用双工器的优缺点    (1)使用双工器的优点     a.收发共用一根天线,一根电缆,架设方便;    b.通常使用陷波型双工器,体积小,重量轻,插损小,有较好的收发隔离性能,能保证良好的收发干扰指标。    (2)使用双工器的缺点     a.要求天线频带较宽,往往天线对收发频率不能兼顾;    b.陷波型双工器的阻带很窄,当设臵多信道使用时,所使用的频率有所限制,必须限定在双工器的阻带宽度内。    5.使用双天线的优缺点    (1)使用双天线的优点     a.收发分别使用各自的天线,可获得较好的匹配及增益;    b.可在较宽的频率范围内,任意设臵信道所用的收发频率。     (2)使用双天线的缺点     双天线要达到一定程度的收发隔离,架设时有严格的要求,往往不易满足,导致收发干扰指标恶化,严重影响通讯距离。     (3)使用双天线架设的要求     a.双天线水平架设时,两天线间的水平距离应≥390λ;
54
发表于 2016-3-8 07:18 | 显示全部楼层
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
发表于 2016-8-19 15:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 06:49
