查看: 5134|回复: 3
对讲机检修思路及处理方法
发表于 2015-7-9 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机检修思路及处理方法:
当接手一部故障对讲机首先要全面观察仔细查看有没有受外力撞击痕迹,检查电池及接触簧片是否良好,并当着用户的面加电看开机后的故障现象。详细步骤如下:
1、观察故障对讲机外表,排除机械损坏可能。对首次接触的故障对讲机,首先要从表面观察是否有受外力撞击的现象,如天线折断(明断暗断)、显示屏碎裂、电路板断裂、机壳碎裂、按键、旋钮、开关损坏等,对讲机出现机械故障,更换相关破损器件便排除故障。
2、观察屏幕显示,确定故障部位。通过观察显示屏显示,如发现显示不全,按键无反应,编程显示不变化,收、发无动作等,通过这些观察可初步判断故障发生的部位。
3、观察功能操作,压缩故障所在位置。通过显示观察后,然后按照正确的操作方法去重设数据等,类似于锁机、死机的等级现象可通过CPU重新复位的方法排除故障。
4、利用万用表和功率计测试观察对讲机静态与发信状态电流,确定对讲机电源电路及收、发电路故障位置。检修对讲机时,用带电流电压表的稳压电源,通过看电流变化可判断对讲机电源电路收、发电路是否正常。一般对讲机接收状态,静态电流约在10mA以内。其它显示正常说明对讲机供电电路无故障,有静噪声时,电流增加至50mA左右,基本可说明接收正常。按发射键时,功率计应指示4W/5W对讲机功率上,发射电流应700mA-900mA左右,如果电流指示很小,发射时小于100mA,说明发射部分或功率放大器不工作。可用其它仪表测量关键点的电位、波形与电流变化情况,直至查找到故障点。
5、观察电路板异常元器件,可迅速排除故障所在位置。当打开对讲机机壳后,首先要检查喇叭是否良好,杨声器周围电路板元件是否有缺位、脱落现象,电路板其它部位上是否有表面脱落损坏的元器件,如爆裂的元件、烧糊的导线、开焊的焊点等,电路板上的贴面保险及其它保险电阻及电感元件有无烧开路现象。通过对这些元件的观察,往往能很快恢复整机功能。
6、复杂故障仪表检查定位更准确。对讲机的输出功率,对讲机的接收灵敏度,及频偏必须依赖仪表检修。灵活使用相关仪表,将给你迅速准确查找故障点带来很大帮助。在某些情况下,对某些故障、无仪表是无法检修的。
发表于 2015-7-26 17:24 | 显示全部楼层
道理是那些,但有图纸、资料修起来要快,多数电台难搞资料,。
发表于 2016-8-19 15:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-7 18:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-20 01:26
