查看: 7141|回复: 2
对讲机亚音频率
发表于 2015-7-9 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机亚音频率:
亚音是用于在同一频率上有多个电台通讯时,防止与自己不相干的电台干扰的一种方法。亚音有多种,最常用的亚音就是CTCSS(连续音频编码静噪系统),Motorola称为PL,是属于模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到250.3Hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250Hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。另外有一种亚音是DCS(DigitalCoded Squelch),属于数字亚音,Motorola称为DPL,有104个亚音点(DPL少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
发表于 2015-7-23 09:20 | 显示全部楼层
学习啦。如果测试其波形,又如何?
发表于 2015-10-16 13:18 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-6-19 07:06
