查看: 31869|回复: 21
DIY自制驻波表经验谈
发表于 2013-3-11 01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制驻波表经验谈
驻波表(SWR 表)是调试发信机与天线匹配状况不可缺少的仪表,有关自制SWR表的文章,各种报刊介绍的不少,本文谈一谈具体制作的体会,仅供参考。
表头选取一般是灵敏度高一些较好,这一点不太困难,困难的是互感器磁芯的选取。由于高频磁芯在一些地区不易购到,即使购到也不易测得其优劣,往往因磁芯选取不当而前功尽弃。通过实验,笔者介绍一种磁芯。这种磁芯不但容易得到,而且通过在电视机上试看,也可大致知道其磁芯质量的优劣,做到心中有数。制作时,小心地用镊子将其一边的孔夹碎,然后在油石上磨制成单孔环形。用φ.16mm漆包线在磁环上均匀穿绕50圈左右。由于电视机匹配器磁芯规格不一,质量参差不齐,所以应尽量选用磁孔直径大一些,质量好一点的使用。
调试的关键是在SWR表的输出端接上50Ω无感电阻后,使表的反射电压为零。可先将互感器的次级线圈断开,发射机输出一定功率(约10W左右),开关处于正向功率一侧,调电位器使表针指示满度值,然后将开关扳向另一边,测反射电压值,看是否与上次测得的值一致(满度值),如果不一致,可通过调整微调电容使数值一致,然后接上互感器次级线圈,用增减线圈圈数的办法使表的SWR指示值为零。我在调整时,开始测正向电压指示为10,反向电压指示为8,后将线圈拆去3圈,反向电压指示减小到6,当线圈由50圈拆至36圈时,反向指示为零。一般书中都是用固定电感线圈调电容的办法来校正表的平衡,其实真正做起来比较困难,因为自制互感器时,所选磁芯质量,应该穿绕多少圈,在业余条件下都不易掌握准确,不如固定电容(电容容量在数字表上容易测出),用调电感的方法使表针指零较方便。特别需要说明的是,互感器磁环在初级导体(我用的是一段φ2mm的铜导线)上的位置以及线圈引线的位置都会影响到表针的计数,因此一旦调整好,这些部件都要加以固定。
用上述方法调试好的SWR表还需要进一步进行校准,即将负载电阻分别换成25Ω和100Ω,此时表针均应指示SWR值为2。否则,还需要调整分压电容和电阻,直到达到上述要求为止。
上述步骤结束后,还需要在表面上定出SWR值的刻度。一般是将表面满度值定为10W或100W。根据公式即可算出SWR值在表面上所占的百分比。
例如:SWR=1.5    则
√10+√X /√10-√X=1.5
X≈0.4
也就是,当SWR为1.5时,即有4%的功率被反射回来。
其余类推即可定出表面上几个常用的SWR值,如1.5、2.0、2.5、3.0、4.5等。
一般情况,产品表上3.0以上的SWR值不再标出,但该表为什么要标出一个4.5 SWR值呢?这是因为这只表的调试是在负载等于50Ω的情况下进行的,但实际使用时,有些天线的阻抗却是75Ω,这时所测的数值应该乘以1.5倍才是正确值。4.5正好是75Ω时的3.0。因此标上一个4.5 SWR值,在实际应用时,还是有一定的实用价值的。
顺便说一句,该表制成后要装在一个金属盒内,以防止辐射影响读数的稳定(来源网络)
112
 楼主| 发表于 2013-3-11 01:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-11 23:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-12 09:00 | 显示全部楼层
好帖子,很专业的只是,收藏学习。。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
1万
大校
发表于 2013-3-12 16:51 | 显示全部楼层
专业技术......很好的......
1万
贵宾
发表于 2013-3-29 10:06 | 显示全部楼层
很好的资料
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
汽车:奇瑞06款东方之子2.0实力型
        奇瑞威麟X5 四驱精英型 2.0T
发表于 2013-4-7 15:07 | 显示全部楼层
专业技术很好
发表于 2013-4-10 11:18 | 显示全部楼层
大红点系列便携式数字驻波表/功率计,采用三位半的LCD显示,使用了内含A/D转换的单片机,全部测量过程自动完成,不需要象传统指针表那样,调旋钮校满度、拨开关等繁琐的操作,只要按下电台发射键,就可以在LCD上直接读到驻波比,使用简单,测量快速准确,而且可以快速跟踪驻波比的变化,如人体等在天线附近移动,对天线驻波比的影响可以一目了然,有的HAM甚至用它监测有无小鸟落在其天线上。现在已经成为HAM们得心应手的必备工具了,那个红色按钮,即是全部操作的集合,也是造型设计的亮点,许多HAM直接将这个数字驻波表称做“大红点儿”,大红点的名字即由此而来。
发表于 2013-4-17 19:51 | 显示全部楼层
龍紀 发表于 2013-4-10 11:18
大红点系列便携式数字驻波表/功率计,采用三位半的LCD显示,使用了内含A/D转换的单片机,全部测量过程自动 ...
大红点多少米一台?哪有卖的
发表于 2013-5-1 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
赞、像我一样的新手还要多看看多学习呀
GMT+8, 2025-6-23 04:10
