查看: 42788|回复: 13
摩托罗拉GP2000 对讲机手动调频方法(手置频)
发表于 2013-3-10 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单位使用的10余台摩托罗拉GP2000防爆对讲机损坏了一部分,单位又补充了几台,结果这几台对讲机同样使用CH001频道,但却与老机子无法通讯,上网一查,原来是频率设置不一样。那么怎么自己设定各频道的收发频率呢?请看:
112
 楼主| 发表于 2013-3-10 22:59 | 显示全部楼层
GP2000编程说明
一、 用户模式切换到经销商模式
1、 关闭对讲机
2、 同时按下“PTT”、“MON”、“+”键,打开对讲机。
3、 显示屏显示“PRO-CLR”(撤销保护)的字样。
4、 要确认切换到“经销商模式”,请按下“PTT”键,要撤销切换,请按下任何其它键。
5、 关闭对讲机。此对讲机以“经销商模式”运行。
二、 经销商模式切换到用户模式
1、 关闭对讲机。
3、 显示屏显示“PROTECT"(保护)的字样。
4、 要确认切换到“用户模式”,请按下“PTT”键,要撤销切换,请按下任何其它键。
5、 关闭对讲机。此对讲机以“用户模式”运行。
三、 进入编程模式
1、 进入经销商设置后,关闭对讲机。按下“MON”监听键,并打开对讲机。屏幕显示"RW"字样,表示进入编程。
2、 按“+”键显示屏显示“CH--001”表示进入第一信道编程。
3、 按“PTT”键显示屏显示“CH--ON/OFF”表示信道开/关。
4、 按“PTT”键显示屏显示R“435.0000”或一组频率,表示第一信道的接受频率。按数字键输入频率,例如“465.2500”分别输入“4,6,5,2,5,0,0”
5、 按“PTT”键显示屏显示T“435.0000”或一组频率,表示第一信道的发射频率。同上一步相同按“4,6,5,2,5,0,0”输入发射频率。
6、 按“PTT”键显示屏显示“RPL-XXXX“表示接收PL/DPL哑音频,按”+/-”键选择接收哑音频组数。
7、 按“PTT”键显示屏显示TPL-XXXX“表示发射PL/DPL哑音频,按”+/-”键选择发射哑音频组数。
8、 按“PTT”键显示屏显示“TOC-XXX”表示关闭代码/反向字串。
9、 按“PTT”键显示屏显示“XXX.POWER”表示高低功率选择,按“+/-”键选择高低功率。
10、 按“PTT”键显示屏显示“BCL-XXX"表示繁忙信道锁定。
11、 按“PTT”键显示屏显示“CH-TAG”表示信道别名。
12、 按“PTT”键显示屏显示“CH-XX.X”表示信道间隔。
13、 按“PTT”键显示屏显示“SC-XXX”表示选呼功能。
14、 按“PTT”键显示屏显示“ACK-XXX”表示启用个呼确认通知。
15、 按“PTT”键显示屏显示“PID-XXX”表示PTT识别码。
16、 按“PTT”键显示屏显示“SCPL-XXX”表示选呼所需的PL。
17、 按“PTT”键显示屏显示“SCN-XXXX”表示扫描类型。
18、 按“PTT”键显示屏显示“SCN-LSTX”表示扫描列表。
19、 按“PTT”键显示屏显示“CH-COPY”表示拷贝信道。
20、 按“PTT”键显示屏显示“CH-002”表示进入第二信道编程。重复3-19步设置其它信道数据。
无限复制:关机,母机按住MONI键开机,显示"RW"字样,再按一下"+",显示CH-001,调到所需的信道,一直按 PTT键直到显示CH-COPY,按一下PTT键,子机开机即可。复制完后母机显示"COPY-OK"。关机,开机即可。 来源网络
发表于 2013-3-11 01:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-5 21:53 | 显示全部楼层
不错的机器。
发表于 2013-4-25 21:42 | 显示全部楼层
姓 名:张俊杰
呼 号:BG6MDG
电 话:18003958839
Q  Q:366057860
邮 箱:bg6mdg@126.com
地 址:河南省漯河市舞阳县南京路南段60号
邮 编:462400
舞阳业余无线电群:88851692
舞阳业余无线电中继:439.800  -9.2  88.5
到达快递:圆通,韵达,中通,申通
发表于 2013-5-25 17:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-6 10:59 | 显示全部楼层
GP2000是否只能扫描信道,不能扫描频率的?
发表于 2016-8-30 20:06 | 显示全部楼层
我也有个GP2000不会用,现在学习了!
学习中!
发表于 2016-9-25 12:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-10 13:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-23 07:17
