查看: 7388|回复: 4
亚音、直频、倒频是什么
发表于 2015-7-3 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
          1、亚音
  亚音是用于在同一频率上有多个电台通讯时,防止与自己不相干的电台干扰的一种方法。亚音有多种,最常用的亚音就是CTCSS(连续音频编码静噪系统),Motorola称为PL,是属于模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到250.3Hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
  亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
  同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
  尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250Hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
  另外有一种亚音是DCS(DigitalCoded Squelch),属于数字亚音,Motorola称为DPL,有104个亚音点(DPL少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
  2、直频
  所谓直频,就是两个电台用同一频率通连的情形。许多爱好者为了测试,在有中继的时候不使用中继,直接使用中继的下行频率即守听频率进行通连。
  直频通连具有信号好(没有通过中继)、影响范围小、对中继不干扰、同时不改变中继守听的特点,因此适合近距离的通连。
  例如某中继的上行频率为434M,下行频率(即守听频率)为439M,则直频就是收发都用439M。一方采用直频后,应建议对方也改成直频,否则双方尽管可以通连,但对方的信号是通过中继下来的,仍然影响全局并听起来只有一方说话比较奇怪。当双方都使用直频时,在通连的间隙仍然在监听中继信号。
  3、倒频
  所谓倒频,就是在有中继的时候一方不使用中继,而是把中继的使用的两个收发频率倒过来使用的一种通连方式。也称为“反频”。
  倒频通连具有信号直接(没有通过中继)、不改变对方使用中继的方式,因此适合在对方不知不觉的情况下进行直接通连测试。
  例如某中继的上行频率为434M,下行频率(即守听频率)为439M,则我方采用倒频后,就是收用434M、发用439M。这样,我方直接收听对方的上行频率而不是从中继下来的频率,对方收到的是我方的直接频率也不是从中继下来的,因为我方根本就没有打开中继。
  这样做的好处是对方可以不改变任何设置,仍然使用中继方式,同时可以试验两个频率的直接通连情况。倒频也经常用于检查对方上行信号的强度与质量。
  这种做法的弱点是只有一方的信号在中继中出现,显得比较怪异。但若监听者距离倒频使用者比较近,他可以同时收到直频发射的。一般来讲,若发现倒频的通连非常顺利,就可以改为直频通连而把中继让出来。
  有些对讲机为了方便倒频操作,设有快捷键,使得在中继操作中可以很方便的使用倒频。
发表于 2015-7-3 21:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-17 17:28 来自手机 | 显示全部楼层
就是说亚音是一种抗干扰的技术或者方法?
发表于 2015-8-5 13:54 | 显示全部楼层
长知识了
以最小的功率直频到最远的距离
发表于 2018-12-20 12:37 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-6-19 23:21
