查看: 8442|回复: 4
微沃通讯
发表于 2015-6-30 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲型车载终端产品的应用范围基本涵盖了目前GPS 市场应用中的各个领域和行业应用需求;该
产品不但继承了公司前期GPS 终端产品的所有功能,并在前期产品基础上进行了更多的优化和完
善,使其在质量稳定性和功耗等方面的表现均得到更高的提升;对讲型产品的GPS 模块和通讯模
块使用了性能稳定的工业级模块,在GPS 主机上同时实现了对讲、短信、GPRS 等功能,集成度
高,可靠性高。TCP/IP 协议栈实现完整,无线网络通讯更加快速可靠。使用了耐高温聚合物锂
电,使设备电池在车内高温情况下正常稳定工作,解决了电池受高温影响产生鼓包、流液、腐蚀
设备电路影响设备正常工作的问题并延长了电池的使用寿命,而且充电速度更快;AD 模拟量采
集经过了温漂修正,模拟信号测量更加精准;天线匹配好,20 秒钟即可定位;更加入了GPS 故
障自动断电复位功能,解决了GPS 模块由于长期带电工作电路老化导致的GPS 不定位的故障;内
部缓存200 个数据点,GPRS 断线补点更加完整;在对油耗方面做了数字滤波处理能使测量结果
逼近真实值,使车辆在行驶过程中油量也基本没有跳动,减少了误报的漏油报警,实现油量变化
的真实监测。全流水线加工生产,完全无人工焊接,全部使用贴片件,电气性能更加突出。
功能特点:
1.支持的外接设备:车辆对讲、摄像头拍照、正反转传感器、单线油耗器和双线油耗传感器(90
秒数字滤波)、温度传感器.
2.数据的传输方式:支持TCP/UDP 两种传输方式、GPRS 掉线自动重拨,永远在线、GPRS 掉线、
电话通话中数据压入缓存,恢复后立即传送,不丢数据
3.支持的报警种类:手机短信报警、超速报警、疲劳驾驶报警、紧急报警、超界报警、断电报警、
拆除报警、点火超时报警、油量报警、碰撞车报警、停车超时报警、围栏报警、分段限速报警、
偏离线路报警
技术参数:
※工作电压:DC12V/40mA(DC9V~DC32V)
※备用电池:450mah 耐高温聚合物锂电池+3.7V
※功耗:待机电流≤20 毫安; 峰值状态≤70 毫安
※使用环境:工作-40℃~85℃,存储-45℃~90℃,相对湿度10%~95%(不凝结)
※模组参数重新捕获时间≤1Sec,热启动时间≤1Sec,冷启动时间平均≤23Sec
※通信模组:MC8332D 工业级模块单频通讯,CDMA 800 Mhz
※外型尺寸:73mm×54mm×30mm(长×宽×高) 主机质量:0.35kg
应用领域:
商砼车、物流车、私家车、租赁车等等
北京微沃卓创通讯科技发展有限公司
电话:010-82491677  15321991177 传真:010-82491021
发表于 2015-6-30 21:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 00:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 06:58 | 显示全部楼层
危难时刻,安慰所托
发表于 2020-12-16 19:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-1 20:44
