查看: 11476|回复: 17
简单的聊聊车载电台天线系统
发表于 2015-6-27 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  车载天线系统包含:天线、天线安装位臵、安装固定方式、馈线质量、接口、防水、接地等。一个良好的车载天线系统是优良车载电台的核心部分。
  在业余无线电圈里流行这样一句话,要想通联信号好,有这么几个条件。首先要有一个好台子,而一个好台子离不开一个好天线,一个好天线又少不了有个好位臵。可见好的发射位臵对于无线电活动的重要性。但在车上安装与此不同,因为车辆大部分使用时间都是在移动中的,对地理位臵的要求好像也不大可能。那就要充分利用车辆上的空间来满足第二个条件,给天线架设一个好的位臵。
  1、不使用仿造天线(因其质量无法保证),保证天线本身具有1.5以下的驻波比,且阻抗,电抗能够匹配;除了技术指标能保证外,稳定的质量也至关重要。一旦质量不稳定的天线出现接触不良,就可能导致烧机,那样得不偿失!所以建议使用名牌天线为妥,俗称“贵买便宜用”。
  2、很多火腿非常舍得购买电台设备,却不舍得购买天线,这是一大误区。天线是无线电信号的眼睛,没有明亮的眼睛就没有良好的视野。建议天线系统的投入在电台收发机价钱30-50%的投入。
  3、车载天线在使用之前要用驻波表、天线分析仪检查天线的参数,确保参数正常才可使用,市面有大部分的仿制天线都很难确保有良好的谐振点,建议自己配备一个驻波表,随时检测驻波以及功率情况。
  4、天线馈线系统也至关重要,尽量使用“-5”左右馈线,大部分车机损坏就是因为馈线出现接口不良问题而烧机。
  5、天线不可放倒使用,放倒以后驻波会很大,损伤机器。
  6、天线不可放在室内使用,能造成高驻波,且有害人体。
  7、尽量不要频繁拆卸天线,日久容易造成接触不良产生高驻波,影响机器寿命。
  8、下雨天注意接头不能进水,如果进水,也会驻波高。平时注意检查接头有无松动。
  9、经常检查馈线出车端有无破损,如有破损建议更换,因为破损也会造成电波泄漏,形成驻波,危害人体。如果断了就不能发射。
  10、车台上中继尽量用小功率发射,能增加车台使用寿命,减少对人体的辐射。
  11、如果是车载机器,车上的整流器对电瓶的输出电压要保证在15V以下。平时可以用电表测量。需要注意的是:熄火的时候电压一般在12.5V左右,待速的电压应该在13.5V左右,提高转速3千转,只要不超过14V就说明整流器没有问题。电台也会得到很好的保护。
  12、不再偏离电台发射模块,与偏离天线中心频点以外的频率发射,因为越偏离,驻波也就越大。更加不能400兆的天线在2米上面发射,反过来也不可以。
  13、天线损伤、断裂,不能发射。还有些看不见的,比如天线根部作为匹配使用的电阻不能烧毁,否则天线出现不匹配的情况,容易形成高驻波。
  14、热量。连续通联的时候机器会产生高热量。连续高温会让机器发射效率降低。所以要检查风扇工作情况,一些没有风扇的,机器又是出奇的热的,一定要改装风扇,使之降温。
发表于 2015-8-21 12:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-30 01:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
学习了,谢谢
发表于 2015-8-31 11:29 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-8 22:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2016-1-24 01:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-1 16:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-15 16:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-18 17:20 来自手机 | 显示全部楼层
没有装天线会不会损坏机器?
GMT+8, 2025-6-20 01:01
