查看: 4812|回复: 8
高配EL34单端胆机功放 电子管功放纯实木与不锈钢相结合,...
发表于 2015-6-24 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月1日淘宝店周年庆 泰茂HiFi胆机 雷鸣音响 为期3天的大型优惠活动
第一配置 高配EL34胆机(900元)
        “输出功率10W的胆机,驱动力相当于50W晶体管机”其实并不是说胆机的推动力是晶体管的5.其实驱动力是相当的,实际上是一方面由于性能优良的胆机在过载时具有一种称为“软削顶”的特性,即使过载了,产生了谐波失真,但其谐波失真成分基本上是偶次谐波,这种偶次谐波听起来比较适合人耳朵,感觉不错,甚至感觉很清晰、柔和、细致。而晶体管机器过载产生的奇次谐波就很难听了,刺耳。所以说胆机日常听音不需要很大的功率余量!
        输出牛采用0.35mm的日本Z11退火硅钢片,高强度纯铜绝缘漆包线(有些便宜胆机使用铜包铝漆包线),手工分层分段按照发烧要求绕制!硅钢片尺寸66*40本机电路还是沿用了多少年的经典6N8P并推EL34,令这款机器胆味浓郁,中频饱满,低频下潜到位,是所有这个价位机器所不能企及的!
默认超线性接法
功率:标准8w
尺寸:(宽×深×高)360mm*  220 mm* 55mm(加保护罩高度为:200mm
标配电子管:
俄罗斯定制纯五级EL34*2   6N8P*2  5Z3P*1
重量:约12公斤
本机用料:所有电阻全部台湾产纯金属膜电阻,耐温高、稳定性高,滤波电容为荷兰飞利浦BC电容,耦合电容为美国进口轴向聚丙烯电容,退耦电容为原装日本进口松下450V 22UF的高品质电容,搭棚条为加厚版本,结实耐用,机器内部走线全部纯铜1MM的专用耐高温电源线,机内信号线为美国原装进口屏蔽线,保证信号不受干扰!
诚招全国各县市区代理 支持海外代购!!!
我们的官方网站:www.ruiwosi.com  (潍坊瑞沃斯电子商贸有限公司)
淘宝旺铺  http://cfcdiy.taobao.com/  (雷鸣HIFI音响)
              http://mytaimao.taobao.com  (泰茂HiFi音响)
手机客户端:m.ruiwosi.com
微信公众号:i-Himing (海鸣音响)
T4RO6A7_8TRG2VCNV`KPYG1.png QQ图片20141124163100.png QQ图片20150619113709.png 电子管 精密配对.jpg EL34高配.png EL34内部图片.jpg EL34底部图片.jpg
27
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:05 | 显示全部楼层
EL34的整体外型简单、高贵。纯实木与不锈钢相结合,古典与现代气息相结合。,外观与内在品质在同行业都在前列,从产品上架以来已经销售近万台,广受发烧友的好评!
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:08 | 显示全部楼层
请关注我们的淘宝   周年庆活动    泰茂HiFi胆机   雷鸣音响   店    更多优惠活动   尽在7月1日
发表于 2015-6-27 14:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-27 15:12 | 显示全部楼层
林先生 18363603019       QQ759120957     微信18363603019
坛友可以支持   预定了
发表于 2015-6-28 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
记号
发表于 2015-7-2 10:46 | 显示全部楼层
帮顶
“打开幸福之门有四把钥匙:口中有德,目中有人,心中有爱,行中有善。”本人手机和微信:13554807507  QQ:1743659878
 楼主| 发表于 2015-7-11 09:46 | 显示全部楼层
配置三:耳放版EL34胆机(968元)
EL34胆机加耳放功能,加四路音源切换功能,还有加三极管接法和超线性接法之间切换功能!三极管接法适合推听人声弦乐。超线性接法功率稍微大些,适合听流行音乐。
胆机数据:
EL34性能参数:
  输出功率:超线性接法 8W*2,三极管接法5W*2
  频率响应:20Hz—20KHz
  输出阻抗:4Ω、8Ω
  总谐波失真:≤ 1%(1kHz)
  输入阻抗:100KΩ
  输入灵敏度:大于等于500MV
  信噪比:90dB
  输入电压:220V 50Hz
  电源变压器功率:150W
  体积(宽×深×高):360mm×220mm×55mm(最大高度约165mm)
  重量:约13Kg左右
本机标配电子管:前级管:曙光库存6N8P*2    后级管:贵族之声EL34电子管*2   整流管:曙光库存5Z3PAT*1
GMT+8, 2025-7-4 03:43
