查看: 29157|回复: 12
200元无线电台摩尔斯短波电台 CWJ-2 发电报电码CW练习器
发表于 2015-6-15 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CWJ-2型莫尔斯电码训练器是一个设计用于MORSE CODE的练习设备,用于MORSE CODE发报练习时信号解调显示,从而使信号从显示器上直观的读出对应的摩尔斯电码,同时该设备有自动发报的功能可用于练习MORSE CODE的收报练习,工作时显示器摩尔斯电码,扬声器发出对应的莫尔斯电码声。
本产品适合于无线电爱好者、学校老师组织学生课外培训等,绝对是练习发CW摩尔斯电报码的好帮手。
可以让您在使用电台发报时直接清楚的看到发出的CW报文,以便及时纠正发出的电码错误。
自带常用莫尔斯电码字符声音放送,可以练习电码抄听。
产品特点:
一、标准摩尔斯电码解调功能,包括英文字母、阿拉伯数字和标点符号。
二、标准莫尔斯电码短码的解调功能,本功能开启时,只显示短码数字,其他符号不显示。
三、可以通过练习器背面端口把电键开关量输出给短波电台KEY电键输入端,使自己在连接短波电台拍发时看到电码是否正确。
四、可以通过练习器左边耳机端口把自己拍发的莫尔斯电码音频量输出给普通对讲机、车载电台MIC输入端,普通UV电台设备可以发CW莫尔斯电码,同时拍发时看到电码是否正确。
五、自动适应手键发出的莫尔斯码的速度,并可显示平均发码速度可以在5-30WPM的速度下辨别手键,自动键,电子键,以及电脑发出的莫尔斯电码,并显示到LCD显示屏上。
六、电键输入时、内置侧音输出,频率可以根据个人要求调整,范围在500-1500HZ可方便用于MORSE CODE发码操作监听和收听电码。不需要发声时,有静音功能。
七、可以以快、中、慢三种速度自动发报,本机内部存有包括英文字母、阿拉伯数字和标点符号及,常用单词,和常用的通联语句,可用于抄报练习或听力练习。
八、设有耳机输出插口,可以用耳机监听发报。
九、设有电键输出插口,本插口与机器采用光电隔离,可以直接驱动电台。
十、DC 9V供电,电压范围7-15V,插头不分正负,插入就可以工作,内部稳压5V,机器工作电流<50mA.
使用操作说明:
1.插入9V(7-15V)电源到电源插孔。
2.电键插头插入电键插孔。
3.打开电源开关,此时LCD显示屏发亮。
这时按下电键,机内发出声响,如果发的是莫尔斯电码,显示屏上会显示对应的符号。本机器有自动跟踪发报速度的功能,当你发头一两个电码时可能出现误码率比较高的现象,但是随着发电码的数字的增加,本机器适应了你的发报适度误码率就很快降下来,接收电子键或电脑发出的莫尔斯码解密率可以达到100%。手发的低一点,这与发报的熟练程度有关。
4.调整音频电位器可以改变声音的频率。
5.显示WPM发报速度,和开启静音功能,在发报时机器内自动记录发报速度,需要显示时,操作者要用电键发操作码“. . . . - - - -”显示屏上就可以显示你当时发报的平均速度。同时喇叭停止发声,你可以练习不发声发报,并且不影响他人。要恢复发声可以再发一次操作码“. . . . - - - -”
注意:操作码要当做一个字母或数字一样的操作规定发出。
6.自动发报,有时需要听力或抄报练习,本训练器有自动发报的功能,使用时操作者只要在关机的状态下按下电键同时打开电源等直到听到声音,显示屏上就可以显示将要发出的电码符号,喇叭发出对应的莫尔斯电码。本信号连续循环发送,需要结束时可关闭电源,重新开机时回到莫尔斯电码输入状态。开机前机内存有:标准电码、短码、快、中、慢等操作者事先设定的信息。机器根据设定自动发报。
7.显示特定词组,按照莫尔斯码的电码原则,每个字母或数字码之间有3个点码长的间隔,如过在发报过程中两个码之间没有间隔,机器将不会识别,但是人们在发报中有时将两个常用的字母连发,就是中间没有了间隔,由于是由于已经‘约定俗成’,人耳照样可以识别,比如CQ(- . - . - - . -)中间没有间隔人耳照样能够识别,同样的还有HH,AR,AS,SK,AL等,既然人可以识别机器就没有理由不识别。所以本机器将这类字母组合识别出并且用大括号标注如{AS}。练习中不应出现这样的情况,除非是有意要连发。
8.本机设有短码发报练习和听力练习功能。开机时机器默认是标准电码,打入操作码“- - - - . . . .”机器将在标准电码和短码之间倒换,也就是说现在使标准电码,打入操作码“- - - - . . . .”就倒换到短码,再输入操作码“- - - - . . . .”就倒换到标准莫尔斯电码了。关机前的状态,决定自动发报的状态。
9.自动发报速度设定,发报速度自动保存在机器内存中,不必每次设定,设定的方法比较复杂,需要操作者比较熟练地发报。操作者要没有差错地发3次操作码“. . . . - - - -”,lcd显示屏将显示slow play,发4次显示middle play ,发5次显示fast play。注意:中间不要管有声还是无声,要一直发操作码“. . . . - - - -”其中一次失败,或发了别的字母,就要重新开始发,注意右边的数字显示,就是你发的次数。
10.本机有电键输出插口,使用光耦控制电键输出,隔离效果好,减少单片机与电台的干扰,使用时和电台的电键输入插口相连就可以控制电台了。你发出的莫尔斯电码将在本机lcd显示器上显示出来。
附件:CW练习器主机一台、9V电源一个、耳机一个(白色或黑色随机)
(现在买可以赠送一个6.5转3.5的转接头,方便您的电键接入)
CWJ-2练习器演示视频链接地址(复制打开):
[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XNjAwMzE5NjY4.html[/url]
免费给喜欢学习CW莫尔斯电码爱好者的电键操作教程:
[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XNTU0Njg2OTY0.html[/url]
买家注意:这款练习器单独使用时用来接电键,如果需要接双桨自动键必需另外购买CWJ-2自动键控制盒
购买链接:
购买CWJ-2 摩尔斯练习器同时购买CW训练币可将小耳机升级为立体声大耳机
另外给大家推荐CW练习器、常熟K4电键,点击图片直接进入连接:
如果没有支付宝、网银可以去银行确认姓名后汇款,汇款后请及时联系卖家确认,卖家也会得到银行短信通知。并且把所需要产品的名称数量等信息发短信到我的手机确认。
联系QQ:805012242   电话:13780512016   阿里旺旺:明天电子小姚
主要产品:定做印制各种反光呼号马甲、冲锋衣、T恤、反光呼号帽子、呼号车牌、胸牌、QSL通联卡片、桌摆、车贴、俱乐部旗帜、对讲机配件等HAM或商业活动等文化用品。
淘宝店铺地址:
这里是河北省石家庄的BH3MDE感谢您的光顾,喜欢的话请把我的小店加入淘宝店铺收藏方便日后的联系合作,有机会了也向您的朋友或者俱乐部宣传下我的产品,组织团购可以优惠并且有精美礼品相送,祝您工作顺利,开心每一天 VY 73
呼号:BH3MDE
★★★★淘宝店铺:bh3mde.taobao.com
地址:石家庄市清真寺街118号无线电对讲机等设备专卖
QQ:805012242
12
发表于 2016-8-4 11:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-17 09:18 | 显示全部楼层
兄弟,我来蹭点积分,谢谢
发表于 2019-1-14 15:50 | 显示全部楼层
不错
发表于 2019-2-19 14:25 | 显示全部楼层
一切随缘!
发表于 2019-2-21 18:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-19 14:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-8 22:04 | 显示全部楼层
铁打的营盘
发表于 2020-2-11 14:11 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-2-12 10:46 | 显示全部楼层
看看
呼号:BH6AYY
QTH:安徽马鞍山
设备:FT-4X  VX-7R  泉盛UV-K6
Q Q:3835166
GMT+8, 2025-7-1 11:17
