查看: 14326|回复: 1
2300元定做建伍TM471 271车载台 50瓦50W大功率中继台
发表于 2015-6-15 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:本款中继台适合个人、业余无线电爱好者、商业等广泛用途,是车友会、商场小区物业、商业出租车、矿山工地等用户的首选。其优异的性能,实惠的价格受到业界广大客户好评。
     我们把销售价格接近于成本降到最低,目的是为了给下线代理经销商留出利润空间,此款同类型中继台网上报价都要3000元以上,销售给当地直接使用客户可3800元以上。 在本店购买只需2300元。
    可作为出租车等商业管理专用中继台,整套服务更加优惠!少量投资年出租收益至少15万元以上!
适用范围:
1、出租车、货运车等车辆调度通讯
2、地下矿井,山洞隧道等施工通讯
3、KTV或一些比较密封的娱乐场合服务安保通讯
4、小区地下室与地面对讲机信号连接物业通讯
5、大型停车厂/室通讯等大型活动场合
6、野外施工,电缆架设通讯
7、业余无线电爱好者
8、车友会自驾游架设通讯
本款中继台可有效帮助对讲机、车载台信号覆盖距离增大数倍,消除死角信号差,达到信号稳定、清晰流畅、远距离通话目的,可保持24小时不间断正常工作。
基本规格
类别:中继台、中转台
频率范围  UHF 400-470
MHZ(U低段到业余段都可做)2300元
               VHF136-174MHZ 2400元
发射功率:50W
天线接口:N母座(如需M座转接头请从本店另买)
功能特点:
通话结束确认音:有
背景照明:有
电力供应:13.8V DC;220V AC
亚音频:带模拟、数字亚音
信道:99个
设置频率:手动输频,无需写频线
显示屏:有
颜色:黑色
机箱尺寸:26.5*25.5*19cm
包装后重量:11KG
中继默认附件:建武TM471车台2部、双工器一台、开关电源一台、外壳机箱一套
其它附件价格表:
任丘4米玻璃钢棒杆天线280元一根
N公转M母转接头15元一个
写频线40元一条
50-5馈线6元/米
50-12(1/2馈管)15元/米
馈线两边M头10元/个
手咪55元一个
微带2路同频功分器180元/个
微带3路同频功分器200元/个
注:(如需要其它附件请拍套餐,或备注并联系卖家改价)
中继台系统常见术语及技术问题回答:
问题1:中继台是起什么作用的?
答:中继台,是专业无线通讯系统不可缺少的重要设备。是在[url=]无线对讲系统[/url]中,用于增大[url=]通讯[/url]距离,扩展覆盖范围的设备,比如:可以扩大对讲机、车载台的呼叫范围和通讯能力,大幅度提高您的工作效率。中继台除了可以组成常规的地面通讯系统之外,还可以利用中继台经同轴电缆,功分器,架设多幅分布天线,实现楼宇、酒店等建筑物的地下室和地面的覆盖通讯以及山洞、隧道等信号屏蔽大的环境下的通讯信号覆盖!简而言之:中继台的作用就是中转和放大信号。
问题2:功率可以多大?越大越好吗?
答:中继台主要是要性能稳定,如果内置双工器,一般都调在25W-30W左右,个别型号的的中继台功机率可以稍大些,不建议功率调的太大!会影响机器的使用寿命!同时功率过大有可能影响到周围城市其它电台同频率,目前随着每个城市发展,中继台、车载台、对讲机越来越多。合适的功率是最好的。
问题3:中继台可以通多远?
答:这问题我想是每个购买者最想问的问题了吧,但是我想说的是,没有百分百的有效距离!不敢保证可以达到20或50公里,也许更近,也许可以更远!距离受多种因素影响,最主要是中继台天线的安装位置,天线的安装位置越高,接收和发射的距离就越远!其它方面比如:电子干扰,功率大小,接收灵敏度,障碍物多不多,屏蔽性等等,所以每个地方的环境不一样使用效果也不一样。
经测试和用户数据反馈:在一般城镇地区使用,25瓦中继台的天线位置安装在30米左右的高度,对讲机过中继台直线距离可以达20公里左右,用车载台可以50公里左右,在山区或者高楼密集的市区信号有效距离会相对短一些,在平原或者开阔地,通话距离会超过100公里更远些。这只是参考数据,具体示环境而定。
问题4:中继台的安装使用方面,容易操作吗?
答:简单易学!中继台的使用参数,我们都按客户的要求调试好的,只需外接天线及馈线就可组成完整的中继系统!中继台装有内置双工器,就只需外接一根天线就可以了,选一个最佳的位置把天线要固定好(比如:建筑物的楼顶、塔顶、山顶等都是安装天线的理想位置)馈线一端连接天线,另一端连接主机、我们有安装示意图可供参考,馈线接口处用绝缘胶布封好!如有不清楚的地方也可随时电话联系!
问题5:装中继台之后,对讲机的频率要改吗?
答:如果你现在对讲机或者车载台是同频通话,那么需要改成差频的,中继台的,最大特点是接收机与发射机使用不同的频率。习惯上,把中继台的接收频率称为上行频率,发射频率称为下行频率。上行频率和下行频率的差值,叫做频差。频差的大小各地不尽相同,推荐标准是:UHF频段频差为5、8、10MHz(建议用10MHZ,干扰小),VHF频段5.7MHz。通常上行频率低于下行频率。在使用中继台之前,必须将对讲机或电台的发射频率和接收频率设置为两个不同的值。如:接收452.000 发射462.000 这样频差值是10MHz。对讲机的收、发频率需要写成和中继台的频率相反!
注:中继台调试的指标,直接影响到系统的通讯距离和系统网络语音质量及功能 ,因此每台机器出厂前,我们的技术员都会给机器的性能指标,调到最佳状态!如果用户使用感觉距离近,请多考虑周围电磁环境、遮挡屏蔽,或检查自己的天线、馈线连接等。
问题6:什么是远程遥毙功能、远程切换信道功能?
答:遥毙功能就是:在信号范围内通过对讲机来控制中继台的工作,对讲机发射一组数字编码,可以远程让中继台不发射,不工作,也可以远程恢复中继台工作;对讲机要带有DTMF功能(一般带有显示频和数字按键的对讲机都有此功能)
远程切换信道:就是跟上述一样,通过对讲机发码来远距离切换信道频率!这样让中继台更具人性化和灵活性,更便于使用者对中继台的管理运用!
同时给大家推荐其它款性价比极高的中继台:
260-500元8瓦功率原装华为450C中继台
1720元40瓦大功率原装摩托罗拉SM50中继台
如果没有支付宝、网银可以去银行确认姓名后汇款,汇款后请及时联系卖家确认,卖家也会得到银行短信
通知。并且把所需要产品的名称数量等信息发短信到我的手机确认。
联系QQ:805012242   电话:13780512016   阿里旺旺:明天电子小姚
主要产品:反光呼号马甲、冲锋衣、反光呼号帽子、呼号车牌、胸牌、QSL通联卡片、桌摆、车贴、俱乐
部旗帜、对讲机配件等HAM文化用品。
淘宝店铺地址:
这里是河北省石家庄的BH3MDE感谢您的光顾,喜欢的话请把我的小店加入淘宝店铺收藏方便日后的联系合作,有机会了也向您的朋友或者俱乐部宣传下我的产品,组织团购可以有精美礼品相送,祝您工作顺利,开心每一天 VY 73!
呼号:BH3MDE
★★★★淘宝店铺:bh3mde.taobao.com
地址:石家庄市清真寺街118号无线电对讲机等设备专卖
QQ:805012242
发表于 2017-3-6 16:06 | 显示全部楼层
学习学习·····
GMT+8, 2025-7-1 11:11
