查看: 5100|回复: 0
1100元 HF+UV车载台 对讲机 手台 多频段AW07A 天线分析仪
269
发表于 2015-6-15 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本款AW07A天线分析仪除了具有天线分析仪和无线频率计主要功能外,还具有电容、电感测量估算功能,自行附加极为简单的探测线圈电路还能立即具备陷波表功能。适用于业余无线电160米波直到70厘米波内各业余波段的50欧天线馈电系统的测试、调整和相关实验。
一、基本规格
1.频率范围:160M+HF+VHF+UHF(1.5-490MHz 中间有少量断档)
2.输出幅度:开路峰值约2V。
3.驻波值(SWR):测试范围1~10。
4.复合阻抗(Z):测试范围10~500欧。
5.电源说明:可外接电压10.8~12.5V负载电流500mA以上的直流稳压电源,DC座内正外负,内置8节5号电池夹。荐使用三组锂电构成的10.8V内置供电,减轻重量;若使用电池夹尽量使用碱性密封性好的5号电池。一般充电电池八节最低为9.6V,最好先行比较测试结果确认没有问题后也可使用。尽量避免高于13V的电源,对UV段电路有可能因为功耗过大而损坏。
消耗电流:10V实验稳压电源,开关处于HF波段位置,LCD背光关闭,最大150mA;背光开启最大电流200mA。UV波段,则分别为165 mA和240 mA左右。
6.屏幕显示:天线接口开路显示SWR>9.9,Z>1KΩ。进入分析仪功能后,屏幕第一排分别显示频率值、波段开关分段字母、和驻波比SWR字样,第二排显示——电阻R j电抗:复合阻抗Z和SWR值。其余显示参考后面具体说明。
二、按键和菜单使用说明
由电源开关PWR、上行键Up、下行键Down、UV波段和HF波段切换开关UV/HF、U波段和V波段切换开关U/V(本开关只在UV/HF按下后有效)共五个开关按键和一个频率选钮TUNE及其它们的组合完成各项测试功能。以下配合菜单显示做进一步说明:
开机功能选择说明
PWR:单独按下此键开启分析仪电源,菜单显示设计者呼号和背光开启键提示,立即按U键半秒左右即开启背光,如果不按任何键,则延时1秒后自动进入频率计和天线分析仪功能选择菜单。
另外,如果先按下U或D键然后开启电源则进入电感或电容测试状态,此项功能因为仪器和待测元器件自身的分布参数和测试途径的影响仅能提供参考值,不做为标准数值的依据,但可以很好的为天线配置所需的电容器和电感器取值提供参考便利。
Up、Down:在屏幕提示中对应的缩写分别为D和U。开机后自动停留显示D-FC、U-ANT Analyzer、DC:XX.XXV分别表示按D键选择频率计功能,按U键选择天线分析仪功能,后面为电源电压估算值。
频率计使用说明
频率计以MHz为单位,Fg表示快速闸门显示小数点后面3位有效值, Sg表示慢速闸门可显示小数点后4位有效值。按U和D键片刻可切换。此分析仪的频率计虽然经过校正,但是由于待测的信号本身波形的不同和仪器自身基准源的不稳定因素等原因均可能会有误差,不要做为频率标准依据,但可以探测未知机器的发射频率提供有效参考。频率计给出天线端到达测试电路的实际参考场强REF FS对应的高频电压值,可以预知天线感应到的电磁环境是否对分析仪的测试结果产生不可抗拒的影响,如果电压过高则无法提供准确的测试结果,同类商品分析仪存在同样的问题。此分析仪还具有天线感应信号过压报警功能以防止损毁机器。
注意:使用频率计功能,UV/HF开关必需处于HF位置,否则屏幕显示FREQ.C SW Error PSE VU/HF SW UP字样,提示UV/HF开关请及时恢复到HF位置。
天线分析仪使用说明
进入分析仪功能后,屏幕第一排分别显示频率值、波段开关分段字母、和驻波比SWR字样,第二排开路显示Z>1KΩ和SWR值>9.9,天线接上负载或工作于高端频率时候,则分别显示——电阻+j电抗:复合阻抗和SWR的具体数值。在HF波段按U或D键可上下切换对应波长的频段;按下UV/HF则切换到VU段,视U/V键的位置工作于UHF或VHF波段。
UHF波段不能提供有效的阻抗值,类似商品分析仪也同样不提供有效阻抗值,AW07A在UHF段除了提供SWR数值外,还提供对应SWR小于2的辅助信号条。
TUNE:为频率控制旋钮,一般情况下可以连续大范围改变测试信号频率数值,极力推荐使用对应波段提供的测试信号。在U段的频率低端可能会提示Output Error字样,表示信号范围出错,请回旋TUNE,回到合适的频率范围。在U段,此分析仪提供至少300MHz到490MHz范围内的测试数值,远远超过昂贵的同类商品分析仪在U段的表现。如果在其他波段出现相同字样则可能存在机器故障或电源电压过低等情况请及时查明原因。
好消息:每台分析仪赠送N公转BNC母座转接头一个,N公转M母座转接头一个,以便于测试不同接口天线。
现货供应中,可零售、批发、外贸。欢迎买家洽谈长期合作。
长期外贸的买家可以按照代理价格销售
备注:
请在快递公司送达包裹签收的同时进行当面检查封条是否完好后,拆封、验收。
请检查无误后,请尽快支付宝确认。如果当时看到快递包装或内部机器屏幕等有损坏请拒绝签收,退回卖家。
客户如果收到货签收后没有发现损坏,以后再发现机器表面有损坏由买家自己负责。
如果没有支付宝、网银可以去银行确认姓名后汇款,汇款后请及时联系卖家确认,卖家也会得到银行短信通知。并且把所需要产品的名称数量等信息发短信到我的手机确认。
联系QQ:805012242   电话:13780512016   阿里旺旺:明天电子小姚
主要产品:反光呼号马甲、冲锋衣、反光呼号帽子、呼号车牌、胸牌、QSL通联卡片、桌摆、车贴、俱乐部旗帜、对讲机配件等HAM文化用品。
淘宝店铺地址:
这里是河北省石家庄的BH3MDE感谢您的光顾,喜欢的话请把我的小店加入淘宝店铺收藏方便日后的联系合作,有机会了也向您的朋友或者俱乐部宣传下我的产品,组织团购可以有精美礼品相送,祝您工作顺利,开心每一天 VY 73!
呼号:BH3MDE
★★★★淘宝店铺:bh3mde.taobao.com
地址:石家庄市清真寺街118号无线电对讲机等设备专卖
QQ:805012242
