查看: 17970|回复: 1
260元车载台无线电台 手台对讲机中继华为su450c中继台中转台
发表于 2015-6-14 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:购买一台普通对讲机都需要2、3百块钱,现在您只花买个普通对讲机的钱就可以购买一部中继台!本产品实际功率可达功率8W以上,并且可以根据需要调整发射功率。默认调整发射功率7-9W之间。
用途简介:本款华为Su450C 8W中继台适合个人、商业等广泛用途,是车友会、商场小区物业、商业出租车、矿山工地等用户的首选。内置双工器,灵敏度 -122DB/M,接上天线和 12V--13.8V5A电源 ,就能稳定工作,很简单方便安装管理操作。铝外壳散热效率高、内置双工器。可添加双亚音、延时、遥控关机等附加芯片功能。其优异的性能,实惠的价格受到业界广大客户好评。
     我们把销售价格接近于成本降到最低,目的是为了给下线代理经销商留出利润空间,此款同类型中继台网上报价不附加功能单中继都要400元以上,销售给当地直接使用客户可1500元以上。
产品参数介绍
产品名称:华为Su450C 小中继
发射功率:8W
发射电流:>1.5A
供电电压:直流 12-13.8V(额定13.8v)
默认U高接收频段:455-470Mhz 发射频段:450-460Mhz
灵敏度:-120dB—-122dB
天线接口:TNC口
双工器:内置双工器
功放模块:PF0342A
电源反接保护:二极管反接保护
尺寸:约30X24X6CM
成色:二手
机器重量:约2.9Kg
普通版主机:
U高450-470MHZ频率中继台260元
U高450-470MHZ频率+接收亚音中继台400元
U高450-470MHZ频率+接收、发射亚音中继台460元
智能版主机:
智能版简介:升级了中继台智能模块,业余段和U低频率需要升级双工器,可以用带有DTMF选呼功能的对讲机对中继台进行远程遥控改频率、亚音、开关机等操作,自带接收发射全亚音组,无需再用电脑写频线。
32信道全智能遥控全收发双亚音U高450-470MHZ中继台 530元
32信道全智能遥控全收发双亚音业余段430-440MHZ中继台 680元
32信道全智能遥控全收发双亚音U低400-430MHZ中继台 780元
对讲机设置举例:
关于上下频率:比如接收464.150MHZ 发射454.150MHZ
您的手台或车台设备需要设置为相反的频率工作,接收454.150MHZ 发射464.150MHZ
如果做棒杆天线中心频点取中间值460.150MHZ
买家自己原配天线如果不在中心频率谐振范围,中继可能无法发挥效果,并且长期发射对机器可能造成损坏,天线建议咨询卖家从本店定做。
任丘2米棒杆天线链接http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-1297625193.9.ibE0CA&id=38316867572
任丘4米棒杆天线链接http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-1297625193.30.ibE0CA&id=20224060350
中继相关配件价格表:
写频线 40元
TNC公-M母转接头15元
加遥控开关机的加60元
加单组亚音板120元,加双组亚音板200元
加延时50元
任丘2米棒杆天线180元
任丘4米棒杆天线280元(推荐用4米天线效果好,性价比最高)
任丘6米棒杆天线400元
★★★发货前我们会为客户写频率调试好相关参数后发货,请放心购买★★★
呼号:BH3MDE
★★★★淘宝店铺:bh3mde.taobao.com
地址:石家庄市清真寺街118号无线电对讲机等设备专卖
QQ:805012242
59
 楼主| 发表于 2015-6-14 15:34 | 显示全部楼层
购买前常见问题:
问题1:中继台是起什么作用的?
答:中继台,是专业无线通讯系统不可缺少的重要设备。是在[url=]无线对讲系统[/url]中,用于增大[url=]通讯[/url]距离,扩展覆盖范围的设备,比如:可以扩大对讲机、车载台的呼叫范围和通讯能力,大幅度提高您的工作效率。中继台除了可以组成常规的地面通讯系统之外,还可以利用中继台经同轴电缆,功分器,架设多幅分布天线,实现楼宇、酒店等建筑物的地下室和地面的覆盖通讯以及山洞、隧道等信号屏蔽大的环境下的通讯信号覆盖。简而言之:中继台的作用就是中转和放大信号使之传输更远。
问题2:功率可以多大?越大越好吗?
答:中继台主要是要性能稳定, 通常架设在有高度四周无遮挡的地方,功率越大距离越远,但通讯距离最根本的是取决于高度,另外还有对方的位置,两者之间的电磁环境遮挡情况等因素。个别型号的的中继台功机率会稍大些,不建议功率调的太大!会影响机器的使用寿命!同时功率过大有可能影响到周围城市其它电台同频率,目前随着每个城市发展,中继台、车载台、对讲机越来越多。功率大了影响到其它正常频率当地无线电管理局也可能会查,所以说合适的功率是最好的。
问题3:中继台可以通多远?
答:这问题我想是每个购买者最想问的问题了吧,但是我想说的是,没有百分百的有效距离!不敢保证可以达到20或50公里,也许更近,也许可以更远!距离受多种因素影响,最主要是中继台天线的安装位置,天线的安装位置越高,接收和发射的距离就越远!其它方面比如:电子干扰,功率大小,接收灵敏度,障碍物多不多,屏蔽性等等,所以每个地方的环境不一样使用效果也不一样。
经测试和用户数据反馈:在一般城镇地区使用,8瓦中继台的天线位置安装在40米左右的高度,对讲机过中继台直线距离可以达20公里左右,用车载台可以50公里左右,在山区或者高楼密集的市区信号有效距离会相对短一些,在平原或者开阔地,通话距离会超过100公里更远些。这只是参考数据,具体示环境而定。
问题4:中继台的安装使用方面,容易操作吗?
答:简单易学!中继台的使用参数,我们都按客户的要求调试好的,只需外接天线及馈线就可组成完整的中继系统!中继台装有内置双工器,就只需外接一根天线和电源就可以了,选一个最佳的位置把天线要固定好(比如:建筑物的楼顶、塔顶、山顶等都是安装天线的理想位置)馈线一端连接天线,另一端连接主机。我们提供纸质版和电子版说明书,如果买我们的写频线同时会提供软件和写频教程,未来如果需要自己写频实在不会操作的,我们会提供电脑旺旺网上远程操作代写频。一站式服务让您放心购买。
问题5:装中继台之后,对讲机的频率要改吗?
答:如果你现在对讲机或者车载台是同频通话,那么需要改成差频的,中继台的,最大特点是接收机与发射机使用不同的频率。习惯上,把中继台的接收频率称为上行频率,发射频率称为下行频率。上行频率和下行频率的差值,叫做频差。频差的大小各地不尽相同,推荐标准是:UHF频段频差为5、8、10MHz(建议用10MHZ,干扰小),VHF频段5.7MHz。通常上行频率低于下行频率。在使用中继台之前,必须将对讲机或电台的发射频率和接收频率设置为两个不同的值。如:接收452.000 发射462.000 这样频差值是10MHz。对讲机的收、发频率需要写成和中继台的频率相反!
注:中继台调试的指标,直接影响到系统的通讯距离和系统网络语音质量及功能 ,因此每台机器出厂前,我们的技术员都会给机器的性能指标,调到最佳状态!如果用户使用感觉距离近,请多考虑周围电磁环境、遮挡屏蔽,或检查自己的天线、馈线连接等。
问题6:什么是远程遥控开关机、延时、亚音功能?
答:程遥控关机就是:在信号范围内通过用DTMF选呼功能的对讲机来控制中继台的工作,对讲机发射一组数字编码,可以远程让中继台不发射,不工作,也可以远程恢复中继台工作;对讲机要带有DTMF功能(一般带有显示频和数字按键的对讲机都有此功能)
延时功能:就是在对方打开中继通话结束后有个短暂的延时回馈音,带屏幕场强表的对讲机可以显示,方便大家分辨中继是否能打开并正常工作和通话结束。
亚音功能:哑音是用于在同一频率上有多个电台通讯时,防止与自己不相干的电台干扰的一种方法。哑音有多种,最常用的亚音就是CTCSS模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到250.3Hz,共39个亚音点(通常设置为88.5较多)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。一般接收和发射为双亚音的中继抗干扰会比较好。
购买须知:
    1、二手机器,磕碰,锈迹再所难免,追求完美的慎拍。尽管机身采用铝合金设计但是氧化生锈在所难免,对外观要求高的绕行。中继要求的是技术指标。
    2、不满意可七天退货,无条件退货,用户须承担往返邮资,不接受中评,差评。
    3、默认快递为申通快递,需要使用其他快递方式的,提前联系卖家说明。
    4、单买中继台自带小双工器。无机器外的其他附件设备,如电源,转接头、天线等,如需请拍套餐或者联系卖家另外拍附件。
关于售后服务:中继非人为损坏因素保修半年、半年后终身成本维修,免费提供技术支持,如需升级内部芯片功能可寄回只收成本。
买回后常见问题:
关于距离:无线电是一门专业学科,不同的地貌环境、海拔、不同的电磁环境、不同的天馈线系统对无线电传播都会有很大的影响,所以我也不能肯定的告诉您一定能够覆盖多远的问题!请买家不要询问能通多少公里这样的问题。但是经架设中继的经验来看一般通讯距离在30公里。实测石家庄市区6楼楼顶4米棒杆天线,通信距离约25公里;30楼楼顶4米棒子通信距离80公里。如果通信双方都有高度切中间无遮挡,通信距离可以在200公里以上。
注:如通信距离变短可能是由于天线中心频点不匹配或中继位置太低对方位置不固定有遮挡等原因造成的。我们的每个中继台发货前都会经过严格综合测试,实用效果绝对不会有问题。
关于天线:天线插座是TNC母接口,本店TNC公-M母转接头15元一个,中继台安装位置尽可能的要高,高度决定效果!天线用U高段的4米棒杆效果最好,天线不匹配通信距离会大大缩短,机器寿命也会减小!
关于功率:本机额定功率可在6W上,并且可以根据需要调整发射功率。默认调整发射功率7-12W之间。
关于写频:用电脑写频时,因每次开机都会有发射自检信号,要接好天线再通电,写完频率要断电才能改变机内频率;如中继台写的频率发射454.150那么,对讲机设置接收频率454.150Mhz,中继接收频率写的464.150Mhz,对讲机发射设置464.150Mhz。
关于工作频段:华为小中继最佳工作频段就是U高450-470MHZ这个频段,受原带双工器限制无法在其他频段工作,如改装到其它频段需换内部双工器和调整谐振电路参数。
关于工作电压:给中继台供电的电源为直流13.8V的,低于13.8伏输出功率会小,高于13.8伏功率会相应增大,但是摔坏模块的几率会增大,所以禁止使用超过13.8伏的电源给中继台供电。通电以前一定要接好相匹配的天线,因为中继通电时会有1秒整左右的开机自检发射动作,如不接好相匹配的很容易烧坏模块。由此造成的损坏不在保修范围之内。
同时给大家推荐其它款性价比极高的中继台:
2300元50瓦大功率原装建武TM471中继台
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.NmPH3W&id=41825875890&_u=34ovufl338f
2000元35瓦大功率原装建武TK868中继台
1720元40瓦大功率原装摩托罗拉SM50中继台
如果没有支付宝、网银可以去银行确认姓名后汇款,汇款后请及时联系卖家确认,卖家也会得到银行短信通知。并且把所需要产品的名称数量等信息发短信到我的手机确认。
联系QQ:805012242   电话:13780512016   阿里旺旺:明天电子小姚
主要产品:定做印制各种反光呼号马甲、冲锋衣、T恤、反光呼号帽子、呼号车牌、胸牌、QSL通联卡片、桌摆、车贴、俱乐部旗帜、对讲机配件等HAM或商业活动等文化用品。
淘宝店铺地址:
这里是河北省石家庄的BH3MDE感谢您的光顾,喜欢的话请把我的小店加入淘宝店铺收藏方便日后的联系合作,有机会了也向您的朋友或者俱乐部宣传下我的产品,组织团购可以优惠并且有精美礼品相送,祝您工作顺利,开心每一天 VY 73
呼号:BH3MDE
QQ:805012242
GMT+8, 2025-7-1 17:45
