查看: 6363|回复: 2
折合振子天线、J型天线、偏馈天线是什么?
发表于 2015-6-13 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
折合振子天线
如果我们把一个中间馈电的半波长主振子和一个半波长寄生振子靠在一起,寄生振子感应得到的电流驻波和电压驻波和主振子的不但分布相同,由于距离靠得很近,耦合很紧,大小也相同,而且相位延迟可以忽略。它们向所有方向的辐射都同相位叠加,总的辐射方向图和单个偶极振子没有什么差别。
但是馈电点流过的只是主振子的电流,只相当于两个振子的总电流的一半,而所有的功率都是靠主振子电流供给的。由于主振子和寄生振子两端等电位,互相连接起来时连结段中不会有电流,并不对电路有任何影响。这样就连成了一个折合偶极振子,或简称折合振子。折合振子天线的一个优点是所有导体连在一起,寄生振子的中点可以做为安装点,结构比中点断开馈电的偶极振子简单。
J形天线
J形天线是一种业余无线电爱好者常见的简易天线。它实际上是一个全波长振子,从全波长振子到J型天线的振子l/2波长作为辐射振子,另外1/2波长仅作为馈电段,对半折合,成为图中J型天线的下半截,馈电段的两段反向1/2波长导线中的电流产生的磁场在空间反相,互相抵消,不起发射电磁波的作用。
(全波长振子到不平衡馈电J型天线)J形天线的辐射性能和普通半波长偶极天线相差不大,但结构简单。
(全波长振子到平衡馈电J型天线)所以是一种很实用的HF和UHF业余频段天线,也有业余电台在HF的高频段使用。当然,J型天线的辐射段也可以做成带有移相节和2个以上半波长振子的同轴阵列天线,以求取更高的增益。
偏馈天线
馈电点偏离中心而又不到端馈程度的天线是偏馈天线,简称OCF天线。常见的实例是首先于20世纪30年代由业余爱好者推出的温顿天线。早期的温顿天线采用单根馈线引到发射机末级谐振槽路线圈的抽头上,馈线的长度应在振子长度的I/3左右,其对地阻抗大约在600Q。现代的温顿天线则在振子的馈电点串进一个阻抗比为4:1的balun,转换成50Q同轴电缆连接到收发信机。
有些爱好者发现恰当制作的温顿天线能够在多个HF频段取得较低的驻波比,可作为多频段天线使用。
54
发表于 2016-3-8 18:41 | 显示全部楼层
值的学习...........
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
发表于 2016-3-8 18:43 | 显示全部楼层
很好,学习了
GMT+8, 2025-6-19 12:28
