查看: 4054|回复: 0
怎样提高对讲机通话距离的几个方法你知道吗?
发表于 2015-6-13 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高发射功率
几乎所有的对讲机都有高,中,低三挡发射功率可调。对于手持机而言,发射功率一般都是在0.5~5W之间选择;而车载台可在10W~40W之间选择。如果使用低功率通讯有明显噪音而影响通信时,则换用较高发射功率,即可提高通讯质量并延长一定的通讯距离。经研究只要发射功率提高一倍,对讲机通讯距离大约可扩大至原距离的1.4倍。但如果发射功率无目的的随意加大也会带来耗电量增加,电磁辐射及干扰增加等负面影响。
提高接收灵敏度
对讲机的接收灵敏度对通讯距离的影响很大。一般手持对讲机出厂时,灵敏度已按相关技术要求调至最佳状态,在没有专业仪器及技术人员的情况下,千万不能自行调整对讲机的接收灵敏度。对于用户而言,除了调整好对讲机的静噪阙值外,还可以通过换用高增益天线的方式来相应提高对讲机的接收灵敏度。例如,对于手持机的天线,拉杆式增益最高;r/4鞭状次之,弹簧螺旋式最低.台机的室外增益天线出厂时已明确标注,一般增益越高的天线,其物理尺寸也越长,接收弱信号的能力也越强.换用天线时,应注意换用同频段的天线(不同频段的天线是不能互换使用的).否则,不但不会提高接收灵敏度,甚至可能因天线不匹配而产生很大驻波,从而损坏射频功放。
尽量选择开阔的地方通话
对讲机厂家给出的理论通信距离,其实就是在空旷地带无障碍条件下检验的。这种通讯环境下电波传播的损耗最小,而城市中的钢筋混凝土建筑物对电波的吸收是比较严重的。一队标称开阔地带通讯3公里的对讲机,在这种的建筑物内使用往往只有几百米的通信距离了。所以在室内使用对讲机品牌时应尽量选择*窗口位置,户外使用则要避开周围高大建筑物或树木的阻挡。
尽量架高天线
天线高度的增加对于扩大通讯距离是非常有效的。在不增加发射功率的前提下,收、发信天线每增加一倍,同样也可以使通讯距离扩大至原来的1.4倍左右,既经济、又环保。一般在城区户外通讯距离在3~5公里的手持机,如果将其中一只对讲机连接上架在5楼顶上的室外天线,则可与相距20公里的另一只户外使用的对讲机保持通联。笔者曾试验;在市区内户外通讯距离4公里左右的一对手持机,将其中一只携带距至市区约100公里处的山顶上,该机仍可保持与市区的对讲机可通联。强烈建议在车上通联的朋友使用车载天线。要知道,每3DBi的增益等效于将你电台的发射功率加大一倍。同时避免了你手台在车内的信号屏蔽和对车内人体的辐射。在家中设台的同学推荐使用玻璃钢天线,玻璃钢天线增益高,强度大,便于安装。
选择通讯环境和方向很重要,有时会使通联质量发生很大的差别
一般我们应该遵循以下原则:A、尽量选择比较高一点的地势通联,比如如果你能在二楼通联就不要在一楼。B、尽量选择在室外通联,因为建筑墙体对70厘米波的反射和衰减很厉害。C、尽量避开楼群环抱的小区内,老城区排列密度较大的建筑群,树木茂密的地方,高楼大厦的下面,四周被大型汽车包围的路段,地道和桥下,大型金属广告牌跟前。D、利用城市峡谷:这一点非常重要,我们大城市高楼林立,建筑密集,很难找到真正的视距传播机会,因此我们就要利用好已有的环境。所谓城市峡谷就是指两旁建筑密集、高大,马路宽阔弯折小的干线路经。即使在与其相交的同等路经上通联(比如垂直、斜交的路段),那末通联效果一般也是比较好的。相反如果通联双方都在错综复杂的小路或建筑群中,通联效果就会很差。因此我们提议,如果你准备在驾车时通联,请在驶入宽阔的大路后再开始。E、选择正确的方向,在与你通联的点位之间,尽量避开高大建筑物和金属体的遮挡。如果你将其置于你通联方向的后面,还可以起到信号反射器的作用。F、夜间通联比白天通联效果好。G、定点通联比移动通联效果好。
养成良好的使用习惯
平时注意经常检查对讲机的电池电量是否充足,天线连接是否牢固,拉杆天线是否完全拉出等,这些因素都直接影响对讲机的发射功率和接收灵敏度,进而影响通讯距离。另外,不能使用破损、变形的天线。尤其是车载台用户,其天线位置于车顶很容易在行驶中由于颠簸或树木刮蹭而损坏天线,导致通信距离明显缩短。
GMT+8, 2025-4-8 12:47
