查看: 4285|回复: 1
对讲机使用过程中常见问题问答
发表于 2015-6-6 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
          对讲机在使用过程中常会碰到一些问题,小编将这类问题做归结,避免这类问题困扰您:
  问:使用耳机后绿灯亮,但无声?
  答:对讲机的耳机插座接触不良,再次插拔。
  问:对讲机只能接收不能发射?
  答:检查PTT按键是否卡住,按动PTT时应该有轻微的“嗒嗒”声。
  问:不能开机或经常掉电?
  答:检查对讲机电池触片是否变形,电源开关是否松动。
  问:接收声音小?
  答:检查对讲机MIC送话处小孔是否堵塞,音量开关是否开到较大位置。
  问:机器进水后如何处理?
  答:机器进水后应即时将电池拔掉,将水用力甩出,放在通风干燥处吹干,并争取在最短时间内送到维修站维修。
  问:不能与组内的其他组员对话?
  答:首先确认您所使用的频率和亚音频信号是否与组内其他成员相同;如无问题请确认组内的其他成员是否在服务区内。
  问:频道中出现其他组员的声音?
  答:请改变亚音频信号音,同时必须更改组内所有对讲机的信号音,或者申请更改频点。
  问:使用耳机一段时间后无声?
  答:对讲机的耳塞插座坏。送维修站维修。
  问:通话距离变近灵敏度差?
  答:检查天线是否完好,天线座是否松动或损坏(是请送维修站维修)。
  对讲机在试机过程中常见问题的处理方法;
  一、频点干扰:在使用中经常有串频或收到其他电台的噪声,干扰对讲机的正常使用,处理方法有三种: ①改频。 ②加亚音频或DTMF等。 ③降低静噪等级(在同等条件下个别机收到干扰时适用)。
  二、距离近:对讲机在通讯距离与实际需要相差几米时,可以调整机器功率及静噪等级来实现。在调整后仍无法改善时在考虑加装中转台来解决。
  三、声音断续:对讲机通讯在临界距离时常发现断续现象,此时可以调整静噪等级或取消接收亚音频来测试效果。
  四、啸叫:在距离只有几米或更近时两台对讲机通讯会发生啸叫。此为正常现象,可把声音关到适当大小来解决。
北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-6-7 13:43 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-5-14 14:22
