查看: 4498|回复: 1
直流电机对无线电通讯产生干扰的原因及分析
发表于 2015-6-6 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
          从直流电机换向过程产生火花的原因及电磁波的传播途径和特点入手,总结了几个方法,提出了直流电机在运行时对无线电产生的干扰加以抑制的几种可行性方法。方便各大生产商在使用直流电机的同时对当地的无线电通讯产生干扰。
  直流电机运行时,换向过程以及电刷和换向器之间不稳定的滑动接触,是形成高频电波的主要原因,它以电磁波的形式向外辐射,其射频频谱很宽,辐射能量最强的频率通常在10~15 kHz范围内,而其高频部分可达300 kHz以上。这个频谱与无线电通讯、广播和电视等使用的频带相近,因此对它们产生干扰。这种干扰在数百米内都可察觉。无线电装置离直流电机愈近,干扰强度就越大。为保证无线电通讯的质量,有些场合必须对直流电机产生的干扰进行抑制。
  直流电机在运行时电刷下的火花,是一个强烈的高频干扰电源。消除电刷下的火花是减弱干扰源的有效措施。而产生火花的原因很多,有电磁性的、机械的、化学的。产生的火花是由机械方面原因引起的,如换向器偏心,换向器表面起伏不平或不清洁,片间绝缘突出,刷簧压力不合适,以及电刷在刷握中过松或过紧,电刷与换向器件接触不良等。
  化学方面的原因,如电刷压力过大,或在高空缺氧、缺乏水汽,或在具有破坏氧化膜的气体环境中工作,都会使对电机的良好换向有重大作用的换向器表面的氧化亚铜薄膜遭到破坏,于是引起火花,这都可通过改善工艺和加强维护来解决。而产生火花的电磁性原因是由于附加换向电流iadd的出现。只要换向回路中由iadd建立的磁场能量很大,或由iadd引起的接触点上的热能损耗很大,火花便可产生。
发表于 2015-6-29 16:42 | 显示全部楼层
专业知识,努力学习!
BH9BTM
GMT+8, 2025-6-19 16:05
