查看: 5107|回复: 6
对讲机的防水等级,有多少人不知道的?
发表于 2015-5-30 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
          IP等级系统提供了一个以电器(包括无线对讲机、无线电设备等)设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这个系统得到了多数欧洲国家的认可,并在IEC529(BSEN60529:1992)外包装保护等级(IPcode)中宣布。保护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确保护的等级。但是大多数人还是对对讲机的防水等级没有认识或了解,现在为大家简述一下对讲机的防水等级:
  第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者人们在密封环境中免受危害的程度。第二个数字表明设备防水的程度。
  一、对固体的描述
  0:表示没有保护
  1:表求可抵御超过50毫米的固体物质进入,例如,手部意外触摸
  2:表示可抵御直径超过12毫米直径、长度不超过80毫米的固体物质进入,例如手指
  3:表示可抵御超过2.5毫米的固体物质进入,如工具或金属丝
  4:表示可抵御超过1.0毫米的固体物质进入,如细小金属丝
  5:表示防尘,有限进入(无有害堆积物)
  6:表示灰尘难以进入,完全防尘
  二、对液体的描述
  0:表示没有保护
  1:表示可经受垂直落下来的水点
  2:表示可经受呈15°垂直角的水花的直接喷射
  3:表示可经受呈60°垂直角的水花的直接喷射
  4:表示可经受从任何方向射来的水花--有限的进入是允许的
  5:表示可经受来自所有方向的低压水柱喷射---允许有限进入
  6:表示可经受强力水柱喷射,允许有限的进入
  7:表示允许短暂放入15厘米至1米深的水中,时间可长达30分钟
  8:表示可经受压力下长期浸泡
  对讲机的防水级别同时也反映了对讲机防潮和防尘的能力,特别是对于户外活动中,兔不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,对讲机的密封和防水能力对于保证仪器的安全运转和寿命就至关重要。为此,国际上制订IEC529标准。为了与此相适应,日本工业标准中将电子仪器(同样适用于对讲机与无线电设备)的防水保护分为10个等级,分别以IPX1、IPX2……表示。
  保护等级种类含义:
  0无保护
  1、防滴I型 垂直落下的水滴无有害的影响
  2、防滴II型 与垂直方向成15°范围内落下的水滴没有影响
  3、防雨型 与垂直方向成60°范围内降雨没有影响
  4、防溅型不受任意方向的水飞溅的影响
  5、防喷射型 任意方向直接受到水的喷射无有害的影响
  6、耐水型 任意方向直接受到水的喷射也不会进入内部
  7、防浸型 在规定的条件下即使浸在水中也不会进入内部
  8、水中型 长时间浸没在一定压力的水中照样能使用
  国际工业标准防水登记IP等级对防尘做了规定。
  IPxx防尘防水等级
  防尘等级(第一个X表示)
  0:没有保护1:防止大的固体侵入
  2:防止中等大小的固体侵入
  3:防止小固体进入侵入
  4:防止物体大于1mm的固体进入
  5:防止有害的粉尘堆积
  6:完全防止粉尘进入
  防水等级(第二个X表示)
  0:没有保护
  1:水滴滴入到外壳无影响
  2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
  3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
  4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
  5:用水冲洗无任何伤害
  6:可用于船舱内的环境
  7:可于短时间内耐浸水( 1m )
  8:于一定压力下长时间浸水
  例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。
  IPXX等级中关于防水实验的规定:
  (1)IPX 1
  方法名称:垂直滴水试验试验设备:滴水试验装置试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm试验条件:滴水量为10。5 mm/min持续时间:10 min。
  (2)IPX 2
  方法名称:倾斜15°滴水试验试验设备:滴水试验装置试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm.每试验完一个面后,换另一个面,共四次。试验条件:滴水量为30.5 mm/min持续时间:4×2.5 min(共10 min )。
  (3)IPX 3
  方法名称:淋水试验试验方法:
  a、摆管式淋水试验试验设备:摆管式淋水溅水试验装置试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.07 L/min,淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动( 2×120°)约4s试验时间:连续淋水10 min。
  b、喷头式淋水试验试验设备:手持式淋水溅水试验装置试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min。
  (4)IPX 4
  方法名称:溅水试验试验方法:
  a、摆管式溅水试验试验设备和试样放置:与上述IPX 3之a款均相同;试验条件:除后述条件外,与上述IPX 3之a款均相同;喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180°,共约360°。每次摆动( 2×360°)约12s试验时间:与上述IPX 3之a款均相同(即10 min)。
  b、喷头式溅水试验试验设备和试样放置:与上述IPX 3之b款均相同;试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述IPX 3之b款均相同;试验时间:与上述IPX 3之b款均相同,即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积)最少5min。
  (5)IPX 5
  方法名称:喷水试验试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5m~3m,水流量为12.5 L/min ( 750L/h )试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积)最少3 min。
  (6)IPX 6
  方法名称:强烈喷水试验;试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5m~3m,水流量为100 L/min ( 6000 L/h )试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min(不包括安装面积)最少3 min。
  (7)IPX 7
  方法名称:短时浸水试验试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为1m。试样顶部到水面距离至少为0.15m试验时间:30 min。
  (8)IPX 8
  方法名称:持续潜水试验;试验设备,试验条件和试验时间:由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比IPX 7高。
  北峰对讲机是行业领先的对讲机厂商,国内知名品牌厂商,提供对讲机数字对讲机,专业调频对讲机,无线数字对讲机。拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家。
北峰官网:www.bfdx.com
5
发表于 2015-6-1 14:04 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-7 13:50 | 显示全部楼层
新手充电中,和手机,相机这些的防水等级一样的
发表于 2015-6-7 13:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-27 11:27 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-28 23:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2015-10-7 14:17 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-6-19 21:53
