查看: 15118|回复: 22
怎么使用对讲机?对讲机注意事项
发表于 2015-5-30 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          一、为什么要使用对讲机,使用对讲机通讯有什么优势?
  经济:对于移动用户来说,使用对讲机,每年需要支付的是频点使用费;而使用手机,需要支付的是每次通话的通话费,对于使用较为频繁的用户来讲,将两者的费用比较,就可以得出何者经济的结论,另外目前世界各国都相继划出了免费公众频段,使用免费公众频段的对讲机,无需申请,无需支付使用费,使得使用对讲机更加经济。
  方便:在通讯范围内,根据对讲机设定的频点,按下发射键即可通话,根据需要设定群呼\组呼,同时实现一人与几人或多人的相互对讲,非常适合工厂\物业管理\建筑等方面的使用
  适合环境广:目前的移动通讯网和固定电话网,还有许多尚未覆盖的区域,如边远农村\林区\牧区\海域等,需要对讲机的补充。
  二、手持对讲机产品的组成
  手持对讲机是指小型的,可以让使用者随身携带的便携式对讲机,在整机的包装中一般包括:
  主机:内部包括发射器\接收器\内置麦克风和扬声器;
  电池:提供对讲机电源,一般可以提供不同容量和规格的选配件;
  天线:接收和发射无线电信号,天线适合的频段与主机的使用频段一致;
  外接耳咪:选配件,有耳挂式\耳塞式两种。
  三、对讲机使用频段大体分类
  VHF 136-174MHz,136-150MHz,150-174MHz
  UHF 350-370MHz,370-390MHz,350-390MHz,
  400-420MHz,400-430MHz,400-450MHz,450-470MHz,440-470MHz,440-490MHz
  四、使用操作:
  对讲机正在发射时,保持对讲机处于垂直位置,并使话筒离开口部约5厘米。
  如果将便携式对讲机佩带在身体上,请确认对讲机在发射时,天线至少距离身体2.5厘米。
  五、影响对讲机的使用的因素(通话距离及效果):
  通话距离及效果主要由机器的系统参数和环境因素所决定。
  系统参数:
  主要包括有发射机输出功率、接收机灵敏度和天线增益。
  环境因素:
  主要有天线的高度、路径、树木的密度、环境的电磁干扰、建筑物、天气情况和地形差别等。
  其他非正常情况:电池电量不足、天线不匹配
  六、基本概念
  1、PTT(PUSH TO TALK)呼叫
  对讲机属半双工通讯设备,所以只能处在发射或接收状态
  待机处于接收状态。当需呼叫他人时,按PTT对讲机转为发射状态后,即可说话。
  发射状态时,红灯指示。接收到载波时,绿灯指示。待机状态时,无指示灯。
  2、扫描(SCAN)
  为了听到所有信道的通话,而采用的一种收听方式。通过按专用键,使接收电路按一定顺序逐个信道接收一段时间,以收听到信道中的信号。
  3、监听(MONI)
  为听到弱小信号而采用的一种收听方式。通过按专用键强制接通接收信号通道,操作者用耳朵辨别SPK中的微弱声音,达到收听的目的。
  4、超时禁发(TOT)
  启用该功能,既可控制信道繁忙程度,也可以保护对讲机因发热太久而损坏。
  5、低电压报警
  当电池的电压达到预设的低电压值时,对讲机将有指示灯闪烁和告警提示音发出,告知使用者应该换电池或给电池充电.
  6、声控(VOX)
  声音控制功能,通过说话即可启动发射操作,把声音传送出去。不必按PTT键。停止说话,发射也停止。
  7、静噪级数
  接收信号中噪声的强弱与信号的强弱呈对应关系,信号越强噪声越弱。把最大噪声和最小噪声之间分成若干档,每一档称为一级。分成的档数叫静噪级数。
  8、尾音消除
  通话时,发射方释放PTT键停止发射,收方将听到刺耳的“嚓...”声,叫做尾音。为消除这种声音,可采用一些特殊技术进行处理。
  9、紧急警声
  按下报警专用键,对讲机以最大声音发出报警声或发出预定报警码给其他的手持机或基台。
  10、读频/写频
  通过写频软件或对讲机自台编程工作模式,设定或更改对讲机功能参数。内容包括写频软件中所有可以更改的数据。
  内容:信道相关信息、信令(CTC/DCST等)配置、扫描、监听、提示音、参数设置等
  11、复制:复制功能可将对讲机中的功能参数,复制给另一台对讲机。按照数据传输的特征可分为有线复制和无线复制。
  有线复制:通过专用通讯线连接2台对讲机。母机进入有线复制模式,按PTT即可开始数据传输。
  无线复制:实现一对多复制。母机进入无线复制模式,输入指定的频率后,按PTT即可开始传输数据。
  12、软件升级功能采用MCU扩展模式工作,外部flash芯片存储程序,当客户需要更新软件时,将MCU切换至下载模式MCU和计算机下载程序通过串口通信将程序写入flash芯片。
  七、对讲机附件
  1、电池:分Ni-Cd、Ni-MH电池和Li-ion电池,容量有600mAh、800 mAh、1100 mAh、1500mAh、1700mAh不等。锂电池成本较昂贵,Ni-Cd和Ni-MH电池使用较普遍,一般大容量电池推荐用Ni-MH电池。电池面、底壳采用超声波焊接,牢固可靠。 ●记忆效应:Ni-cd电池在使用过程中,如果电量没有完全放完就开始充电,下次放电时就不能放出全部的电量。例如:Ni-cd电池只放出80%的电量就开始充电,充足电后,该电池只能放出90%的电量,长此下去电池所能放出的电量越来越少,这种现象为记忆效应。Ni-MH及Li电池无记忆效应,也有个别书籍提到Ni-MH电池略微有一点记忆效应。
  2、座充:适配器、座充对电池进行充电,包括快充及慢充两种。结构一般有DC插座、充电弹片、指示灯、按键等。DC插座与火牛相连,弹片与电池极片相连,指示灯指示充电状态,按键是起放电作用。
  3、天线:通常装在对讲机的顶部,用于发射和接收信号,可为天线外套和天线芯两部分。天线外套用高性能的TPU材料,抗弯折和耐老化性能佳;
  天线芯一般采用螺纹结构与主机相连,拆卸方便。
  选用天线时主要的电性能参数是频段范围。
发表于 2015-5-30 12:34 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-6 11:18 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-7 13:45 | 显示全部楼层
新手学习
发表于 2015-6-14 21:20 | 显示全部楼层
对于新手不错的谢了
发表于 2015-6-16 13:28 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-17 20:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-24 23:12 | 显示全部楼层
学习了,谢楼主
发表于 2015-7-26 09:11 | 显示全部楼层
认真学习了
发表于 2015-7-26 11:17 | 显示全部楼层
学习了!非常好!
大家好~这里是BH1PYG.姓名:孙宇
Agilent:8935  罗德CMU200  KC901H  KVE60B
HF:SUNSDR2 PRO YAESU FT-950,FT-450AT,Icom ic-r27                天线:V750 V740 K8DX
UV:ICOM 2720H,GM338,7900R,KENWOOD F6,G71,G78,,UVD1P,GP2000,GP900等等……
QQ:641019492  8758061
E-mail:641019492@qq.com
TEL:18611924064
地址
GMT+8, 2025-5-15 06:55
