查看: 4480|回复: 1
如何去避免数字对讲机遇到信号干扰问题
发表于 2015-5-23 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着数字对讲机越来越普及,使用数字对讲机难免会遇到信号干扰问题,小编就这类问题提出要想解决这类问题需要了解这些知识就可以有效的避免。
  同频干扰
  凡是有其它无线信号源发送出来的与本机有用信号的频率相同,并以同样的方式进入收信机中频通带的无线干扰都称为同频干扰。当干扰信号和有用信号都进入收信机中同样被放大、检波,当两个信号出现载频差时会成差拍干扰;当两个信号的调制度不大,会引起失真干扰;当两个信号存在相位差时会引起失真干扰。干扰信号越大,接收的噪音也就越强烈,直至无法接听。这种现象主要是由于同频中的无线通信设备在附近使用距离太近相互影响的结果,有可能是非法电台,也有可能是无委指配频率的合法电台进行频率复用,但相距较近而造成的。应该说这种干扰还是较容易找到干扰源予以解决。
  邻频干扰
  当无线信号在收信机射频通带内或在通带附近,经变频后进入中频通带内所造成的干扰称为邻频干扰。这种干扰当然也能使收信机信号比下降,灵敏读降低,但和同频干扰不同。邻频干扰主要是由于无线通信设备自身的技术指标不符合国家技术标准而造成的。例如:在多频道工作的对讲机通信系统中,用户A占用1频道,用户B占用了2频道,1和2频道相隔25KHz,A、B用户在相邻频道工作,理论上应不存在干扰。但如果A、B用户使用的设备中只要有一台设备性能不符合要求,其发射频率稳定度太差,调制过大,发射频谱太宽都会造成A、B用户之间相互干扰,甚至出现“窜台”现象。如果接收机的中频滤波器性能不好也会出现邻频干扰。还有一种情况,当用户离开机站的距离相差过大,基站收到的一个频道的电波又很强,另一个频道的电波又很弱,强的频道就可能对弱的频道形成干扰。避免出现邻频干扰首先是解决对讲机本身的品质问题,劣质的通信设备会影响到别的设备的正常通信。
  带外干扰
  带外干扰是指无线通信设备的发射机的杂散辐射和接收机的杂散响应所带来的无线干扰,这也是由于无线对讲机自身的品质不好而导致影响无线通信常见的干扰问题。我们知道在超短波电台的发射机中大都采用晶体震荡器以获得较高的频率稳定度。震荡器经倍频以得到所要求的工作频率。如果发射机的倍频器的滤波特性欠佳,就会在发射机输出级产生杂散辐射波, 从而干扰在该频率工作的接收机。接收机杂散响应是指接收机除接收有用信号外,还能收到其他频率的无用信号。这种对其他无用信号的“响应”能力称为接收机杂散响应。它与接收机本振的频率纯度有关。杂散辐射和杂散响应在国家相关标准中都是有严格的规定。厂家在产品设计时就应按此指标去设计,生产中也应严格控制,投放市场前应经过国家监测中心的检测。
  互调干扰
  两个或多个信号在非线性传输电路中调,产生同有用信号频率相接近的组合频率从而对无线对讲机系统造成干扰称之为互调干扰。产生互调的原因有三种,发射机互调、接收机互调以及外部效应引起的互调。产生互调干扰必须同时满足三个条件:⑴几个干扰频率和受干扰接收机的标称频率存在一定的间隔关系;⑵干扰信号必须有足够的幅度;⑶对接收机互调而言,所有干扰和被干扰的接收机必须在同时工作。发射机互调是指两部发射机相互耦合而形成干扰。接收机互调是指两个或多个强干扰信号进入接收机前端电路时由于其非线性作用,干扰信号彼此混频,产生可落入接收机通带内的互调产物。其大小取决于干扰信号的大小等因素。外部效应引起的互调是指由于发射机高频滤波器及天线馈线等接收插件紧固件的接触不良或金属构件的锈蚀而造成,在强射频电场中起检波作用产生互调,形成干扰辐射源而造成的,此种外部效应互调干扰是完全可以避免的。
发表于 2015-5-26 10:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 09:04
