查看: 3981|回复: 2
2013 CQ World Wide WPX比赛规则中文版
发表于 2013-3-4 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
BD4WM译
                                [红色部分为2013年规则新修订的内容]
                                SSB: 3月30-31日 CW: 5月25-26日,2013年
                                开始:0000 UTC 周六 结束:2359 UTC 周日
                                I. 目标:参赛的全世界爱好者在比赛时间内尽可能联络到更多数量的电台和前缀
                                II. 操作时间:48小时。单人组可以在这48小时内累计操作36小时——每次休息时间最少为60分钟,期间不能有QSO录入日志。多人组可以操作全部48小时。
                                III. 波段:只能使用1.8、3.5、7、14、21和28MHz。一定要遵守在已经制定好的频率范围内操作。
                                IV. 适用于所有组别的竞赛规则:
                                (a) 所有竞赛者必须严格遵守其所选择的参赛组别及相关规则,否则将对其递交的成绩产生不利影响。只有竞赛者的呼号才可以被用来计算其比赛成绩。
                                (b) 每个呼号必须被单独使用参赛。
                                (c) 任何波段的输出总功率不得超过竞赛者所选组别规定的功率限制。任何时候任何波段的输出总功率以正在使用的功放的输出量为准。
                                (d) 不允许自己为自己或者要求其他电台为自己发布spots。
                                (e) 只允许单人辅助组和多人操作组组别使用QSO提示帮助。QSO提示辅助是指运用各种技术或外在方法为操作员提供任何关于其他电台的呼号和频率信息。包括(但不限于此):使用DX信息发布群,数据包,本地或远程                                 呼号和频率解码技术(例如 CW Skimmer),互联网聊天室或网站,及其他个人提供或参与的有关比赛的操作准备。
                                (f) 所有的操作必须在同一个地点内进行。发射机和接收机必须位于500米直径圆形区域内或者电台执照规定的范围内,以面积较大者为准。参赛者使用的天线必须在物理上用电缆连接到其使用的发射机与接收机。不允许使用任何IP网络用来进行远程接收,包括网络控制的接收机。
                                (g) 发射机、接收机和天线的实际物理位置决定远程控制电台的参赛地点。远程控制电台必须服从所有对电台和组别的限制条件。
                                (h) 当同一波段出现两台或多台发射机时,必须要有一个硬件设备用来防止在任何同一时间出现多个信号。不允许在同一波段使用两台或多台发射机交替呼叫CQ(请求通联)。
                                (i) 禁止在比赛后通过使用任何数据库、通联记录或其他确认QSO的方式对比赛呼号进行校对修改。
112
 楼主| 发表于 2013-3-4 08:05 | 显示全部楼层
                                V. 参赛组别
                                A. 单人操作员组: 所有比赛操作和日志录入都由一人(操作员)完成。在任何时候只允许发送一个信号。如使用任何形式的                                 QSO 提示辅助手段,都将归入单人有辅助操作 (SOA) 组别(见下面的 B 部分)。
                                (a) 单人操作员高功率组(全波段或单波段):不允许 QSO                                 提示辅助。总输出功率不得超过 1500瓦特
                                (b) 单人操作员低功率组(全波段或单波段):不允许 QSO                                 提示辅助。总输出功率不得超过 100瓦特
                                (c) 单人操作员 QRP 组(全波段或单波段):不允许 QSO                                 提示辅助。总输出功率不得超过 5瓦特
                                B. 单人有辅助操作员组:所有的操作和日志记录只允许一个人(操作员)进行。在任何时候只允许发送一个信号。该组别的竞赛者允许使用                                 QSO 提示辅助。
                                (a) 单人有辅助操作员高功率组(全波段或单波段):总输出功率不得超过 1500瓦特
                                (b) 单人有辅助操作员低功率组(全波段或单波段):总输出功率不得超过 100瓦特
                                (c) 单人操作员 QRP 组(全波段或单波段):输出总功率不得超过 5瓦特。
                                C. 单人操作员附加组:以上的单人操作员竞赛者也可以通过增加卡布里罗日志                                 (Cabrillo log) 中标题为 CATEGORY-OVERLAY 的一条附加选项来为以下的类别之一递交日志。                                 所有OVERLAY组竞赛者被分为比赛规则中的高功率组和低功率组。
                                (a) 三波段/一单元天线组 (TB-WIRES):竞赛者在比赛中将只使用一副三波段天线(任何种类,只用单独一根馈线连接发射机和天线)工作在                                 10、 15和 20米波段以及一副一单元天线工作在 40、 80和 160米波段。
                                (b) 新人组 (ROOKIE) :参加此组别的操作员必须是在此次比赛的时间点上获得业余无线电操作证三年或以内。在                                 SOAPBOX 一栏中注明首次获得操作证的日期。
                                D. 多名操作员组(仅限全波段,高功率):在官方的竞赛周期内有一名以上操作员进行比赛完成最终得分。根据发送信号的数量来选择如下组别。每台发射机的总输出功率不得超过 1500瓦特。
                                (a) 单发射机组:在任何时候只允许发射一个信号。在任何小时周期(00-59分钟)内最多可以作十次波段切换。例如,从20米波段切换到40米波段,然后再回到20米波段就被认定为两次波段切换。用一个单一的序列号记录比赛日志。
                                (b) 双发射机组:在任何时候两个不同波段最多发射两个信号。两台发射机均可以和任何一个电台通联。无论使用哪一台发射机通联,同一电台在每个波段只能被通联一次。日志上必须注明每个QSO所使用的发射机(使用为CQ系列比赛设计的CABRILLO日志模板第81列)。每台发射机在任何小时周期(00-59分钟)内最多可以作八次波段切换。各波段单独分开记录序列号。
                                (c) 多发射机组(无限制):在任何同一时间点各个波段最多允许发射6个信号。6个波段可以同时工作。各波段使用一个独立的序列号。
                                VI. 信号交换:RS(T)报告加上一个以001开始的递增的比赛序列号。注意:双发射机组(Multi-Two)和无限制发射机组(Multi-Unlimited)的竞赛者在各波段使用各自独立的序列号。
                                VII. 比赛计分:
                                (a) 不同大洲电台之间的通联,在28,21和14MHz计3分,在7,3.5,1.8MHz计6分。
                                (b) 同一大洲但不同国家电台之间的通联,在28,21和14MHz计1分,在7,3.5,1.8MHz计2分。北美地区电台例外——在北美地区以内电台的通联(通联的双方电台必须位于北美地区)在28,21和14MHz计2分,在7,3.5和1.8MHz计4分。
                                (c) 同一国家内电台之间的通联,不论波段,均计1分。
                                VIII. 前缀系数计分:前缀系数分是指通联到的正确有效的前缀数量。每个前缀不管在哪个波段或通联到的次数,只计一次系数分。
                                (a) 前缀是指构成业余电台呼号第一部分的字母和数字的组合。例如:N8,                                 W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25,                                 LY1000等。在数字、字母或次序上的任何变化都被视作一个不同的前缀。如果一台正被操作的电台所在的DXCC国家不同于其自身呼号所属的DXCC前缀,那么必须使用“/”冠记操作地的前缀。/前缀必须是操作所在国/地区授权的一个前缀。在带“/”操作时,/标注的前缀将作为其参赛前缀。例如:N8BJQ在维克群岛使用时将变成N8BJQ/KH9                                 或N8BJQ/NH9。KH6XXX在俄亥俄州使用时必须在后面加上用于美国8区的一个授权的前缀(/W8,                                 /AD8等)。如果/后面的前缀没有带数字,将在/前缀的头两个字母后面加上数字Ø来组成完整的前缀。例如:PA/N8BJQ 将变成                                 PAØ/N8BJQ。所有不带数字的呼号将在其呼号的打头的两个字母后加一个Ø以组成完整的前缀。例如:XEFTJW将变为XEØFTJW。/MM、/M、/A、                                 /E、 /J、 /P 或其他呼号的标识都不被作为新的前缀计算。
                                (b) 鼓励特设台、纪念台以及其他稀有前缀电台参赛。所有这些前缀需要得到操作地所属国家的授权批准。
                                IX. 得分:在不同波段上通联同一个电台可以分别累计通联基本分,但前缀系数分仅计算一次。
                                (a) 单人操作员组:
                                (i) 全波段得分=所有波段的通联总分×通联的不同前缀系数分
                                (ii) 单波段得分=所申报波段的通联总分×该波段通联的不同前缀系数分
                                (b) 多名操作员:同 (i) 单人全波段。
                                X. 奖励:只有提交电子版日志才有资格评奖。单波段日志只参加单波段评奖。
                                单人操作员电台必须至少参赛4小时,多名操作员电台必须至少参赛8小时,方可申请奖励。
                                (a) 奖章被授予各组别中确认的成绩最高者。http://www.cqwpx.com/plaques.htm可查看最近的奖章和赞助者清单。
        各组别只颁发一枚奖章。一个竞赛台在获得一项全世界奖章之后,不再参与该台所在地区其它组别奖项评选。如果该地区参赛队伍足够,相应奖章将授予亚军台。
                                (b) 奖状将被授予第 V 组别中下列区域得分最高者。
                                (i) 每个参赛国家
                                (ii) 以下国家的每一个呼号分区:美国、加拿大、俄罗斯和日本。
                                (iii) 竞赛组委将视情况对第二名和第三名的电台也授予奖状。
                                XI. 俱乐部竞赛奖:每年将把一枚奖章授予给所递交的日志中总分最高的俱乐部。每个俱乐部必须至少要有三名成员递交日志才有资格评奖。
                                (a) 俱乐部必须是一个地方性团体而非一个国家性组织(如ARRL或DARC)。
                                (b) 参赛的俱乐部成员必须在一个地区范围内驻扎或操作,(由居住在划定的俱乐部地理区域内的成员组织的DX远征台除外。)。DX远征中分配给某俱乐部的成绩按照参与此次DX远征的该俱乐部成员数目占此次远征总人数的比例计算。
                                (c)                                 单人操作员组的竞赛者的分数只能为一个俱乐部评比之用。多人操作员组的分数可作为多个俱乐部评比之用,分配给某相关俱乐部的成绩按照参与该组别的某俱乐部成员数目占该组别总人数的比例计算。请在日志设置中注明俱乐部的全称。
                                XII. 日志递交说明:我们希望收到以电子格式递交的日志。任何为申请奖项比赛以及所有用电脑记录比赛日志或准备比赛日志的人必须递交电子日志。
                                (a) 日志中的每次通联必须包括以下内容:正确的UTC时间、频率(或波段)、对方呼号、发送的信号交换信息和接收的信号交换信息。信息不全的日志将被归为检查日志(checklog)。
                                (b) 单波段竞赛者在比赛期间必须要递交包括所有做过的通联,甚至在其他波段上完成的。只有在Cabrillo标题或汇总表中特别标明的申报波段上完成的通联才能被计分。                                 只在一个波段完成通联的日志将被归为单波段组。
                                (c) 日志以 CABRILLO 文件格式作为标准格式。关于填写                                 CABRILLO 文件的详细说明,参见 WPX 比赛网站 www.cqwpx.com。如果填写错误可能导致您递交的日志被归为错误日志类别或检查日志(checklog)。如果填写错误可能导致您递交的日志被归为错误日志类别或检查日志(checklog)。注意:美国电台必须在                                 CABRILLO文件前面注明操作地所在位置(例如:LOCATION:OH)。
                                (d) 最好以 E-mail 或网站上传形式递交日志。以 CABRILLO                                 格式生成的SSB日志发送到ssb@cqwpx.com。CW日志发送到cw@cqwpx.com。在电子邮件“主题”栏中只需要填写您的呼号。在CQ                                 WPX官网 www.cqwpx.com 可以上传日志。所有通过电子邮件收到的日志将通过自动电子邮件回复确认。所有收到的比赛日志清单将在CQ                                 WPX网站公布。
                                (e) 无 CABRILLO 电子日志的说明:如果您无法递交一份                                 CABRILLO 格式的电子日志,请联系竞赛主任寻求递交其他形式日志的帮助。
                                (f) 纸质日志的说明:可以将纸质日志邮寄到 CQ WPX Contest,                                 P.O.Box 481, New Carlisle, OH 45344 USA                                 。递交的每份纸质参赛日志必须附有一份计分汇总表,用黑体字列出所有的得分信息、竞赛组别以及参赛者的名字和通信地址。
                                XIII. 违规:违反业余无线电章程,或者违反比赛规则;违背运动道德的行为;或者有过多无法验证的通联记录或前缀系数,在比赛过程中或之后使用任何非业余无线电通信方式请求、处理和确定任何通联都将被作为取消其资格的充足理由。
        每位参赛者的日志若被比赛委员会视为含有违规行为的话,将根据违规的严重程度被出示黄牌或红牌。如果违规行为发生在多名操作员组别的话,所有登记的操作员都将受到处罚。
        黄牌:任何一位被出示黄牌的参赛者或操作员将被取消申请奖状的资格并且将记录在最后公示的比赛结果中。
        红牌:任何一位被出示红牌的参赛者或操作员将被取消申请奖状的资格,将记录在最后公示的比赛结果中,自 CQ                                 杂志发布的违规公示之日起一年内不得申请由 CQ 杂志发起的任何比赛所设置的奖项。
                                XIV. 声明:你如果要参加 CQ WPX 比赛意味着同意以下事项:                                 1)你已经阅读且理解了比赛的规则并愿意遵守, 2)你遵守自己国家的业余无线电的规章制度进行操作,                                 3)你递交的日志可以向公众公布, 4)相关活动和结果以 WPX 竞赛委员会的决定为准。
                                关于比赛规则发生任何争议的话均以英文版为准。
                                XV. 截止日期:所有竞赛者必须在比赛结束之后(2013年4月6日为                                 SSB,2013 年6月1日为CW)递交日志,以电子邮件发送日期或邮戳日期为准。所有的日志,包括e-mail记录都要在截止日期之前发送。在截止日期之后递交的电子或纸质日志将无法申请奖项。
                                可以通过email(director@cqwpx.com)请求延期递交日志。必须在截止日期之前发送延期递交请求,必须要说明合理的理由,并且必须要被竞赛主任确认。
                                E-mail SSB日志发送到ssb@cqwpx.com。CW日志发送到cw@cqwpx.com。机器人检查系统将通过电子邮件自动回复。提示修改意见并重新递交日志。
                                关于 WPX 比赛的问题可以发电子邮件给WPX竞赛主任director@cqwpx.com
GMT+8, 2025-7-5 19:46
