查看: 28649|回复: 26
实战QSO(转)
发表于 2013-3-4 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
(Copyright BA4ALC/BA5CW)先说明一下,我是个橡皮图章式的CW OP,不太喜欢聊天,聊天的时候也懒得用纸和笔,聊长了会觉得比较累,并不适合写这偏文章,但应朋友的要求,我还是完善一下这个CW阶梯系列,10句话入门了,MORSERUNNER也把速度练出来了,但是到头来还是要上频率通连才真正有用。
还是从自己的经历开始,我很早就学会发送cw了,但是一直到2002年没有做过任何一次cw通连,实际上是怕听不懂别人发的内容,但这一步总是要迈过去的,硬着头皮也要上。当时还是BG,没有现在7023的环境,查遍三级可以用的频率,就21100-21150这段范围我能用cw,巧的是国际惯例的cw初学者频率就在这一段,也明白了CRSA的频率范围规定的良苦用心,考虑3级爱好者学习cw通连才特意把这段留給了我们。我发现很多现在的三级爱好者就不去研究这些规定,老是抱怨没有給频率,或者超范围使用也心安理得。(现在的传播7023比当时的21兆更适合,7015-7023給三级爱好者使用也有个官方通知确认过的)
开始的时候,每天中午就在21130附件找信号听,的确这个地方是初学者的天地,有很多JA,也有BV和VR2的。不一定都是新手,但是来这个频率的老手都如同BA7NQ所说的准备陪太子读书的。既然这样就上吧,先反复抄下一个正在通连的电台的呼号,包括他的名字,qth等其他信息,以备自己上的时候措手不及。然后就等他空的时候,报上自己的呼号,等他回答,在交换信号报告上一般不会有太大的困难,接下来就听他发过来的其他信息,其实刚才都已经记下来了,这会儿只要校对一遍就行了。然后按照自己事先写好的模板,把自己的名字,QTH,天气,温度,设备,天线,功率一股脑儿发过去,通常就可以等别人的结束语了,即使别人不结束,我也不知道该说什么,最后就把事先准备好的结束模板发过去,。。这一招非常灵光,让我顺利进入cw QSO的实战当中,不用害怕自己发得不好,就算发错了,别人本来就知道你是新手,没什么大不了的。
112
 楼主| 发表于 2013-3-4 07:54 | 显示全部楼层
下面是我当时回答别人CQ的通连模板
报告,名字,QTH
xxxxx de BG4ALC GA DR XXX(事先已经抄收了人家的名字) OM UR RST 599 5NN MY NAME IS JACK JACK QTH SHANGHAI SHANGHAI HW? xxxxx de BG4ALC K
天气和温度
xxxxx de BG4ALC WX IS FINE FINE TEMP 20C 20C xxxxx de BG4ALC K
设备,天线,功率
xxxxx de BG4ALC MY RIG IS FT 817 FT 817 ES ANT DP DP 6MH 6MH = PWR 5 WATTS 5W xxxxx de BG4ALC K
以上的内容可以根据实际情况分别发送,或者组合甚至一次都发送过去,只是把 对方呼号 de 自己呼号 加在头尾就可以了,后来用多了,对方呼号 de 自己呼号这部分内容经常只加在头或尾一次以减轻自己的发送量,甚至有些时候干脆头尾都不加。
结束模板:
xxxxx de BG4ALC TNX FB QSO QSL VIA BURO HPE CUAGN 73 GL ES GB TU SK..
这里的xxxxx de BG4ALC有时候我也放到73前面去说,最后的SK是连着发的,而两个 . 是分开发的,还可以在对方回答的结束语后,最后用一个 . 结束全部。
我的cw生涯就这么开始了,没多久,发现频率有时候是空着的,人家都在等别人CQ,这时候我胆子也大了不少,准确的说脸皮厚了。既而别人不叫,我就自己叫CQ。叫CQ的压力是必须很快抄收对方的呼号和信号报告,如果各位练过MORSERUNNER这简直小菜一蝶。但当时的我还比较菜,也是顶着压力上的:
 楼主| 发表于 2013-3-4 07:55 | 显示全部楼层
呼叫模板:
CQ CQ CQ DE BG4ALC BG4ALC BG4ALC PSE K
还可以用特定的呼叫,7023经常用这样的模式呼叫中国电台:
CQ B CQ B DE BA4ALC/5 BA4ALC/5 PSE K
当你觉得日本电台通太多了,只想叫北美电台,可以用NA 代替上面的B,如果只想通国外电台,可以用DX代替上面的B。
有人回答后进一步的模板:
XXXXX DE BG4ALC GA(我经常在中午通,现在7023上经常是早晚,应该用GM 或GE) DR OM UR 599 5NN BK
通常在抄收别人的呼号比较顺利的时候,我会顺便把名字和QTH报过去,接下来别人基本上就是回答你信号,名字和QTH了。很多时候你说什么,别人会跟着你说什么,这样大致的方向把握以后通连也比较轻松。
XXXXX DE BG4ALC UR 599 5NN NAME(或者用OP)JACK JACK QTH SHANGHAI SHANGHAI BK
当呼叫CQ以后,压力最大的就是抄对方呼号,对方会有几种回答,最简单的是就报他的呼号,或者就是报BG4ALC DE 对方呼号(一遍或多遍),最麻烦的呼号和信号报告一起过来BG4ALC DE XXXXXX XXXXXX UR 599 599 K。这是无论如何你要完全抄对的内容。如果你没有抄下,你可以用:
QRZ? DE BG4ALC K 或简单发个QRZ?  就算是单个?也可以
如果你抄收了部分内容,只要在你没有抄到的部分加问号代替就可以了:
JA? DE BG4ALC……?1AA DE BG4ALC……JA?AA DE BG4ALC等等,尽量只用一个问号来问。
当你发送这些的时候,默认的说法是后面的信号报告也没有抄收,别人会重复或者会稍后发的。
如果你查收的对方的呼号,而没有抄收对方的信号报告:
JA1AA DE BG4ALC GA DR OM UR RST 599 599, RST AGN K
或JA1AA DE BG4ALC RST ? K
你几乎可以把这个?或 AGN 用到所有其他需要对方重复的内容上。比如:name? QTH AGN等等。
当然对于BG4ALC这样的菜鸟来讲,能抄到对方呼号和信号报告就万事大吉了,剩下的能抄就抄,不能抄就过。有能力的时候还会重复一下对方的信息:
重复对方报告 XXXXX DE BG4ALC TNX FER CALL ES 599 RPRT UR ALSO 599 5NN FB K
重复对方名字 XXXXX DE BG4ALC DR XXX OM
其实那些tnx fer call, also,fb之类的都是没事找事发的,你完全可以省略。
遵照菜鸟的原则,只要信号报告和呼号有了,剩下的都可以不管, 你发你的name,qth,rig,ant,pwr,wx,temp模板就是了。最后来来个结束模板,OK,写入log。不管是主叫还是回答,最后都可以以此不变应万变。
上面很乱吧,如果你把几个模板整理一下,抄在纸上,那就会比较明了,通连的时候照模板或模板的部分发就可以了。
比赛:
作为橡皮图章,上面的东西可真够烦的,如果你是个比赛爱好者,你一定知道比赛的时候最简单,练过morserunner的就更有体会,因为那个就是模拟WPX比赛的。你需要做的就是抄收对方的呼号,先写入log,然后报自己的呼号,等对方重复对你的呼号(没有对之前,你就只发自己呼号)后給个5NNxx TU就可以了,其中xx是每个比赛不一样的,要看看规则,有可能是序号,itu分区,cq分区,甚至是功率,年龄。
要比赛,不叫CQ很难得好分数,比赛的cq如下:
CQ TEST BA4ALC K 听到对方回答就給 对方呼号 5NN XX,等对方的报告,最后TU。
比赛的时候会涉及到两个平时没有的2个词汇:
NR?是问比赛号码,就是上面的XX。B4是before的缩写,说明是重复通连了。
DX:
稀有的dx或远征,岛屿电台通常被人追捧,他们采用的也是简洁的通连方式,跟比赛类似,但是连竞赛号码都没有了。所以,这是cw入门通连的好机会,你需要做到的是能熟练的抄自己的呼号,BA4ALC别人发再快都能知道对错,其次是会发送自己的呼号,599,TU这三个简单内容。
方法,听稀有台的呼号,搞清楚他的收听频率和呼叫对象(比如有没有发up,usa,na,eu,ja等等)。然后在他的收听频率上发自己的呼号,直到被点中为止,如果对方搞错你的呼号或发了部分你的呼号,你还需要重复发你的呼号,直到稀有台抄对为止,最后給5NN TU。
常见词汇:
有些词汇需要熟记,就当是一个字母来记,比如RST UR NAME OP QTH RIG ANT WX HR TEMP PWR QSL_VIA,听到这些如果能产生条件反射,你就知道对方在说哪一方面内容,记录的工作量就限关键词了。
改正:用多个不连续的点
零下温度:-(就发一个嗒)或minus
天气:FINE CLOUDY SNOW WINDY RAIN WARM HOT COLD
礼貌:PSE GM GA GE GN GB GL TKS TNX TU HIHI CUAGN 73 88
修饰:BEST VY NICE FB  ALSO FER(FOR) HPE NEAR NR
天线:YAGI ELE DP DIPOLE VERT GP LONG_WIRE QUAD (数字)MH
问题:?AGN QRZ
简语:QSO QRM QRN QSB  QSL  QRX QRU QSY SSB CW
范围:UP UP_数字 QSX NA USA EU JA AF OC SA AS
竞赛:TEST NR B4 CFM
间隔:BT,AR,K,BK,KN,SK
一个完整的通连实例:
A: CQCQCQ DE BA4ALC/5 BA4ALC/5 BA4ALC/5 PSE K
B:BA4ALC/5 DE BD4IZL BD4IZL K
A:BD4IZL DE BA4ALC/5 GM TNX FER CALL DR OM UR RST 559 55N K
B:RR BA4ALC/5 DE BD4IZL GM DR OM TNX 55N RPRT UR 599 5NN FB  MY NAME IS YU YU QTH JINAN JINAN BA4ALC/5 DE BD4IZL K
A: DR YU OM TNX FB RPRT OP JACK JACK QTH NINGBO NINGBO WX HR IS FINE ES WARM TEMP 20C 20C HW? DE BA4ALC/5 K
B:R DR JACK OM WX CLOUDY CLOUDY ES TEMP 15C 15C BT RIG FT80C FT80C ANT DIPOLE DP PWR 100WATTS 1TTW BA4ALC/5 DE BD4IZL K
A: BD4IZL DE BA4ALC/5 MY RIG IS IC746PRO IC746PRO ES PWR 100W 1OOW BT ANT 2 ELE YAGI 2ELE YAGI 12MH TNX FER NICE QSO QSL VIA BURO HPE CUAGN  BD4IZL DE BA4ALC/5 73 73 GL ES GB TU TU SK..
B:TNX FB CW QSO QSL QRZ.COM CUAGN BA4ALC/5 DE BD4IZL 73 DR JACK TU SK..
A:.
B:.
发表于 2013-3-4 22:52 | 显示全部楼层
学习中。。。感谢楼主分享。。。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
发表于 2013-3-10 08:47 | 显示全部楼层
好贴,学习了!
姓      名:吕炳臣
呼      号:BG1KEQ
会员编号:34024
通信地址:北京市昌平区崔村镇香堂文化新村南五区
邮      编:102212
发表于 2014-9-6 20:25 | 显示全部楼层
珍惜现在所拥有的一切,明天和意外不一定那个会先到来
GMT+8, 2025-5-11 16:03
