查看: 6320|回复: 1
求助:好易通 hyt 368对讲机写频问题,很奇怪,懂的进来看...
发表于 2015-5-13 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
抱歉,无图
先说个大概,这个对讲之前是正常的,看机壳里频率范围是U低,和另一只能正常通话。闲着无事,正好搞来一写频线,就接上,打开软件,选端口,机型,步骤应该也没错,先读频,结果读出来全是U高的,最高都到490M多了,当然先把频率备份了,频率看起来也貌似正常。然后改了最后一个信道的频率后,写频,灯也闪,看起来也正常,退出,关机,再开,滴滴报警,貌似频率不对,只好关机,再连线,再开机,一读频,全是200Mhz多的,再写入以前备份的频率,再读频,也没变,关键是已退出,机器一关,再一开,频率全变了,又是200多的频段。应该是写进去了,因为读频能读出来,为什么一关机,再一开就全变了呢?还是机器内部有保护?那出来的为什么不是备份的频率?想不通,高手指点下。
真tmd诡异!折腾了几次,又插到电脑后面还是不行,又把另一台正常的机器连上,读频,是正常的U低,文件保存出来,又把有问题的连上,这个正确文件写进去,没问题了,可以互通,因为下了两个写频软件,版本什么的都一样,心想是不是软件的问题,又把软件卸了,装另一个软件,不行,稳定的读出错误的U高,并且试了几次都这样,换个软件还是错的U高!难道是写频线的问题?是多合一的usb口那种线。
有点乱,总结下:两台机子是一样的,正常u低,可通讯,用6合1写频线读出来的频率是错的u高,按正常频率写,写进去是错误的200多mhz。中间读对,写对过一次,现在读的还是错的,所以没敢再写,高手们分析分析?或是谁遇到过这样的情况?
 楼主| 发表于 2015-5-13 12:45 | 显示全部楼层
有点冷呀,自己顶一顶
简单来说,就是读错,写错,又读对,写对,现在又读错,没敢写
GMT+8, 2025-6-18 21:49
