查看: 12641|回复: 1
中继台的原理和使用(转)
发表于 2013-3-3 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
通俗的讲,对讲机中继台的作用同手机基站的作用是相似的。
中继台的工作原理是,一台高灵敏度的接收机在一个频点(频率)上负责接收各个电台的信号,同时再由一个大功率的发射机用另外一个频率发射出去,即收发异频工作的差转方式,从而达到增大通讯联络距离的作用。有的中继台为了避免不良信号的干扰,还要设置亚音,手台每次发射的时候先发射一个亚音频信号,如果跟中继台的亚音信号匹配,中继台就转发这个信号,否则不转发。
中继台的接收频率称为上行频率(即移动电台的发射频率),中继台的下行频率(即移动电台的接收频率)。
平时我们使用的对讲机收发频率是一样的,即按下发射键(PTT键)频率是不变化的,在有显示屏的对讲机上是可以看到的。当使用中继台时对讲机的收发频率就不一样,按下发射键(PTT键)时就是显示的发射频率,这时你会发现频率比接收时高或低5MHZ,或者有的中继台收发频差是6MHZ、8MHZ等,那你就要将对讲机的收发频差设置得跟中继台收发频差一致。
镇江的业余中继台的频率是 上行频率439.7875, 下行频率433.7875 频差6MHZ 无亚音, 如果我们要使用镇江的业余中继台,那么对讲机的接收频率就要调成433.7875MHZ,发射频率调成439.7875MHZ
有的对讲机频差是通过机器菜单中的RPT功能设置的,即显示屏上调出 - 或 + 的符号 ,即下差或上差。镇江的业余中继台就属于上差,即对讲机的接收频率433.7875显示屏上调出 + 的符号,频差值设置为6。
好了,现在可以拿出你的对讲机根据说明书进行操作了
发表于 2013-3-3 15:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-18 21:50
