查看: 12741|回复: 17
该买车台还是装手台?车台与手台的比较
发表于 2015-5-8 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近好多朋友想装电台,不知道是车台还是手台好。其实,最好配置是手台+车台,至于手台和车台的区别:
  功率:
  车台:功率大,天线外置而且增益高,射的远。
  手台:功率小,天线短,射的近,但基本不影响接收,发射的时候有点自作多情。
  安装:
  车台:需要固定在车里,考虑安装方式和电源接线。
  手台:不需要固定,随便放置。
  外接天线:
  车台:可以
  手台:可以
  在家里使用:
  车台:需要外接电源,需要从车里拆下来搬回家。还要购买专门的电源.
  手台:直接随身带回家,也可以在家使用一个滤波好的直流电源
  在单位办公室使用:
  车台:需要搬着电瓶(或电源)和拆下来电台携带进办公室,或者在办公室放一个电源,当然还需要苗子。
  手台:随身携带,也可以用外接电源
  逛商场\公园:
  车台:找双肩背书包背着电瓶连接电台才可以使用。还需要在兜里插着苗子。
  手台:随身携带
  车队出行:
  车台:发射功率大,所有人都听得清楚,因此被安排做头车探路,或者尾车压阵.
  手台:排在中间收听路况信息,平稳行车。几公里以内,都可以联络。如果掉队太远,也可以通过接收信号了解大部队的动向。
  登山:
  车台:如果体力好可以考虑背着电瓶和电台一块上山。否则只能放在山下停车场车里。在山上因为没有电台迷路的可能性增加了。
  手台:随身携带,更换高功率电池连同距离更远,不会走失。
  中继通联:
  车台:畅通无阻,以至于别人在很远的地方都能监听你的谈话。还可以结交更多的朋友。
  手台:收听,但有时候不能打开中继,更换点烟器电源和合适的苗子可以有改善。
  车辆着火,落水,遭抢:
  车台:肯定是来不及拆下来了。
  手台:侥幸逃脱后,用踹在裤兜里手台呼救。
  独自旅游,在路上抛锚:
  车台:呼救范围大。但一般的公路边上有电话信号,如果在山里,就用上了(如果频点上有朋友听守的话,美国那边是指不上了)。可是如果必须搭车去找救援,却不能随身携带电台。
  手台:呼救范围小。
  价格:
  车台:差不多。但是如果在家里或办公室也要使用的话,还需要购买电源(~220V--13.8伏输出)。通常便宜的型号还需要购买编程器和电脑连线。
  手台:在家里使用的时候,虽然不需要外面的电源,但是如果要达到大功率输出的时候,需要购买高功率电池,或外部电源。当然,在车上使用的时候只需要用点烟器电源线(自然就是高功率了)。话筒好像也需要单独购买,肩挎套也需要单独购买。
  总的来说,车台的通信好,手台的携带方便。
  最后提醒,不管车台还是手台,除了0.5W的对讲机,其余的都是应该办理使用手续的。操作证书,呼号,电台执照,一样也不能少。规范通联,待人友善。
  另:关于手台外接电源当车台的问题,手台就是手台,是不可以当车台用的,手台的小小的散热片和简单的电路设计,不适应高负荷外接供电模式,偶尔应急用一下点烟器外接电源还凑合,时间长了,手台会很快烧掉或者损坏。
10
发表于 2015-5-8 20:49 | 显示全部楼层
车台,手台都得有,才方便
发表于 2015-5-8 21:06 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-13 15:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-15 09:40 | 显示全部楼层
抄收了 73
发表于 2015-5-18 17:08 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!
发表于 2015-5-18 19:16 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-14 21:44 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2015-6-15 14:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 15:33 | 显示全部楼层
感谢分享
BH9BTM
GMT+8, 2025-6-19 22:02
