查看: 11407|回复: 14
业余电台的通话联络
发表于 2015-5-8 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 当你取得合法手续并架设好天线,就可以用自己的电台与远方朋友取得联系了。业余通讯的工作方式有多种,通话联络较为常用。空中无线通讯看不见、摸不着,且大多为单工方式,与平时我们面对面讲话有所不同。俗话说“没有规矩,不成方圆”,业余电台通讯也有一些“联络规则”,遵守它才能获得成功的联络。熟练掌握这些内容,会帮助你成为“QSO高手”(QSO在业余电台里指联络的意思)。
  通话方式联络根据调制方式不同,分为单边带(SSB)、双边带(DSB)、调频(FM)、调幅(AM)等几种,其中SSB方式最为常用。SSB具体又分为上边带(USB)与下边带(LSB),业余电台习惯上在业余频段10MHz以下使用LSB,10MHz或10MHz以上使用USB。联络时双方一般使用同一种工作方式。
  一、联络中使用的语言。
  国际上QSO的通用语言是英语及一些Q简语、业余缩语,国内业余电台间通讯也可以用中文(普通话)。我国规定业余通信中不得使用任何形式的暗语、密码、代号。Q简语是用一组三个以Q开头的英语字母,代表一些常用的通讯用语。使用Q简语可以提高联络的效率,如QSY表示“改变频率”,QRM表示“受到干扰”。由于短波传播千变万化,为了使通讯可靠,在报电台呼号及其它必要的时候,还要使用“字母解释法”,就是用一个特定英文单词的发音表示一个英文字母,这些单词的头一个字母与所代表的英文字母相同,如字母“B”用“BRAVO”这个单词的读音来代替。类似中文里面的“刘”可以解释为“文刀--刘”,这样便于对方清楚无误地抄收你所讲的内容。
  Q简语、业余简语、字母解释法的详细内容请参考有关资料。
  二、联络使用的频率:
  联络只能在规定的业余频段内进行,还要根据操作证书的级别选择所能工作的具体频率范围。不同波段传播特性(范围)也有所不同,可根据经验近一步选择。联络中若与其它电台发生干扰,视情况宜主动改换频率再行联络,礼貌与方便别人是业余爱好者的美德。
  三、联络方法:
  联络前应先在频率收听,了解频率的使用情况后再进行操作。如需要调试发射机,宜在工作频率附近找一个空闲频率进行,切忌在有电台使用的频率上调机,否则会对别人形成干扰。业余无线电信号可以被很多电台接收到,所以联络中需要及时、明确地播报双方电台呼号,这也是业余电台法规所要求的。一般情况下在发信开始和结束时,报一遍对方和自己的呼号,对方呼号在前,自己呼号在后。业余通讯一般是单工方式,要等对方讲话完毕后才可回答,对方处在发射状态时是不可能听到你的信号的。在讲话结束时加一个“OVER”(或汉语:完毕),是联络时通行的做法。
  联络的方法一般有以下几种:
  1、广泛呼叫(CQ):
  呼叫CQ是在频率上以主人的身份呼叫任何可以听到你的电台,并愿意与他们联络。呼叫前必须确定要使用的频率是空闲的,否则有可能对其它正在工作(接收)的业余电台形成干扰,给人以不礼貌的印象。可事先在欲呼叫的频率上守听若干分钟,再简短地问一句“Isthisfrequencyinuse?”,或中文:“这个频率有人使用吗?”,稍等片刻,如果没有电台回答,就可以进行的呼叫了。
  广泛呼叫的英语格式是:
  CQCQCQThisisXXXXX(自己的电台呼号三遍)CallingCQandstandby。
  中文的格式是:
  CQCQCQ这里是XXXXX(自己电台的呼号三遍)呼叫CQ并等待回答。
  CQ的意思是广泛播报,希望任何电台接收你的信号并与你联络。
  呼叫完毕转入接收,一旦有电台回答你,就可以建立联络了。如没有电台回答,稍过一会再重复刚才的呼叫,有些时候频率上并不是随时有电台准备回答你,需要多呼叫几遍才行。联络中每次讲话开始与结束时,报一遍对方和自己的呼号,这样可以使对方和其它收听的电台知道你的话是讲给谁听的。
  2、指定呼叫某台:
  XXXXX(对方电台呼号一至三遍)ThisisXXXXX(自己电台呼号一至三遍)Callingyouandstandby。
  3、回答某台的呼叫:
  XXXXX(对方电台呼号)ThisisXXXXX(自己电台呼号)Over.对方呼号在前,自己呼号在后。如通话内容比较长,结束时再重复一遍双方的呼号。
  4、加入其它电台间的联络:
  当其它两个电台正在联络,而自己也想加入联络或有事需要呼叫某一方时,可以在他们联络的间隙(一方讲完而另一方尚未回答时)发出插入呼叫:“BREAK”,等对方电台听到并允许你进一步呼叫时,方可加入他们的联络并呼叫某一方。对方没有反应,可能是正在忙或没有听到你的呼叫,调整时机稍过一会再进行插入呼叫。不断发出插入呼叫而不考虑对方的体会将对频率形成干扰。
  5、回答他台的插入呼叫
  在联络中听到有人插入呼叫时,宜尽快做出回答,以免请求方等候太久,也许他有急事要与你联络。同时把情况告诉先前与你联络的电台,请他稍等。有时电台上加入通话的朋友很多,形成了多方联络,这时宜控制好联络的节奏,切忌只顾自己聊的热火朝天,而冷落了频率上的其它电台。
  回答时一般使用:“Whoisbreaker?Goaheadplease”,或中文:“哪位电台要插入?请进来。”
  四、联络的内容
  业余频率是爱好者公用的频率,联络内容以简洁、清晰、礼貌、方便对方抄收为原则。
  做为一次完整的业余电台联络,双方必需交换呼号与信号报告(RS)。如果时间允许,可以进行更多内容的交流,如:姓名、电台位置、天气、设备及天线的型号、爱好等等。在法规允许的范围内,联络内容可以是广泛的,很多无线电爱好者因此在空中找到了知己。
  1、信号报告(RS):
  用一组两位数字表示信号质量,数字越大,表示信号越好。前边一位数字代表可辨度(R),分1-5个等级,后边一位数字代表信号强度,分1-9个等级。详见有关资料。
  2、电台位置(QTH):
  QTH是指电台的大概地理位置,例如XX省XX市。寄卡片时所需要的地址(QSLINFO)则是指对方给你寄卡片所需要邮寄地址,两者有所不同。
  3、QSL卡片
  QSL卡片是双方联络成功的凭证。国际上有很多业余通讯奖项,申请时需要提供有关的QSL卡片。卡片的格式见有关资料。有以下内容:己方的电台呼号(在醒目位置)、对方电台呼号、联络日期、联络时间、联络频率、对方信号质量、己方使用的设备型号、天线种类等,除了尺寸有所要求外,版面的编排可以自己设计。
  双方首次联络成功后一般需要互换卡片做为纪念。有些DXER(远距离通讯爱好者)为了与远地电台进行联络,通宵达旦地工作,这样得到的QSL卡片,往往是很珍贵的。
  联络完后,一般主动给对方寄送卡片,即便是时间上不允许做到这点,也应在收到对方的卡片后尽快给对方回复卡片,以示友好与礼貌。
  4、经常联络的电台会成为你的好友,联络时交流的内容也会更广泛,象这样的联络,除非对方需要,不必每次寄送卡片。
  5、联络结束,双方互致感谢并说再见,常以“ThanksfortheniceQSO,Hopetoseeyouagain,73!”等做为结束语,中文可以是:“感谢这次良好的联络,希望下次再见,73!”,“73”是业余界的俚语:“向你致敬”的意思。
  6、常用Q简语举例:
  QRZ:谁在呼叫我
  QSY:改换工作频率到(XXX频率)
  QTH:电台地理位置
  QRM:受到干扰
  QRP:降低功率或小功率电台
  QSP:中转信号
  QRT:本台停止发射
  五、电台日记:
  建立一本电台日记,把每次联络的基本内容记录下来,便于日后查询和给对方寄送卡片。电台日记的格式多种多样,一般包括以下内容:
  1、对方电台呼号
  2、联络日期、时间
  3、联络时双方的信号报告
  4、工作频率、方式
  5、对方姓名、QTH、设备等其它情况
10
发表于 2015-5-8 20:53 | 显示全部楼层
真实用,好好学习
发表于 2015-5-9 09:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-9 14:34 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2015-5-10 00:08 | 显示全部楼层
好帖收藏学习
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
发表于 2015-5-10 00:29 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2015-5-13 14:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-13 15:02 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-15 09:40 | 显示全部楼层
抄收了 73
GMT+8, 2025-6-20 08:50
