查看: 5169|回复: 1
如果对讲机进水了要怎么处理?
发表于 2015-4-25 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机和手机一样,一般情况下是不防水的,而且内部的线路精密,如果进水了的话没有适当处理可能会导致整个对讲机报废。那么,应该如何正确的处理进水的对讲机呢?北峰小编教您几招紧急处理的方法:
1、要先把对讲机拆开,把所有的外部零件逐一拆解下来(比如按键、PPT胶、导光柱等),用专用洗板水或者无水酒精把线路板仔细清洗干净、晾干,用细小工具清理好电路板上的污渍;
2、接着用无水酒精进行浸泡,条件允许的话也可以用超声波清洗机进行清洗;
将对讲机捞出后用电吹风进行吹干(注意温度不要太高),然后看下电路板是否有伤,如果有断线的话要用细的漆包线进行联结,用三用表测量板的电源正负极端阻值,不能短路或断路(通电、查看电流,正常为40MA左右,发射时不低于1000MA);
4、检查无线口是否脏,如脏一并进行清理,同时如有其他故障再按常规进行检修。
5、试机。 对讲机各部件处理完毕后,可按拆下顺序相反的步骤装回。检查无误后,可通电试机。通电试机时最好串入电流表,若由于电池盒插入不便于串接电流表,建议使用机身的直流插孔插入6~9V直流电。短时打开电源,观察电流不应大于60mA,否则机内还存在着短路或漏电,需要进行处理。电流正常后可观察频显和发射指示灯是否正常。再用一同频的、完好的对讲机进行收、发话试机。若正常,再看发射时的工作电流。正常时键伍TK208不大于1500mA,日精N888不大于1000mA,驰电达HX260不大于1100mA(72V下测得)。对于发话距离较短的对讲机可检查一下天线和天线插头是否松动和有氧化现象。
通电试机时电流正常,但若出现CL或频显不对,不能收、发话等现象,这说明需重新置频。对于使用锂电池来“记忆”的对讲机,如HX260,还需先检查锂电池的电压电流。测量锂电池电压为3V,测短路电流在100mA以上才可使用。
当然,如果使用环境的因素,对讲机经常不可避免的接触到水的话,不妨可以使用防水等级比较高的对讲机,例如北峰的BF-5111UV防尘防水等级就达到了IP54,不仅防水,还能防尘;或者防尘防水等级达到了IP67的BF-TD503也是一个很好的选择。
发表于 2015-6-3 09:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 08:59
