查看: 5751|回复: 2
户外对讲机应该如何选择和使用
发表于 2015-4-25 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一群人一起参加户外活动的时候,经常会因为体力经验等各方面的因素,队伍会拉开,甚至有人会掉队,前后队有时会相差半小时的路程,在遇到探路、休整、岔路时就需要前后队能够极时的通信,通报状况,这就要求有可够的通信工具。目前最普遍的通信工具就是手机,不过由于费用及信号的问题,手机通信的性价比及效果并不好,因此,对讲机成了户外运动中应用最广泛的通信器材。但如何选对讲机,如何使用。
Q:我应该买个什么对讲机用于平时徒步、爬山?
A:首先,你应该有至少一台国家免执照对讲机(409MHz,0.5W发射功率,20个频道),城市内的通联距离大概500米,郊区可以达到一到三公里,用于入门使用。然后,你可以考虑考执照,使用业余段(430-440MHz,磨房/绿野频点也在这个范围)的手台和车台。
Q:能否一步到位买一台兼顾409M和业余段的机型?
A:可以,但不要买那些性能不稳定的品牌或型号。毕竟户外运动对通信的第一要求就是:可靠。另外,这些机型可能不能通过无委会的验机。
Q:0.5W/2W/4W,分别对应多少通话距离呢?
A:决定通联距离的因素很多,高度、天线、地形都比功率更加影响通联距离,所以功率与通话距离并没有一一对应关系。不同品牌的设计、工艺、元件质量,也影响了功率的发挥。Q:使用对讲机通话,有什么规范吗?
A:在业余段,有非常严格的通联规范,在考执照的时候会专门培训。在免执照409M,有下列规定:
不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;
使用时不得对各种合法无线电业务产生有害干扰,一旦发现有害干扰,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
使用公众对讲机,其通信质量不受无线电管理机构保护,应承受其它正常工作的无线电业务可能产生的干扰;
禁止在机场和飞行器上使用;
禁止与公众电话网、公众移动通信网及其它电信网互联。Q:没有执照而使用业余段(比如磨房/绿野频点),会有什么后果吗?
A:从技术上来说,没有足够的知识而使用业余段,会给他人造成干扰而不自知。从法律上来说,可能被没收设备和罚款,造成严重后果的(完全可能在你自己还不知道的情况下造成的)可处三年以下有期徒刑。如果同时违反国家安全法,那就更严重了。 而且在业余段,如果你没有合法呼号就呼叫,不会有人搭理你,因为有执照的火腿与没执照的通联会被吊销执照。
Q:有一些水货对讲机注明是FRS/GMRS免执照频段,可以在国内使用吗?
A:FRS/GMRS是国外部分地区的免执照频段,但该频段(462-467MHz)在国内早已被划为其它专门的用途。所以你在这个频点上发射,就已经干扰了他人的合法使用了。己所不欲、勿施于人,既然我们不希望别人干扰我们的通讯,我们自己当然也不应该去干扰他人的正常通讯啦。Q:哑音频是什么?有什么用?
A:在业余段,该功能主要是用于与中继台间的通讯。而在免执照409M,哑音频功能几乎没什么用,如果你的对讲机有该功能,务必把它设置为“0”。不然会出现别人收到你,而你收听不到别人的信号的情况,这对救援来说是非常不利的。该功能原本用于在一个嘈杂的频道中,双方可以约定使用相同的哑音频,这样发射方在讲话时,机器会在无线电波中自动加上一个音频,接受方把有这个约定音频的信号播放出来,而屏蔽没有附加该音频的其它信号。问题是,当你的对讲机没有声音的时候,并不表示这个频道是空闲的,没准别人正在通联,而你由于加了哑音频而听不到,如果你这时发射,就干扰了他人的通讯。所以我们戏称它是一个“自私”的功能。
Q:紧急情况下,如何利用对讲机呼救?
A:业余段应依距离次序呼叫周围300KM以内的中继台、海事SOS频道,然后循规范操作,不再赘述。409M的则应按如下步骤操作:
首先收集一些手机电池备用,以便在对讲机电池用完后有后备电池。改装是非常容易的,只要两条金属线就行了。全队只留两台对讲机在开机状态,其它全部关闭以节约电池。
找两名体力好、思路清晰的队员,携两台对讲机到附近最高点(越高越好,但要注意自身安全)。一台对讲机开在十五频道守听(务必关闭哑音功能!),另一台从一频道到20频道循环呼叫:“SOS SOS 这里是XX/XXX在某某山紧急呼救这里是XX/XXX在某某山紧急呼救请收到信号的到十五频道回复我请收到信号的到十五频道回复我”,一轮呼叫完毕隔十分钟后再进行下一轮呼叫。如果一小时以后仍旧没有回复,可以考虑移向更高更开阔的位置,移动过程中应保持守听十五频道。在四周无遮挡的山顶,0.5W对讲机的信号,传出去上百公里都是有可能的。
Q:在对讲机收到呼救信号,该怎么处理?
A:按重要性依次为:第一,保证自己和本队的安全;第二,通知全队放弃原计划,以救人为唯一目标;第三,与外界建立联系,把求救信号转发出去,担当求援者与外界的通讯桥梁;第四,在力所能及的情况下,进行救援。其中第三点非常重要,如果尚未把求救信号转发到外界,就不要采取任何行动。
Q:耳机好用吗?VOX功能有用吗?
A:耳机并不适用于肢体幅度大的运动,容易造成耳机脱落而自己还不知道,就耽误联络了。对于需要解放双手的运动,比如公路单车、滑翔伞,可以使用耳机,但一定要养成随时检查耳机的习惯。如果一定要使用耳机,最好让懂电子的朋友对耳机插孔进行改装,使耳机和喇叭可以同时发声,减少因耳机脱落造成听不到呼叫的可能性。
VOX功能可以通过话筒电平判断周围声音的强弱,在你说话的时候自动发射,而不需要用手去按发射按钮。该功能在嘈杂、多人的环境下非常不可靠,造成经常处于发射状态而自己还不知道,一来费电、二来对他人造成打扰。因此,建议不要使用VOX功能。
发表于 2017-5-25 19:08 | 显示全部楼层
学习学习~~
发表于 2017-5-26 16:04 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题:上文中提到的15频道具体的频率是多少?
BG6WRK     TG-UV2
GMT+8, 2025-6-20 18:11
