查看: 53167|回复: 29
使用Proteus软件破解无线电遥控技术的关键步骤
发表于 2015-4-24 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使 用 Proteus 软 件 破 解无 线 电 遥 控 技 术 的 关 键 步 骤
                        前            言
本文主要是回答网友meimei0226在本版块所发的名为《请教一下飞鹰大侠版主,用Proteus软件破解无线电遥控技术的关键步骤有哪些啊?》的帖子中所提出的问题,并粗略的谈一下使用Proteus软件破解无线电遥控技术的关键步骤。我已经建立了3个QQ群,这3个QQ群的名称依次为“无线电遥控初级班培训”、 “无线电遥控中级班培训”和 “无线电遥控高级班培训”。网友们可以通过QQ的查找功能,即在“找群”的输入框里输入“无线电遥控初级班培训”后,即可找到我所建立的这3个QQ群。我已经把常用的4个软件如Proteus.6.9.SP5,Keil uVision4,Protel 99 SE,和Adobe AcrobatProfessional(建立PDF文件的软件)上传到了群里的“文件”了。欢迎无线电遥控技术的爱好者加群来进行学习。我在那3个QQ群的首页里分别介绍了所在群的招生对象以及通过培训后学员们应掌握的那些技能。当然了,选择进入哪个群里来学习,要根据自身的水平来定啊!至于说授课时间以及其它一些事宜,可以在申请并进入群后阅读一下群里的公告。
破  解  无  线  电  遥  控  技  术  的  关  键  步  骤
网友meimei0226在本版块所发的名为《请教一下飞鹰大侠版主,用Proteus软件破解无线电遥控技术的关键步骤有哪些啊?》的帖子中提出了一个问题,那就是实际的无线电遥控接收机的电路中所看到的天线连接处的选频部分大都是LC选频网络,而几乎见不到直接采用LC串联谐振来进行选频的。关于这个问题,说起来话就长了啊!
电感器与变压器的频率响应在高频段和低频段是不相同的。网友meimei0226所发的帖子中的附件a1就是LC串联谐振与一个三极管放大电路直接相连后所形成的电路,从该电路的运行截图来看,当输入的正弦波信号的振幅在500mV以上时,接在三极管的集电极处的红色发光二极管闪烁时的亮度才使眼睛感觉到舒服,的确是输入的正弦波信号的振幅有点太大了,不太实用啊!产生这种现象的原因就像我在上面所分析的那样啊!我也进行了类似的仿真实验,所不同的就是把那个LC串联谐振用LC选频网络所替代了一下,但是我只把输入的正弦波信号的振幅设置为150mV时,接在三极管的集电极处的红色发光二极管闪烁时的亮度就使眼睛感觉到舒服了啊!附件s20就是我所设计的电路运行时的截图。当然了,在保持电容C1的数值不变,即仍为33pF的前提下,那末附件s20所示的电路中的LC选频网络里的电感L1的数值就不是0.766mH了啊!正向我在上面所说的那样,Proteus软件的设计者也是考虑到了在给电路输入高频信号时,三极管的BE结电容和分布电容、电感的寄生电容等杂散电容的容抗减小,所以只有电感L1、电容C2和电容C3的数值选取的恰到好处时,才会使输出电压U(out)的振幅有最大值。那末LC选频网络在没有与外部电路相连接的情况下产生谐振,其输出电压U(out)的振幅是输入信号的振幅的多少倍呢?我经过大量的仿真实验后得到的结论是:Proteus软件的设计者令其约为150倍。附件s21所示的LC选频网络的谐振频率是1MHz,当给它输入一个振幅为1uV,频率为1MHz的正弦波信号时,输出电压U(out)的振幅接近于150uV;附件s22所示的LC选频网络的谐振频率是470MHz,当给它输入一个振幅为1uV,频率为470MHz的正弦波信号时,输出电压U(out)的振幅稍高于150uV。至于说确定LC选频网络的各个元件的参数是否有技巧,经过我的探索后发现的确是有技巧的啊!以上所述的就是破解无线电遥控技术的关键步骤之一——LC选频网络的各个元件的参数的确定。那末破解无线电遥控技术的另一个关键步骤就是——对若干个小电路连接在一起所构成的大电路进行调试,并使经过调试后的电路的输出达到预期目标。就像我们要组装一台机器一样,各个零部件的质量都是优良的,并不意味着组装好了的机器的性能也一定优良,因为我们必须要对组装好了的机器进行试运转,即进行调试,以使其工作在最佳状态。例如,我在本版块所发的名为《采用单片机控制的无线电遥控接收机的一种新的形式》的帖子中的附件s19所示的电路中设置了一个可变电阻RV1,通过调节该可变电阻的电阻值可以改变输出电压U(out)。至于说使用Proteus软件破解无线电遥控技术的其它关键步骤就不在本文中叙述了。
                           结     束    语
我在本文中较为详细的叙述了LC选频网络的各个元件的参数的确定为何是破解无线电遥控技术的关键步骤之一,至于说至于说确定LC选频网络的各个元件的参数的技巧以及用Proteus软件破解无线电遥控技术的其它关键步骤,我将会在所建立的3QQ群里向所招收的学员们逐渐的公布的。
发表于 2015-7-2 01:52 | 显示全部楼层
学习了~谢谢~~~~~~~
发表于 2015-11-9 19:22 | 显示全部楼层
有点高深 不容易消化
发表于 2016-6-27 20:44 | 显示全部楼层
感谢CQCQ的 工作人员 辛苦啦。
1万
管理员
发表于 2016-12-10 10:29 | 显示全部楼层
讲解的很好。赞一个。
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
发表于 2017-1-11 23:24 | 显示全部楼层
好东西,我家小区门口的车辆杆能破解吗?
兴趣爱好-最好的老师!
2万
2万
发表于 2017-2-15 00:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-9 14:28 | 显示全部楼层
厉害了   学习中
发表于 2018-4-19 14:15 | 显示全部楼层
很高深啊,有点看不懂,迷迷糊糊
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
无线电论坛爱好者!
重要的事说三遍!!!
专业对讲机
执法记录仪
www.sl-58.com企鹅2438170282欢迎交流
发表于 2018-8-1 19:57 | 显示全部楼层
呼号/BG4LZD
联糸电话/13053956999
天翼对讲/13321118113
QQ/1786164199
纬度+35.3、42、、
经度+118.20、7、、
设备IC-7600-ICOM-M802  ICOM-735-ICOM-2820H FT-897D-PD980
XIR-P8668-P8268-PD980-GP338
GMT+8, 2025-7-4 00:20
