查看: 23911|回复: 35
车载电台天线的安装
发表于 2015-4-18 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在随着家用车的普及和无线电爱好者的增加,在自己车里加装无线电设备的人也越来越多,随之产生的一个问题就是如何巧妙的安装这些设备。在无线电圈里流行这样一句话,要想通联信号好,要有这么几个条件:首先要有一个好台子,但一个好台子,不如有一个好天线,最后一个好天线不如有个好位置,可见好的发射位置对于无线电活动的重要性。但是在车上安装与此不同,因为车辆大部分使用时间都是在移动中的,所以在对地理位置的要求好像是不大可能了。所以就要充分利用车辆上的空间来满足第二个条件就是给天线架设一个好的位置。
在车上的架设首先要考虑的就是架设天线的基础支架,天线支架也就是天线座也有很多个不同的品种,分别用在不同的架设位置上,如平面式、雨槽式、夹管式、吸盘式等,这就需要根据车辆的不同和个人的需求进行挑选。当然还有最长见到的吸盘式天线底座,这种天线底座最大的好处就是架设方便,基本上可以适应车辆的各种位置,吸盘分为两种,一种是强力磁铁为基础的可以吸附在车辆的金属板上,出于对车辆漆膜的保护多在吸盘底部缠一块薄布以作保护。另一种就是利用真空吸力吸附在干净的平面上,安装简便,收放容易。
说过了底座的选择也要说说天线连接线(馈线)的问题,为了保证良好的通信质量每一部分的连接都很重要,最好能保证尽量少的转接头的使用。同时也要注意连接线的材质和粗细,一般的架设都用的是随支架搭配的线缆,但也有追求极致的朋友采用的是钻石的定长连接线。这样当然最好。
计算好连接线的长度也很重要,一般的四门轿车的连接电缆线大约用4米左右,这样基本能满足从前座到后行李箱连接的需求。如果是休闲车或是吉普车可能会稍长一些,在采购的时候一定要估算好用线的长度不要中间在加接接头降低信号的强度。
一切准备就绪好后就是选择一个好的架设位置了,天线在车上的架设位置可分为车的前引擎盖,车顶,和后行李箱。这几个不同的位置的架设在使用上都会有一定的信号衰减,这是因为不同的架设方式,和利用车身作地网效应对信号的反射情况决定的。最理想的架设位置就是在车的正中部利用支架固定住。当然,如果是使用吸盘的话效果也会不错。与此相比在车的尾部行李箱的位置上架设的话效果会稍差。当然也有特殊情况,大家可以根据不同的架设位置对自己的车载电台进行一下测试,最好以实际测量的数据为准。
15
发表于 2015-4-18 19:26 | 显示全部楼层
很不错的帖子,值得顶起来
发表于 2015-4-18 19:50 | 显示全部楼层
不错 学习了
发表于 2015-5-13 07:42 | 显示全部楼层
不错 学习了
发表于 2015-5-13 08:06 | 显示全部楼层
有实际的效果图更好!
发表于 2015-5-18 11:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-8 10:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-28 18:39 | 显示全部楼层
很不错的帖、正准备装天线、、、学习了!
发表于 2016-10-31 08:30 | 显示全部楼层
图解清晰。赞
1万
管理员
发表于 2016-12-12 08:55 | 显示全部楼层
介绍的很好。
微信: w3156688    论坛是我家,爱护靠大家。
GMT+8, 2025-5-7 04:00
