查看: 4713|回复: 0
北峰对讲机常见问题大全
发表于 2015-4-18 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.手持台对讲机:带显示屏的对讲机在手动调频过程中,由于错误操作导致所有数据清空,如何恢复?
解决方式:使用相应型号的写频软件重新写频,或者通过带显示屏的对讲机手动进入编程模式重新设置。
预防处理:在手动调频时,请参照说明书,严格按照正确的调频步骤进行手动调频。
2.手持台对讲机:带显示屏的对讲机在手动调频时,怎么调整步进值?
解决方式:通过带显示屏的对讲机,进入频率模式,按F键后按#键进行选择范围:5KHz\6.25 KHz\10KHz\12.5KHz\25 KHz\100KHz.,按F键确认。
预防处理:请阅读说明书,上面有详细描述。
3.手持台对讲机:非标亚音如何设置?
解决方式:写频软件AH367\AH600、AH610等机型都可以直接输入非标亚音进行非标设置。
预防处理:请尽量使用标准亚音,因为非标亚音会在不同层度上出现相互串频,所以在挑选标准是被排除在外。
4.手持台对讲机:LED指示灯,红灯长亮,但是可以发射如何解决?
解决方式:PTT键坏或卡住,发射耳机头坏或进水短路。
预防处理:避免长时间在比较恶劣环境下使用的设备。
5.手持台对讲机:LED指示灯,红、绿灯交替闪烁是什么故障?
解决方式:连接对讲机的电池处于低压、高压状态或失锁,指示灯会闪烁并有报警音。
预防处理:请参考说明书,根据报警音快慢、长短来分清该故障设备处于哪一类报警,再对其进行分析维修。
6.手持台对讲机:个别电池使用寿命比一般的短了很多这是为什么?
解决方式:常规使用电池寿命一般保质期为2-3年,不正当的操作电池充电将使电池容易损坏。
预防处理:电池充电插拔次数的寿命一般为300次电池容量降至80%以后将继续慢慢下降。
7.手持台对讲机:北峰对讲机BF-350系列电池(锂电)放久了,充电一段时间仍不能使用怎么办?
解决方式:用3.6V电源电压充电激活,再用充电器充4-5小时。
预防处理:放置太久电池会慢慢自动放电至很低的电压,这个时候要进行充电已经超出充电器和电池保护板电路的负荷能力范围,必须先进行激活。
8.手持台对讲机:BF-620等双节锂电池放久了,充电一段时间仍不能使用怎么办?
解决方式:用7.2V电源电压激活,用充电器充电,比平常多1-2小时。
9.手持台对讲机:为什么北峰对讲机BF-620、BF-8300、BF-8800等电池容量在未达到最大值时,不能对其进行充电?
解决方式:BF-620、BF-8300、BF-8800等在电池电压、电池容量未超过80%,电压大概8V时进行充电,充电器将判别其为足电的电池,将不再对其进行充电。电池电压低于8V时进行充电,可以一次性把电池容量充至100%电池电压大概8.4V左右。
预防处理:这项技术是尽可能的保护电池充电次数的寿命。
10.手持台对讲机:对讲机天线与对讲机怎么匹配?
解决方式:通过查看天线底端的贴标频段是否符合该对讲机的使用频段,若贴标丢失则无法用肉眼来判断,只能用专业仪器进行测试。
预防处理:最好是在新机器选定频点时就作匹配。
11.手持台对讲机:怎么判定对讲机天线是否损坏?
解决方式:查看天线中心插针是否有坏,天线和天线头连接的地方是否有污垢,天线是否有断裂。
预防处理:使用中尽量少取下天线,不掰天线。
12.手持台对讲机:接收声音小,语音断断续续或杂音大等情况如何解决?
解决方式:可能由于对讲机自身喇叭、音频功放或发射方话筒等部件损坏,请及时更换。
预防处理:大部分是来源于外力的碰撞或摔打造成的。
13.手持台对讲机:近距离使用语音断续或杂音大怎么维修?
解决方式:检查455E滤波器是否损坏。
14.手持台对讲机:远距离使用语音断续或杂音大:灵敏度变差?
解决方式:检查45.050滤波器或44.595晶体是否损坏。
15.手持台对讲机:外界干扰导致对讲机出现杂音等使信号不清晰如何解决?
解决方式:1、更改频点。2、设置哑音功能。
16.手持台对讲机:对讲机在使用一段时间后,出现通话距离变短是何原因?
解决方式:1、对讲机功率管坏或者发射线路限流部分坏,导致对讲机无发射功率,请仔细检查。2、在使用过程中,对讲机天线与对讲机的连接处没有拧紧。
预防处理:1、连接外接电源电压过高或反接会造成该现象,在使用外接电源时请仔细检查。2、使用时请仔细检查对讲机与天线的连接是否松开。
17.车载台、中转台基地台:无法开机是何故障?
解决方式:1、检查使用的电源是否匹配:需要外接电源的均为13.8V\12A。2、检查直流电源线的连接是否正确。
预防处理:按照说明书的提示,使用标准电源及正确连接电源线的正负极。
a北峰车台BF-980、BF-990电源为13.8V\12A
b北峰中继BF-3000为内置电源110-220V,外接与北峰BF-980电源一样
c北峰中继BF-2000为220V电源,如要外接电源,需特别要求
d北峰中继BF-5000电源为13.8V,22A
18.车载台、中转台基地台:开机背光亮,但无显示?
解决方式:1、若是车台北峰BF-980,检查对讲机是否连接写频线,处于待写频状态。2、检查机身排线是否脱落。
19.车载台、中转台基地台:中继台双工器怎么匹配?
解决方式:中继台的频率使用要求:(1)150兆一般标准为收低发高。相差5.7MHz(如:接收155.000MHz,则发射160.700MHz。(2)400兆一般标准为收低发高,相差10MHz(如接收455.000MHz,则发射465.000MHz.。(3.)频道频点,双工器一般要求350KHz左右(如第一信道为455.000MHz,最后信道为455.350MHz为最佳,但如顾客特别要求,请与北峰电讯公司联系。
预防处理:最好是在订货之前确认。
20.车载台、中转台基地台:无功率,发射距离近是什么问题?
解决方式:1、模块损或双工器损坏,请及时更换。2、频点自行更改,超出使用范围。
预防处理:使用时避免出现受静电冲击、雷击、接高电压、天线不匹配。
21.数字对讲机和模拟对讲机的区别
数字对讲机和模拟对讲机的区别有:
①数字对讲机能更好的利用频谱资源。可以在一条制定的信道上装载更多用户。提高频谱的利用率。是一种解决频率拥挤的方案。
②更强的通信保密:北峰数字系列对讲机产品应用高级别的数字加密技术。最大限度确保用户通信的私密性。免除通信泄密的后顾之忧。
③更清晰的通话质量。北峰数字系列对讲机产品具有超远程,超清晰的语音通话质量。并且数字对讲机在抗干扰,噪音过滤及传输过滤上,都对模拟对讲机做了很大的改善。轻松满足用户复杂多变的专业通信需求。
暂时总结如上数字对讲机和模拟对讲机的区别。如果您还有其他疑问。可以咨询客服或经销商。
22.对讲机怎么使用
①当对讲机正在发射时,保持对讲机处于垂直位置,并保持话筒与嘴部2.5-5厘米的距离。发射时,对讲机距离头部或身体至少2.5厘米。
②使用过程中不要进行多次开机关机的动作,同时把音量调整到适合您听觉的音量。
GMT+8, 2025-4-5 09:00
