查看: 19047|回复: 27
使用车载对讲机需要注意的10大事项
发表于 2015-4-18 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载天线系统包含:天线、天线安装位置、安装固定方式、馈线质量、接口、防水、接地等综合,一个良好的车载天线系统是优良车载电台的核心部分。 在业余无线电圈里流行这样一句话,要想通联信号好,有这么几个条件:首先要有一个好台子,但一个好台子,不如有一个好天线,最后一个好天线不如有个好位置,可见好的发射位置对于无线电活动的重要性。
1、不使用仿造天线,保证天线本身具有1.5以下的驻波比。并且保证阻抗,电抗匹配;除了技术指标能保证外,稳定的质量是至关重要的,一旦质量不稳定的天线出现接触不良可能导致烧机,那样就得不偿失了!
2、不在偏离电台发射模块,与偏离天线中心频点以外的频率发射,因为越偏离,驻波也就越大。更不能用400兆的天线在2米上面发射,反过来也不可以。
3、车载天线在使用之前要用驻波表、天线分析仪检查天线的参数,确保参数正常才可使用,市面有大部分的仿制天线都很难确保有良好的谐振点,建议自己配备一个驻波表,随时检测驻波以及功率情况。
4、经常检查馈线出车端有没有破损,如果有破损建议更换,因为也会造成电波泄漏,形成驻波,危害人体。如果断了,100%的就不能发射了。
5、天线不可以放倒使用,放倒以后驻波会很大,损伤机器。
6、天线不可放在室内使用,会造成高驻波,还有害人体。
7、尽量不要总是拆卸天线,日久容易造成接触不良产生高驻波,影响机器寿命。
8、下雨天注意接头不能够进水,如果进水,也会驻波高。平时也注意接头的检查。有没有松旷的状况。
9、天线馈线系统也至关重要,尽量使用“-5”左右馈线,大部分车机损坏就是因为馈线出现接口不良问题烧机。
10、如果是车载机器,车上的整流器对电瓶的输出电压要保证在15V以下。平时可以用电表测量。需要注意的是:熄火的时候电压一般在12.5V左右,待速的电压应该在13.5V左右,提高转速3千转,只要不超过14V就说明整流器没有问题。电台也会得到很好的保护。
15
发表于 2015-4-18 19:31 | 显示全部楼层
学习了,马上就能用到了。
发表于 2015-4-23 07:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-5 00:41 | 显示全部楼层
学习中 谢谢
发表于 2015-5-6 22:20 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-7 09:44 | 显示全部楼层
很长知识
发表于 2015-5-8 00:13 | 显示全部楼层
好帖,支持多发此类帖子,供新手入门学习!
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
发表于 2015-5-15 09:40 | 显示全部楼层
抄收了 73
发表于 2015-6-8 19:22 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 15:46 | 显示全部楼层
BH9BTM
GMT+8, 2025-6-20 18:11
