查看: 2936|回复: 0
6.5寸汽车音响喇叭 中低音发烧无损 套装喇叭中低音喇叭
发表于 2015-4-14 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ:1799622583;淘宝店:鹏发音响店
喇叭是重货物品,快递过程中容易摔坏,买家一定要查货后再签收!大家好才是真的好;物超所值! 标价为1个喇叭的价格,要一对的请拍2只;
关于特价喇叭说明:喇叭是重货,一般来货运输过程中或多或少有点压伤的变形的,但不影响使用,只是外观稍差,每个损伤都不一,无法提供相片; 所以特价处理,要求严格的买家请绕;
中低音喇叭;汽车中低音喇叭.我们从大工厂收来的库存品,玩音响的朋友就知道早期的喇叭用料和做工都比现生产的更真实;原套装,现仅这个;
橡皮边,。全新原厂装箱库存品,无氧化锈迹。一个喇叭价格
本人测试后感:低频质感淳厚,中频人声自然流畅舒服,失真小。高灵敏度易于推动,喇叭的冲程长;
型号:Jessy black; 音质很好! 喇叭盆的冲程很长,弹性很好!
尺寸:6.5(约16.5cm) ;
重量:约0.98kg/只;加包装后1.5kg;(不识货没关系,有份量的喇叭总是好的);
口径:14.5cm;(从喇叭泡边活动区计尺寸)
外廓:16.5cm; 对角固定螺丝的孔的距离:16cm, 螺丝孔3.0MM;
磁钢:直径9cm,高度2.5cm; 单圈:直径3cm;
总高:7.5cm
阻抗:4Ω (但一般可以用于4,6,8欧的功放)
功率:标称30-60W(最大功率达120W);如图标;
原套装喇叭,现从原厂拿来的库存,没有装成套装,原套装如下图:
尺寸和包装如下:
1)6.5寸4欧60W如图:
2)6.5寸30W的如图:(40W没有现货; 购买的亲;请你够买30w的)
GMT+8, 2025-7-2 20:42
