查看: 6416|回复: 7
在对讲机圈里,有个词叫IP你知道是什么吗?
发表于 2015-4-11 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比起养尊处优的手机,对讲机的工作环境可要严苛的多。不管是风吹雨打,还是大漠黄沙,我们的对讲机,特别是用在关键任务环境的对讲机,都必须始终能够正常工作!不过,这么硬汉的对讲机是怎么修炼出来的呢?他们身上到底有什么科技护体,才保证在最严酷环境中长期使用呢?在对讲机圈里,有个词叫IP,你知道是什么吗?这里的IP不是互联网协议(Internet Protocol),也不是知识产权(Intellectual Property),而是IP防护等级
  IP 表示Ingress Protection(进入防护),IP防护等级系统是由IEC(International Electronical Commision)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
  IP防尘:0对外界的人或物无特殊的防护;1防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入;2防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入;3防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件;4防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件;5完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作;6完全防止外物及灰尘侵入。
  IP防水:0对水或湿气无特殊的防护;1垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏;2当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏;3防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏;4防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏;5防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏;6装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏;7电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏;8电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏。
  举个例子你造吗,北峰的BF-TD503对讲机已达到了IP67等级。这意味着:第一个数字6,表示BF-TD503完全不会被任何外物和灰尘侵入;第二个数字7,表示BF-TD503可以放在水下1米的位置,至少30分钟水都进不去!原来有一种神器叫做IP67对讲机!有人要问了:为啥不达到IP68等级呢?其实,产品的参数,是要根据产品的实际使用用途和习惯来决定。比方说防水等级达到8,这意味着你是要一边潜水一边使用对讲机,这画面太美不敢看,请各位自行脑补。
  北峰对讲机始于1989,数十年专业致力于专业无线通信技术的研究与探索,拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家,是全国率先推出第一套集手持对讲机、车载台、中继台为一体的dPMR数字集群通信系统对讲机品牌厂家,领先行业的智慧科技,是引领行业的数字集群通讯专家!北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-4-30 16:48 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
发表于 2015-5-8 22:34 | 显示全部楼层
  楼猪 :请问这个 IP 的具体等级在哪里看呀 ?谢谢
发表于 2015-5-13 15:05 | 显示全部楼层
学习了,赞
发表于 2015-5-15 21:31 | 显示全部楼层
长见识了!
发表于 2015-5-20 21:58 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2015-5-20 23:39 | 显示全部楼层
现在明白了在对讲机上IP的含义了。谢谢楼主
 楼主| 发表于 2015-5-23 14:05 | 显示全部楼层
具体的IP等级可以看我的另外一篇帖子,http://bbs.cqcqcq.com/forum.php? ... mp;page=1#pid165227
GMT+8, 2025-6-18 21:59
