查看: 40457|回复: 54
摩尔斯电码(莫尔斯电码)
发表于 2012-10-30 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩尔斯电码(莫尔斯电码,英语:Morse Code)是一种时通时断的信号代码,通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号。是由美国人萨缪尔·摩尔斯在1836年发明。
摩尔斯电码是一种早期的数字化通信形式,但是它不同于现代只使用0和1两种状态的二进制代码,它的代码包括五种:
    点(.)
    划(-)
    每个字符间短的停顿(在点和划之间的停顿)
    每个词之间中等的停顿
    以及句子之间长的停顿
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:18 | 显示全部楼层
摩尔斯电码的历史
最早的摩尔斯电码是一些表示数字的点和划。数字对应单词,需要查找一本代码表才能知道每个词对应的数。用一个电键可以敲击出点、划以及中间的停顿。
虽然摩尔斯发明了电报,但他缺乏相关的专门技术。他与艾尔菲德·维尔签定了一个协议,让他帮自己制造更加实用的设备。艾尔菲德·维尔构思了一个方案,通过点、划和中间的停顿,可以让每个字符和标点符号彼此独立地发提交去。他们达成一致,同意把这种标识不同符号的方案放到摩尔斯的专利中。这就是现在我们所熟知的美式摩尔斯电码,它被用来传送了世界上第一条电报。
这种代码可以用一种音调平稳时断时续的无线电信号来传送,通常被称做“连续波”(Continuous Wave),缩写为CW。它可以是电报电线里的电子脉冲,也可以是一种机械的或视觉的信号(比如闪光)。
一般来说,任何一种能把书面字符用可变长度的信号表示的编码方式都可以称为摩尔斯电码。但现在这一术语只用来特指两种表示英语字母和符号的摩尔斯电码:美式摩尔斯电码被使用在有线电报通信系统;今天还在使用的国际摩尔斯电码则只使用点和划(去掉了停顿)。
电报公司根据要发的信的长度收费。商业代码精心设计了五个字符组成一组的代码,做为一个单词发送。比如:BYOXO(Are you trying to crawl out of it?);LIOUY(Why do you not answer my question?,为什么不回复?);AYYLU(Not clearly coded, repeat more clearly.,编码不清楚,请清楚重复)。这些五个字符的简语可以用摩尔斯电码单独发送。在网络用辞中,我们也会说一些最常用的摩尔斯商用代码。
无线新闻前的一段主题音乐
现在仍然在业余无线电中使用的有Q简语和Z简语:他们最初是为报务员之间交流通信质量、频率变更、电报编号等信息服务的;还有在移动电话的信息铃声中,厂商依然会将“SMS(···--···)”一句的摩尔斯密码加入,而香港的无线电视,自开台1967年起,每次新闻报道亦会在背景音乐中播放“NEWS TODAY”的音频。
1838年1月8日,Alfred Vail公司展示了一种使用点和划的电报码,这是摩尔斯电码前身。
作为一种信息编码标准,摩尔斯电码拥有其他编码方案无法超越的长久生命。摩尔斯电码在海事通讯中被作为国际标准一直使用到1999年。1997年,当法国海军停止使用摩尔斯电码时,发送的最后一条消息是:“所有人注意,这是我们在永远沉寂之前最后的一声呐喊!”
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:19 | 显示全部楼层
时间控制和表示方法
有两种“符号”用来表示字符:点(.)和划(-),或叫“滴”(Dit)和“答”(Dah)。点的长度决定了发报的速度,并且被当作发报时间参考。下面是时间控制的图示:
M   O   R   S  E (空格)   C   O   D  E
这里,“-”表示划,“.”表示点。这是上面消息的准确发报时间(= 表示有信号,. 代表无信号,每个为一个点的长度):
   |           劃       点        |           单词间隔
   点劃间隔                     字符间隔
划一般是三个点的长度;点划之间的间隔是一个点的长度;字符之间的间隔是三个点的长度;单词之间的间隔是七个点的长度。
初学者往往被教导发送点划间隔短小、短而快的字符,并且在符号和单词之间夸大间隔时间。比较起来,这种方式更加容易学会。
熟悉摩尔斯码的人之间经常像这样说话或拼写(其中,“长音 / Dah”是发“awe”的音):
DahDah DahDahDah DiDahDit DiDiDit Dit, DahDiDahDit DahDahDah DahDiDi Di.
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:20 | 显示全部楼层
字母、数字、标点和同一符号
字母
字符         代码         字符         代码         字符         代码         字符         代码         字符         代码         字符         代码         字符         代码
A         ·-         B         -···         C         -·-·         D         -··         E         ·         F         ··-·         G         --·
H         ····         I         ··         J         ·---         K         -·-         L         ·-··         M         --         N         -·
O         ---         P         ·--·         Q         --·-         R         ·-·         S         ···         T         -         U         ··-
V         ···-         W         ·--         X         -··-         Y         -·--         Z         --··
数字(长码版)
1         ·----         2         ··---         3         ···--         4         ····-         5         ·····
6         -····         7         --···         8         ---··         9         ----·         0         -----
数字(短码版)
1         ·-         2         ··-         3         ···-         4         ····-         5         ·
6         -····         7         -···         8         -··         9         -·         0         -
标点符号
句号(.)         ·-·-·-         冒号(:)         ---···         逗号(,)         --··--         分号(;)         -·-·-·
问号(?)         ··--··         等号(=)         -···-         单引号(')         ·----·         斜线(/)         -··-·
感叹号(!)         -·-·--         连字号(-)         -····-         下划线(_)         ··-- ·-         双引号(")         ·-··-·
前括号(()         -·--·         后括号())         -·--·-         美元($)         ···-··-         &         · ···
非英语字符
ä或æ         ·-·-         à或å         ·--·-         ç或ĉ         -·-··         ch         ----         ð         ··--·
è         ·-··-         é         ··-··         ĝ         --·-·         ĥ         -·--·         ĵ         ·---·
ñ         --·--         ö或ø         ---·         ŝ         ···-·         þ         ·--··         ü或ŭ         ··--
特殊符号(同一符号)
这是一些有特殊意义的点划组合。它们由二个字母的摩尔斯电码连成一个使用,这样可以省去正常时把它们做为两个字母发送所必须的中间间隔时间。
符号         代码         意义
AAAAA         ·-·-·-·-·-         调用信号,表示“我有信息发送”。
AAA         ·-·-·-         表示“本句完,接下一句”。
EEEEE         .....         表示“有错,从上一字重新开始”。
AR         ·-·-·         表示“信息退出”。
AS         ·-···         等待。
TTTTT         -----         表示“我正在接收你的信息”。
K         -·-         表示“我已准备好,请开始发送信息”。
T         -         表示“字收到了”。
IMI         ··--··         表示“请重复你的电码,我不是很明白”。
R         .-.         表示“信息已收到”。
SK         ···-·-         表示终止(联络退出)。
BT         -···-         分隔符。
SOS         ···---···         求救信号。
这些并不是真正的同一符号:
···-·     (我將重新發送最後一個單詞)
·· ··     (同樣)
·········  錯誤(OOO - Out Of Order)
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:21 | 显示全部楼层
常用缩写
    参见:Q简语
缩写和同一符号不同,缩写保留着字符中间的间隔,它们并没有被连成一个使用。
AA    All after (某字以后)
AB    All before (某字以前)
ARRL  American Radio Relay League(美国无线电中继联盟)
ABT   About(大约)
ADS   Address(地址)
AGN   Again(再一次)
ANT   Antenna (天线)
BN    All between(…之间)
BUG   Semiautomatic key(半自动关键)
C     Yes(是,好)
CBA   Callbook address(呼号手册)
CFM   Confirm(确认)
CLG   Calling(呼叫)
CQ    Calling any station(呼叫任意台站)
CUL   See you later(再见)
CUZ   Because(因为)
CW    Continuous wave(连续波)
CX    Conditions(状况)
CY    Copy(抄收)
DE    From(来自)
DX    Distance (sometimes refers to long distance contact)(距离)(有时指长程通联)
ES    And(和、且)
FB    Fine business (Analogous to "OK")(类似于“确定”)
FCC   Federal Communications Commission((美国)联邦通信委员会)
FER   For(为了)
FREQ  Frequency(频率)
GA    Good afternoon or Go ahead (depending on context)(午安或请发报)(依上下文而定)
GE    Good evening(晚上好)
GM    Good morning(早上好)
GND   Ground (ground potential)(地面)(地电位)
GUD   Good(好)
HI    Laughter(笑)
HR    Here(这里)
HV    Have(有)
LID   Lid(覆盖)
MILS  Milliamperes(毫安培)
NIL   Nothing(无收信,空白)
NR    Number(编号,第…)
OB    Old boy(老大哥)
OC    Old chap(老伙计)
OM    Old man (any male amateur radio operator is an OM)(前辈,老手-男性)(任何男性业余无线电操作员都是OM)
OO    Official Observer(官方观察员)
OP    Operator(操作员)
OT    Old timer(老前辈)
OTC   Old timers club(老手俱乐部)
OOTC  Old old timers club(资深老手俱乐部)
PSE   Please(请)
PWR   Power(功率)
QCWA  Quarter Century Wireless Association(四分之一世界无线电协会)
R     Received,Roger or decimal point (depending on context)(收到或小数点“.”)(依上下文而定)
RCVR  Receiver(接收机)
RPT   Repeat or report (depending on context)(重复或报告)(依上下文而定)
RST   Signal report format (Readability-Signal Strength-Tone)(信号报告格式)(可读性信号强度音)
RTTY  Radioteletype(无线电传)
RX    Receive(接收)
SAE   Self addressed envelope(回邮信封)(即已填写自己地址以便对方回信的信封)
SASE  Self addressed, stamped envelope(带邮票的回邮信封)
SED   Said(说)
SEZ   Says(说)
SIG   Signal(信号)
SIGS  Signals(信号)
SKED  Schedule(行程表)
SN    Soon(很快=不久的将来)
SOS   (紧急呼救=国际通用求救信号)
SRI   Sorry(抱歉)
STN   Station(台站)
TEMP  Temperature(温度)
TMW   Tomorrow(明天)
TNX   Thanks(谢谢)
TU    Thank you(谢谢你)
TX    Transmit(发射)
U     You(你)
UR    Your or you're (depending on context)(你的或你是)(依上下文而定)
URS   Yours(你的)
VY    Very(非常,很)
WDS   Words(词)
WKD   Worked(工作)
WL    Will or Well(将会或好)(依上下文而定)
WUD   Would(将会)
WX    Weather(天气)
XMTR  Transmitter(发射机)
XYL   Wife(妻子)
YL    Young lady (used of any female)(女报务员)(称呼任何女性报务员)
73    Best regards(致敬)
88    Love and kisses(吻別)
99    go way(走开-非友善)
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:23 | 显示全部楼层
用摩尔斯码交谈
要使用摩尔斯码进行明白无误的交流,只需要字母就够了。为了使交流更有效率,有很多国际上通用的模式。
这是一个连续波通讯的例子,发生在电台一(s1)和电台二(s2)之间:
s1:
CQ CQ CQ de s1 K
呼叫任何人(CQ),這是(de)s1,結束(K)。
s2:
s1 de s2 K
呼叫s1,這是s2,結束
(現在兩個電台就建立通訊連接了)
s1:
SK
再見。
s2:
SK
再見。
作为一个例子,上面的电台之间并没有交谈什么内容,这只是演示一次联络的情形罢了。
求救信号SOS
传闻1912年,著名的泰坦尼克号邮轮首航遇险时,曾使用当时刚通过并准备使用的新求救信号SOS(‧‧‧---‧‧‧),泰坦尼克号也因此成为世界上第一艘发出SOS电码的船只,但事实上不正确。事实上,虽然SOS信号在1906年即已制订,但英国的无线电操作员很少使用SOS信号,他们更喜欢老式的CQD遇难信号。
发表于 2012-12-25 00:15 | 显示全部楼层
      学习。
发表于 2012-12-26 17:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!学习了~
发表于 2013-1-22 22:24 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2013-1-23 11:00 | 显示全部楼层
学习中。。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
GMT+8, 2025-7-1 05:44
