查看: 4158|回复: 2
对讲机检修方法——专业就是这么任性
发表于 2015-4-3 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
陪伴左右的对讲机,有时虽然和你没什么仇什么怨,但是偶尔的小故障还是会存在,这时,不要急躁,教你几招,果断收藏吧,专业就是这么任性。
正文:
【对讲机无法开机】
1、确认电池是否有电;
2、查看电池安装是否正确;
3、硬件故障,请送维修站检修。
【开机后,有连续的“嘟——”的警示音】
可能是机器所处信道没有写入频率参数,空信道报警。重新写入频率信息等参数后可解决。
【不能与其它对讲机通话】
1、确认您所使用的频率和亚音频信号是否与组内其他成员相同,若参数不一致,请把参数设置成一致即可;
2、其他成员可能离得太远,超过了有效的信号覆盖范围;
3、对讲机硬件故障,请送维修站检修。
【电池在完全充满电后,使用的时间很短】
首先确认该对讲机是否会频繁的收发,如果使用比较多,电池的使用时间相对来说会短一些。如果电池使用已一年以上,可能电池组的寿命已到,请购买新的电池。
【对讲机在使用中,遇到干扰如何解决?】
1、改变使用频率,错开受干扰的频点。
2、加亚音或数字亚音。
3、增大静噪等级(在同等条件下个别机收到干扰时适用。静噪等级不能设置太高,否则会影响通讯距离)。
【读写频率时,出现“超时,通讯失败”,如何解决?】
1、首先检查对讲机电源开关是否处于打开状态;
2、所使用的软件和该对讲机的型号能够相对应;
3、数据线和对讲机、电脑连接是否到位;
4、对应的电脑串口是否已经打开(软件界面的 设置——选择串口,选择可用的串口);
5、电脑串口是否可用;
6、数据线是否不良。如果以上都没有问题,则为机器硬件故障,请送维修站维修。
【对讲机在待机状态下,经常收到杂散的干扰噪音】
通过编程软件或者手动的方式(部分能手动调整参数的机型)适当调高静噪等级,但注意不能调得太高,否则会影响通讯距离。一般选择3-5级比较合适。
北峰对讲机始于1989,数十年专业致力于专业无线通信技术的研究与探索,拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家,是全国率先推出第一套集手持对讲机、车载台、中继台为一体的dPMR数字集群通信系统对讲机品牌厂家,领先行业的智慧科技,是引领行业的数字集群通讯专家!北峰官网:www.bfdx.com
24
发表于 2015-4-6 19:53 | 显示全部楼层
收藏学习~
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
发表于 2015-5-27 15:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 08:56
