查看: 5283|回复: 5
如何选购称心如意的对讲机?
发表于 2015-4-2 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:
  在琳琅满目的对讲产品中,你是否还在纠结如何挑选、购买一款合自己心意的对讲机?在工作生活中,你是否还在羡慕身边同事朋友,一呼百应、轻松通信的自在享受?其实,这些都不是问题,7条黄金建议助你选购称心如意,记得分享到朋友圈哦。
正文:
选购建议一:购买对讲机需要考虑的因素——电源。
  以户外活动为例,在进行野外穿越等情况时,对讲机是团队间保持联络的最好方式。野外活动的特殊性,使得我们在选购对讲机时,需要重点考虑电源、对讲机的待机时间、通话时间,避免在最需要进行通讯联络时由于对讲机电量不足而出问题。
选购建议二:购买对讲机需要考虑的因素——通讯频点。
  通讯频点和无线电通讯的关系就像是马路和车一样密不可分。现在常见的对讲机主要有两种来源:从国外夹带回来的;国内正规商店购买的民用对讲机。这两类对讲机的通讯频点有很大的不同,在国外购买对讲机要考虑能否在FRS频段互通的问题。
选购建议三:购买对讲机需要考虑的因素——可操作性、防水防震。
  考虑到使用习惯性,选购对讲机时要考虑面板的可操作性,是否简易,好上手,让即使是刚接触对讲机的人也能在短时间内通信自如。另外由于通信环境的不可控因素,所以防水、防震功能也必须考虑到其中,让你轻松应对各种严酷通讯环境。
选购建议四:购买对讲机需要考虑的因素——功率。
  对于无线电设备来说,发送功率的不同,直接影响着无线网络的数据传输稳定性。因此,关注所选设备的发送功率大小,也是选择无线设备过程中的一个重要环节。正常情况下,无线设备的发送功率都应该在25mW到50mW之间,或者传输距离在50米到200米之间。倘若你无法在说明书中找到发送功率数值时,千万不要随意购买。
选购建议五:购买对讲机需要考虑的因素——通讯距离。
  一般通讯距离在2——3公里以内的可以视为短距离通讯,对于个人用户,可以选购民用对讲机。对于单位用户,通过申请可以选购小功率对讲机。如果为了保证通讯效果,可以选择专业常规对讲机。需要在城市范围内通讯,通讯距离在3——5公里,可以考虑购买专业对讲机。如果再远一些,最好采用基地台与手持对讲机通讯,或者车载台与车载台通讯。如果用户需要更远的距离或者更好的通讯质量,在自己没有组网的情况下,可以考虑使用集群对讲机。集群对讲机因为有无线电网络支持,所以通讯距离比较远。一旦部分对讲机脱网,可切换至对讲机与对讲机可以直接呼通的信道上,能够保证在小范围内的正常通讯。
选购建议六: 区分专业机和民用机。
  对讲机分为专业机和民用机两大类。目前市面上最多见的专业机有发射功率4W和5W的,这类对讲机的实际通话距离一般在0-10公里之间,主要满足对通话距离要求较远的应用,如**,保安和专业登山运动员。民用对讲机是指发射功率不大于0.5W的机器,这类对讲机的实际通话距离一般在0-3公里之间,主要满足小范围内的通讯应用,如酒楼、小型聚会、展览会、外出旅游等。
选购建议七:购买对讲机的手续。
  使用专业无线对讲机需占用频率资源,所以必须向当地无线电管理部门申请,待批准后方可购买使用。第一步:向无线电管理部门或指定经销商领取“设置无线电台申报表”。第二步:填写表格,使用地区、购买数量、用途必须填写清楚并加盖单位公章。第三步:持申请表向无线电管理部门申报,经其核准并批复使用频率后,无委发给申请人“批复文件”。第四步:持“批复文件”购买对讲机。第五步:持对讲机及“批复文件”到无线电管理部门验机并交纳频率占用费等,无委发给“无线电台执照。”
  北峰对讲机始于1989,数十年专业致力于专业无线通信技术的研究与探索,拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家,是全国率先推出第一套集手持对讲机、车载台、中继台为一体的dPMR数字集群通信系统对讲机品牌厂家,领先行业的智慧科技,是引领行业的数字集群通讯专家!北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-4-3 10:11 | 显示全部楼层
很少有人去无委会登记
发表于 2015-4-6 19:57 | 显示全部楼层
嗯,就是,很少有人去登记 ,就我知道的他们都是从淘宝批次购买,都不知道无委是什么~也不知道这个东西需要手续
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
发表于 2015-4-19 15:50 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-24 23:38 | 显示全部楼层
学习了,谢楼主
发表于 2015-7-25 05:53 来自手机 | 显示全部楼层
无线设备的发送功率都应该在25mW到50mW之间,为什么论坛上经常看到的是5w、25w、100w等等?
GMT+8, 2025-6-19 16:03
