查看: 5732|回复: 3
如何延长对讲机电池使用寿命?
发表于 2015-4-2 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:电池是影响对讲机寿命的关键部件,如何正确使用、保养电池?秘诀大放送,如此猛料赶紧收藏!
正文:
同样一款对讲机,有的小伙伴只能用3年,有的却可以用6年,除了使用频率的关系之外,电池是否正确使用也是影响要素之一。那么,如何正确使用、保养电池?Duang!方法大放送,别说我没告诉你!
1、如果金属导体如珠宝首饰、钥匙等触及电池的裸露极片,会引起电池的短路,造成电池烧坏或起火。所以请小心对待已经充好电的电池,尤其是当将它装入口袋、挎包或其他有金属配件的容器时,需特别注意。
2、使用原配或认可的电池,一般对讲机电池的工作温度范围是:-20-60℃。
3、电池换装时请检查对讲机是否处于关机状态,请勿在对讲机处于开机状态下插、拔电池。
4、对讲机电池需要长时间搁置存放时,请先将电池预充电50%左右电量,这样有利于防止电池的性能衰减,影响日后使用。对讲机关机时间超过7天时,应先将对讲机电池完全放电,充足电后再使用。
5、电池的使用寿命一般由电池“充——放”电循环次数衡量,通常为300-500次,所以应尽量避免电池有余电时充电,和未充满电时使用,这样会缩短电池的寿命,最后做到用完再充,充满再用。
6、充电应在5-40℃的环境中进行,如果超过此温度范围,电池寿命会受到影响,同时有可能充不满额定容量。不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把对讲机放在车里,经受烈日的暴晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。
7、电池连同机子一起充电时,应将对讲机电源关闭。
8、镍镉和镍氢电池前三次充电尽量充到12至16个小时以减少记忆功能,以后充电时间在8至10小时即可;锂电池很容易激活,只要经过3至5次正常的充放电循环就可激活,恢复正常容量,锂电池不需要进行超过12小时的超长充电,每次充电4至6小时即可。有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%,充电器会自动改变用慢充充电将电池充满,最后将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
9、充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池,充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;使用原厂或声誉较好的品牌充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
10、对一般的镍镉和镍氢电池,在每次充电前必须保证对讲机电池的电完全使用干净(即按下对讲机PTT键时不能正常发射)。否则,会使电池产生记忆,减少电池的实际容量,使电池使用寿命大大缩短。
11、电池在5-5-90(即5%发射信号,5%接收信号,90%待机)情况下使用一般都可达到8小时,并视电池的容量、质量、使用频率而有所不同。
北峰对讲机始于1989,数十年专业致力于专业无线通信技术的研究与探索,拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家,是全国率先推出第一套集手持对讲机、车载台、中继台为一体的dPMR数字集群通信系统对讲机品牌厂家,领先行业的智慧科技,是引领行业的数字集群通讯专家!北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-6-3 10:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-3 12:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-8 18:28 | 显示全部楼层
一般按此程序的不多
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
GMT+8, 2025-6-19 12:00
