查看: 3339|回复: 0
汽车喇叭ICBM-752车载音响同轴喇叭 5寸,一对60元
发表于 2015-3-31 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
收货须知:收货时请快递员当面验货,如有数量不对或变形请即刻电话联系本店18344139651,万一联系不上或者客观原因无法联系请直接拒收。如果快递员不让验货,也请联系本店。
Description
The Performance Teknique ICBM-752 Coaxial Car Speaker size is: 5". It will distribute the beats with 400 watts of peak power.
Product Identifiers
BrandPerformance Teknique
ModelICBM-752
MPNicbm-752
UPC712750700184
Key Features
Car Speaker FunctionMid-Range Speaker, Tweeter
Size5
TypeCoaxial
Elements400Way
PoweredNon-Powered
Technical Features
Peak Power Handling400 watt
产品规格参数:
系统:5
产品规格参数:
系统:5
产品规格参数:
系统:5"寸 同轴/全频扬声器(标准汽车喇叭)
高音:黑色蚕丝1英寸钕磁球顶高音(清晰通透的高频达22KHz!明亮而绝对不吵耳!)
磁体:46mm(1.81")磁头直径 (高密度大磁铁,功率强劲的保证)
音圈:1英寸 耐高温音圈,长期稳定工作的保证!
功率:400w 额定功率(watts),同轴/全频扬声器(标准汽车喇叭)
频率反应:50Hz - 23K Hz
灵敏度:89dB/M.W (灵敏度高表示容易推动,高频清晰中频富有弹性!)
安装尺寸:外框圆形φ130mm; 开孔口径:120mm;
安装尺寸:对角螺丝间距13-14厘米.
安装深度 :4.5厘米(超薄的).
配件:2个喇叭/套;网罩;连接线;固定螺丝;
重量:2.1公斤/套; 音质很好,喇叭也比较厚重.
TB2BUR0aFXXXXXBXpXXXXXXXXXX_!!2012119780.jpg TB2NOp6aFXXXXarXXXXXXXXXXXX_!!2012119780.jpg TB2qOx0aFXXXXXDXpXXXXXXXXXX_!!2012119780.jpg
GMT+8, 2025-7-4 19:37
