查看: 5557|回复: 4
如何将对讲机性能发挥到最好
发表于 2015-3-28 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:
  对讲机作为及时通讯的最佳选择,在当今众多行业的应用越来越广,被奉为乐享生活品质的必备神器,它能保障高效的沟通与分享,提升工作效率。所以,如何将对讲机的性能发挥到最好至关重要,下面的分享绝对值得你收入囊中。
正文:
  现如今很多行业都在使用对讲机,如酒店、商超、物业、安保、林牧业、采矿业、户外作业者等,对讲机俨然成为人们工作生活中的必备品。但是,很多朋友刚接触对讲机时对无线电方面的知识不是很了解,以致于无法将对讲机性能发挥到最好,怎么办?是否有诀窍可供参考?3分钟的时间迅速扫描以下内容,绝对超值!
比如,对于户外骑车旅行的用户:
  首先应在每次骑行出发之前把电池充饱电,避免由于户外充电不便等原因带来的沟通受阻;
  其次如果需要长时间骑行的话,最好带上耳机,能更方便通信且可以节省电量;第三,在骑行的过程中对讲机如果别在腰上,当需要远距离通信的时候,接收、发射信号就会受到一定影响,这时就需要停车将对讲机取下垂直握在手中在高处发射,用这种方法可以提高信号的传播;
  还有一点是,当对讲机的通信范围不需要很远的时候(例如车队联系),尽可能把对讲机设置到小功率以节省电量,需要远距离通信的时候再切换成大功率。
经过总结,对讲机的通信距离受到以下几点要素的影响:
  1、对讲机的电量;2、对讲机的发射功率; 3、通联的地理高度; 4、四周的电磁环境信号屏蔽等。
对讲机的部分主要性能指标:
  1)频率误差:未调制载波频率与指配频率之差;
  2)输出载波功率:在未加调制的情况下,一个射频周期内发射机架给予传输线的平均功率。
  3)杂散射频分量:除了载波及其发射带宽附近处的调制分量外,在离散频率上或在窄频带内有一显著分量的信号。包括谐波和非谐波以及寄生分量。
  4)邻道功率:在按信道划分的系统中工作的发射机,以规定的调制条件下总输出功率中落在任何一个相邻信道的规定带宽内的那一部分功率。
  5)音频失真:除去其基波分量的失真正弦信号的均方根值与全信号均方根值之比,用百分数表示,这一失真的正弦信号包括谐波分量、电源纹波和非谐波分量。
  6)调制了限制:发射机音频电路防止调制超过最大允许偏移的能力。
  7)额定音频输出功率:当接收机在规定的工作条件下其输出端连接规定负载时可得到的功率。
  8)参考灵敏度:又称为最大可用灵敏度,在规定的频率和调制下,使接收输出端产生准信噪比(12Dbsinad)的输入信号电平。
  9)选择性:表征接收机有用输入信号抗拒无用输入信号的能力。通过测量邻信号选择性、共信道抑制、阻塞、杂散响应、互调抗扰性等性能加以评定。
小结:
  只有了解掌握无线电相关知识,以及对讲机的相关指标、参数、特性等,并严格遵循,才能将对讲机的性能发挥到最好,助你一臂之力。
  北峰对讲机始于1989,数十年专业致力于专业无线通信技术的研究与探索,拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家,是全国率先推出第一套集手持对讲机、车载台、中继台为一体的dPMR数字集群通信系统对讲机品牌厂家,领先行业的智慧科技,是引领行业的数字集群通讯专家!
北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-4-19 16:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-3 09:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-18 09:16 | 显示全部楼层
以最小的功率直频到最远的距离
发表于 2015-7-24 23:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 15:29
